Cyclops Storm OSD
Виктор, а цыфири какие выставлены на чутье и углы?
У меня тоже все отлично было. Косяков кроме собственных косяков с настройкой не замечал.
sashok17, Jerico - а на какой прошивке летаете? (для статистики)
1.03
Последняя 1.1
в качестве оффтопа добавлю видео проезда к месту поиска
обычный седан в конце видео штурмовал лужу глубиной 0.5 м
Ух ё - жесть! это ютубовская стабилизация так “постаралась”? При просмотре аж плохеет…
А по поводу прошивок, ясности нет 😦. Просто нужно верить в лучшее, но при этом пользоваться всеми доступными подстраховочными девайсами!
Товарищи, могут ли возникнуть проблемы, если расположить Циклопа около БК регулятора с BECом? Пытаюсь поставить на Easy Star, там очень мало места, а хочется все запихать под капот 😒
На ЛК все компактно уложено в несколько этажей,прямых наводок не замечалось на нескольких регуляторах и ВЕС-ах.Колечки ферритовые,однако,никогда не будут лишними,на питание приемника обязательно.
Попробовал сменить сервы на СкайКлимбере. Стояли ХТ-900, поставил Корону CS-929 MG. Сервы рудера и стабилизатора стоят под крыльями в нише, рядом с приемником и недалеко от Циклопа. Работа любой сервы меняет экраны ОСД и, самое неприятное - режимы стабилизации. Пытался фериты ставить - бесполезно. Вернул 900-е…
Летал недавно, на 2:10 видно, что когда скорость низкая (9 км/час), то автопилот начинает раскачивать самолет
Мужики так а все таки полосы на 5.8 от циклопа кто нибудь победил?
Запитате видео от отдельного акка. Или от ходового, но через DC-DC.
То есть на циклоп только сигнал и минус так? , а перемычка в верхнем положении?
Прикол учудился со-мной. Два полетных дня не мог въехать почему у меня самик в режиме стабилизации начинает в планету лететь. Все перепробовал. Итог - реверс серв элеронов не в ту сторону стоял. Я когда врубился в чем проблема - чуть не начал от ужаса башкой оп стену биться… При всем прочем, шторм уже на третьем самолете живет. И опыта настройки девайса прилично. Вон оно как бывает.
PS первый раз за два года словил глюк с отображением показаний в виде 99999
Тогда я рекордсмен. Свое второе включение и 99999
По поводу реверса элеронов, - да - было такое тоже) Поставил новую прошивку, 1.1 - вроде бы все настроил, проверил - тестовый полет - при включении РА или РТН - кувыркается вокруг оси и летит в землю. Что за дела? И все вроде бы проверил - опять тестовый полет - и снова в землю. Печальный я естественно грешил на новую прошивку. Уже было собрался перепрошивать заново на старую - как еще раз проверил отклонения элеронов в РА - и, да, они были настроены неправильно… Реверснул - и все залетало лучше прежнего)
У меня тоже глюк с 99999 был несколько раз, но считаю что это не критично - просто нажмите в центр джойстика(что нужно всегда делать перед каждым полетом) и обнулите все координаты.
Пару раз было следующее: при подключении силовой батареи сервы тихонько так жужжать начинают. Просто гудят, как трансформатор. Дергание стиками не помогало. Переподключил - все нормально, никто не жужжит. Это все было дома, когда хорошо слышно, а в поле вполне можно не заметить. Не знаю чем это чревато, а связано, кмк, с очередностью (неодновременностью) подключения + и -. Теперь в поле после подключения буду ухо к сервам прикладывать 😃
ЗЫ. У кого-нибудь есть опыт восстановления кнопок на плате управления Шторма? А то во время прошлой посадки морквы кнопки как ножом срезало. Сегодня пришлось разукомплктовать Бикслера
Коллеги, у кого-нибудь под рукой есть плата управления Шторма? Замерьте пожалуйста размер кнопок и расстояние между контактами. Съехал с дачи и забыл целую платку 😦, надо восстанавливать убитую. Сунулся в магазин, а там этих кнопок мильён.
За ранее огромное спасибо!
Спасибо всем откликнувшимся. Вроде бы такая должна подойти. “Пимпочка” великоватая, но за то в наличии.
Каналы менять пробовал? У меня на некоторых тоже есть полосы, но я не знаю от циклопа ли они, поставил на 4-ый - полос нет.
А у меня нет полос вообще! Летаю на 1 канале 5740. Шторм и передатчик на 500 МВт. стоят вплотную!
1-2 каналы дальше не пробовал, попробую … Но всеж DC-DC думаю прикупить нужно чтоб наверняка
Полдня провел с паяльником питал отдельно циклопа отдельно камеру и передатчик один х…р полосы , каналы перебрал , ничего не помогло… полосы и хоть ты тресни , жду DC-DC посмотрим
