Cyclops Storm OSD
kolya27
:)Подскажите почему шторм цветность картинки меняет? ( прочти чернобелое ). прошивка на новые версии не помогла.
type_2
По ЖПС вопрос:
в полете отключается жпс (ну перестали спутники ловить допустим) и находится минут через 5. точка где дом меняется на то место где жпс заново подключился или старая берется? шторм все это время не отключался.
(выдуманная ситуация если что)
Dimmitri
Я думаю место старта останется прежним, а вот как поведет себя шторм в режиме РА и RTH, во время осутствия спутников вопрос.
kolya27
вроде должен старую покеозать так как нвое место верней на новом месте в меню нужно сброс сделать.
hotoj
В полете кратковременно пропадал сигнал ГПС. Координаты базы оставались прежними. Так что за это можно не переживать
Duschman
Dimmitri:
Ассистент в такой ситуации продолжает прямолинейный полёт в режиме стабилизации в том направлении, которое было перед пропаданием спутников. Шторм думаю будет вести себя так же ( пока прецендентов не было, а с Ассистентом было один раз зимой)
kolya27:
Это скорее всего особенность видеопроцессора,немного занижает насыщенность картинки
Dacor
schs:
купить 4 любых кнопки
Три кнопки 😉
urrka2006
подскажите люди добрые я 3 сентября заказал плату шторма оплатил через пай пал (rc_view@hotmail.com) деньги с карты сняли, а китайцы говорят что оплату не видят, связался с пай пал они говорят деньги перечислили. что делать в таком случае?
Danuvas
urrka2006:
Требовать возврата с Палки. А они уж пусть сами разбираются между собой
urrka2006
Danuvas:
я первый раз оплачиваю через палку ранее заказывал наложкой или на карту но только по россии, как с палки делать возврат
Danuvas
На форуме где-то есть тема про Палку, претензии и покупки.
Вкратце - заходите в центр претензий, открываете диспут, указываете, что товар не отправлен, пишите через Палку письмо продавцу, если через какое то время он не даст номер трека, переводите диспут в претензию. После этого Палка будет рассматривать Ваш вопрос и скорее всего вернет Вам деньги. Если не найдете тему на форуме, в Хелпе на самой Палке все подробно расписано
netwind
Что-то нигде не смог найти какое максимальное напряжение переваривает Шторм. Большинство летает на 3s, А 4s, 6s подключать можно?
ZAGUS
urrka2006:
А тудали деньги перечислил, внимательно смотрел?
urrka2006
ZAGUS:
автоматически появилась на палке я зашел под своим логином там счет на адрес rc_view@hotmail.com
liv55
netwind:
Максимальное 30В и 100Ам bevrc.com/…/STORM OSD V1.03-1.04 English Manual.pd…
STORM OSD accessories
Name Number Parameters
STORM OSD main board 1
GPS module 1 10Hz
GPS cable 1 20cm-long
Current and voltage sensors 1 30V 100A
Current sensor cable 1 20cm-long
Servo cable 4 20cm-long
Switch board 1
Switch board cable 1 40cm-long
Народ помогите определить элемент для ремонта в красном кружке
yadi.sk/d/b1tPDJUa8mHVv
yadi.sk/d/Imki4CB08mHQX
urrka2006
urrka2006:
потом нажимаю оплатить
sashok17
Вам на элетронную почту пришла квитанция об успешной транзакции денег?
urrka2006
sashok17:
от палки или с китая?
я так понял это она?
biver72
liv55:
Стабилизатор напряжения 5\3.3в. Его выгорание на 90% вероятность выгорание всего остального:(
Подними металллический экран (который с наклейкой “ГСТАР”) и смотри унутрь…
sashok17
biver72:
Не факт!)) Можно проверить подав 3.3в в обход стабилизатора. Предварительно его выпаяв
urrka2006
ура заказ в процессе, оказывается палка задержала платёж
liv55
biver72:
похоже всё остальное цело, подскажите маркировку стабилизатора.
xrt
Насколько критично, если Storm разместить не на оси самолета? Т.е. по направлению (перед-зад, верх-низ) плата соориентирована правильно, но сам шторм будет не в фюзеляже на оси самолета, а смещен вбок на консоль крыла?
sashaNar
xrt:
Он же с акселерометрами, значит, при ненулевой угловой скорости аксели будут врать. Стабильность пострадает.
