Cyclops Storm OSD
Engel_dgrad
друзья, скиньте еще раз русский мануал, ссылки которые ранее давали в теме не работают.
и подскажите по прошивке, 1.04 или 1.1? какую шить??
SanRomStaV
Engel_dgrad:
yadi.sk/d/tpCwJ4qt8vETa
Engel_dgrad:
Тоже интересует этот вопрос. Стоит ли вообще перепрошиваться с 1.03 если все функции работают на 5? режим PA - вещь!!! особенно нравится при рулении рудером - вообще модель не кренится - плавный, ровный поворот по радиусу с удержанием высоты. Для релакса самое то.
freefly
SanRomStaV:
Хм, это получается если под рулежку и стабилизацию отдать шторму элероны , переключится в РА - и начать рулить руддером, не трогая элероны и высоту? Так то здорово должно получаться если в самом деле
SanRomStaV:
Жаль, у меня ЛК, проверить не могу. Может пора таки классику забацать…
SanRomStaV:
Если имеете под рукой программатор - то да.
Тоже летал сначала на стоковой 1.03 - потом таки перепрошился ради интереса, хотя все устраивало. В новой прошивке порадовало конечно искусственный горизонт и координаты на экране. А еще, более плавная как мне показалось отработка стабилизации и гироскопов, меньше тряски - ну это субъективно.
Павел_28
Кто нибудь в курсе, ожидается ли новая прошивка на Шторм?
SanRomStaV
freefly:
именно так 😃
freefly:
значит будем шить! да и линию горизонта с постоянными координатами хочется
Jerico
Сегодня понял, что шорм гавно… Пел дня летал, всё ок… Стабилизация, возврат- всё отлично.
Когда пошел на дальняк, при первом файлсейве начал возврат домой, потом кульбит и в лес в 5.5 км от базы…
Маяк и трекер не помогли!
Dacor
А точно дело в шторме а не в накрывшейся рулевой машинке например?
biver72
Jerico:
кульбит и в лес
Обязательно найти и выяснить. Так сказать-“во избежание”
А маяк и трекер сговорились? Почему две разные системы (а если Шторм считать, то и три) оказались неисправны?😃
Jerico
Dacor:
машинки свежие
biver72:
найти тяжело… 10 Га лесаи болота надо прочесать,
чую ская очень сильно разбило раз трекер с маяком не сработали
schs
Jerico:
как тут уже предлагали - поднять другой носитель с рацией и микрофоном и найти с воздуха маяк.
SanRomStaV
Jerico:
с их то собственным маленьким весом - вряд ли, если только они не стояли перед аккумулятором…
что то тоже больше склоняюсь к
Dacor:
Запись с наземки есть?
nort72
машинки свежие Это не аргумент, нужно найти и попытатся определить, кстати 5км это в лесу это далековато для маяка. Может походить по лесу, может где то и возьмет.
Павел_28
Помню что кто то писал на форуме как датчик тока вылечить! Врет аж в 2 раза! Если кто помнит или статейку встречал, скиньте плиз! Вчера искал в ветке, но передопатив 30 последних страниц так и не нашел!
SanRomStaV
Отпишись после апгрейда, что получится
Dacor
Jerico:
машинки свежие
Зачетный аргумент! А что за машинки? Кроме машинок еще куча всего на борту есть (например частая проблема на Скаях - выскакивает крыло из пазов и смещается). Есть видео полета?
Jerico
Dacor:
машинки не помню фирмы но ставил с мет.редуктором, все рулевые поверхности на пластиковых петлях, руль вытоты из бальсы. Крыло сидело крепко, ни разу не выскакивало, перед этим полетом покрутил петли и бочки.
В полёт скай отправился с не полной загрузкой (1 акк 5000 4S+2200 3S вместо 2х5000+ 2200) почти сам парил. видео не писалось. Последнее что помню: включился rth при файлсейве, раскачка потом инверт и пропажа видео…
до этого момента домой ходил как по рельсям и в PA чудесно держал
вообщем печалька… шторма больше брать не буду
позже выложу видео поездки на поиски в лес))))
lachetti ныряла в лужи глубиной около 40 см))
Danuvas
Иван, а это точно был инверт, а не обрыв камеры? Посмотрите на записи как ведут себя углы и горизонт. А то помнится, был тут по осени случай, у одного товарища камера отровалась, а он думал, что инверт и зарулил на автостоянку в Митино:)
sashok17
Вообще я хочу написать слово в защиту Ивана. Иногда замечал ситуации когда при включении автопилота самолет неадекватно начинал реагировать, мог резко в пике уйти или попытаться перевернуться. С чем это связано не знаю. Есть предположение, что если летишь на ветер, скорость жипиесная получается очень маленькой, отсюда и неадекватные реакции автопилота. К примеру недавно я летал. Скорость была 9 километров в час, удалене 7 киломтеров от базы, с высоты 1.2 километра на севшем аккумуляторе планировал до базы (так и не долетел, не хватило 2 километра), но суть не в этом. При данной скорости автопилот вводил самолет в раскачу, влево/вправу, примерно один раз в секунду.
DocSnip
Александр, а какая чувствительность на Циклопе?
sashok17
Точно не скажу, но вроде я на 60 ставил. А разве чувствительность влияет на RTH режим? она вроде влияет только на PA
Вот тут видно как автопилот чуть не кувыркнул самолет. К сожалению я не помню, попытался ли я его выровнять в этот момент, или автопилот сам его выровнял. Но то что из пикирования автопилот его уже вывел сам это факт.
DocSnip
В воскресенье отпустил самолет по ветру (5-6м\с) метров на 600 при высоте 80м. Включил РТН, он заложил правый вираж, я его руками - влево. Вроде развернул (рулил визуально, не по монитору). Врубил РА, он поймал крен, врубаю опять РТН, а самолет уверенно, под углом 45гр направляется в планету. Это все на крейсерском газу… Высота небольшая, но успел вырубить РТН и руками кое-как посадил в 550 метрах.
Чувствительность у меня 30%, но цифра выставлена не сознательно, а как следствие СБФ -“синдрома боязни Фишки-20”, но которой отлетал год и привык давить чувствительность.
У меня он на РТН достаточно вяло разворачивается, причем то левым, то правым виражом. Углы на элероны - 20, элеватор - 10. Думаю повысить чуйку до 50%, а то смотрю народ летает 60-80% и все нормально. Да, самолет СкайКлимбер, найн Игл.
sashok17:
Вообще я хочу написать слово в защиту Ивана. Иногда замечал ситуации когда при включении автопилота самолет неадекватно начинал реагировать, мог резко в пике уйти или попытаться перевернуться. С чем это связано не знаю. Есть предположение, что если летишь на ветер, скорость жипиесная получается очень маленькой, отсюда и неадекватные реакции автопилота. .
Вот думаю сейчас какой уровень газа выставлять в фалсейв (я с ФС столкнулся совсем недавно - когда ФриСку поставил). Выставишь крейсерскую - по ветру будет нормально, а против ветра может не удержать высоту. Получается, что уровень газа в ФС с одной стороны должен каждый раз меняться с учетом условий полета, с другой стороны - неизвестно как оно получится в реале. Поставишь большой уровень, а ФС сработает при полете по ветру…
Критичная скорость для Циклопа, кмк, - около 10км\ч, то есть, при РТН нужно обеспечить ее с запасом - минимум 13-15км\ч. Нужно близко поэкспериментировать под визуальным контролем…
rcaleks
DocSnip:
стараюсь делать пробный вылет для учета особенностей метеоусловий (направление и сила ветра) а ФС по газу перенастроить 6-7 секунд.
freefly
Странные дела. Вот уж незнаю, но у меня шторм работает как часы что в стабилизации что в РТН. Версия платы вторая, прошивка последняя.
