Cyclops Storm OSD
Друзья, нужна экстренная помощь! У меня камера со звуком (Аудио идет напрямую на передатчик), паяю кабеля и возник вопрос: могу ли я землю звука подпаять к земле видео (которая идет с выхода Циклопа на передатчик? Или тянуть отдельный провод для земли Аудио?
Если питание камеры(предпологается что микрофон встроен в камеру) и передатчика идет от одного источника, то дополнительный провод от микрофона не требуется. Достаточно подключить сигнальный провод в передатчик
Извините, упустил - у камеры свое питание и микрофон встроен в нее, но на Циклоп идет и видео сигнал и земля с камеры. В этом случае я могу подпаяться к земле, которая идет от Циклопа к передатчику? Передатчик и Циклоп питаются от отдельной батареи (перемычка снята).
Если земля камеры и передатчика соединяются то дополнительный провод не нужен.
На пальцах это примерно так- Видео через шторм в передатчик, Земля через шторм в передатчик. Ну а аудио сразу в передатчик. Земля для видео и аудио общая. А значит нет необходимости тянуть дополнительную землю. Для верности прозвоните землю видео и аудио. Все сразу поймете…
пришла камера sony 700 tvl
У меня с такой камерой телеметрия от Игла проходит, но подергивается. Дальше не разбирался. Сорри за офф.
а есть где табличка с емкостями аккумуляторов и таблицей процентов чтобы свести к минимумум вранье датчика тока? 😃
ну там типа
3000 3s - 150%
4500 3s - 170%
так может самому посчитать… к примеру, батарейка 2200 3S и по факту при 100% (значение по умолчанию) отъело 1160ма, следовательно 1160/2200=0,527*100=53%, другими словами датчик не досчитывает мА…т.е. к 100%+53%=153%. имхо
Приветствую сообщество!
Сегодня пропало наложение видео! 😦 При переключении одной камеры на другую изображение не появилось! Вернул прежнию.- нет изображения. Данные ОСД видны, всё работает, движется и отображаетчся. Радиодетали чуть тёплые, при рассмотрении под лупой- ни чего не заметно! В электронике “0”.Паять и мерить прибором,правда могу! Куда копать? Может статикой что и повредило!? Что делать???
ммм а как понять что отъело по факту если на экарн выводится только отъеденное и посчитаное через штормовский датчик тока?
Зарядником залить.
Я при подборе сопротивления подключал последовательно еще ваттметр - он мне считал съеденное.
хм … попробую
так чрез штормовский и надо считать что бы определить что по факту сколько отъело! а заливка контролируется через нормальный зарядник!
Иначе как посчитать погрешность?😃
ммммм ладно спрошу проще : кто-нибудь знает сколько процентов ставить на 5000 4s? 😃
Вам никто точно не скажет на сколько “врет” ваш датчик!
Думаю…производители девайса не зря ввели это поправочное значение! при использовании разных аккумуляторов, значение съеденных мА будет у всех разное и сопротивление подбирать под каждый конкретный тип батарейки это муторно! имхо.
Вам никто точно не скажет на сколько врет ваш датчик!
блииин они еще и врут по разному ?? …
…не врут;)! а каждый акк имеет свои параметры, для этого и ввели этот показатель, что бы при переходе скажем с 3S 2200 на 3S 2600, простым расчетом можно было добиться правильных значений потребляемого тока, без доп. перепаек на плате датчика тока!..опять же имхо!
Может даже единожды надо подобрать значение этой погрешности…что бы показания были точными!
PS…небыло возможности попробовать поставить акк большей емкости!
Не понимаю… Причем тут разница в емкости акб… циклоп считает “скушанные” амперы математическим путем исходя из напряжения и тока потребления. Так же как и зарядное устройство для аккумов.
…не врут! а каждый акк имеет свои параметры, для этого и ввели этот показатель,
Как раз таки врут! А показатель ввели, чтобы не подстраивать каждый датчик подбором сопротивления делителя (короче технологичнее так и дешевле).
Дмитрий, а как правильно посчитать в следующей ситуации:
- первый облет с Циклопом, полностью заряженная батарея 2200 (уже изрядно ушатанная), вылет короткий, минут на 8 - 10.
- по Циклопу сьедено 250, ставлю батарею на зарядку - вливается 350.
Или нужно только полностью разрядить батарею (понятно, что чем больше “сьедено”, тем точнее результат)?
Теоретически, 350:250=1,4. Т.е. ставим 140%?
я разряжал полностью, так точнее!
а что такое 1,4?.. мы находим сколько мА съедено от залитых 350мА…в вашем случае 250. те 250/350=0,71*100=71% от 350мА, т.о. датчик не досчитал съеденные 29%, прибавляем к 100% (по умолчанию)+29%=129% (это значение вбиваем в циклопа)!
P.S.тогда в моем случае надо было 1160/2200=53%, затем из 100-53=47% погрешность, отсюда 100+47=147%.
Если кто посчитает точнее поправьте!
в общем 140% можно ставить как усредненное значение 😃
ну в общем да.)
Всё впорядке, разобрался!😃 Накрылась оказывается камера .😃
Товарищи, вопрос насчет управления режимами полета с трехпозиционного переключателя Turnigy 9x.
Вроде настроил, работает - но не совсем так, как хотелось бы. А именно:
Переключатель по дефолту полностью от себя (положение N) - ручной режим
Один щелчок на себя (положение 1) - режим PA
Еще один щелчок на себя (положение 2) - режим RTH
Один щелчок от себя (положение 1) - вроде должно быть PA, не так ли? А у меня продолжает быть RTH. И чтобы его выключить, надо сделать еще один щелк от себя в положение N - при этом происходит переход в ручной режим…
Вопрос - так и должно быть? Изменить это нельзя? Это особенность аппаратуры? Шторма? Или кривизны моих рук? 😃
Так и должно быть. Это заложено в прошивке шторма.
После прочтения всей темы, вопросы отпадут, еще до появления этих самых вопросов. Это обсуждалось. И не один раз…
