Тоже всё видео запитываю через DC-DC , результат - полосы… так что нужно другое решение искать
Может эти полосы сам циклоп создает? У меня тоже были если я про те полосы думаю. Почти прозрачные косые полосы и заметны не всегда но очень часто.
Циклоп и создает без осд чисто
Тогда какой смысл пытаться их убрать? Это нужно что то с платой делать а это уже совсем другая история:) Я просто забил на эти полоски и летал получая удовольствие:) уж не так сильно они заметны.
Мистика мля сегодня ставлю вместо 250мвт 600 передатчик и вуаля полос нет, цуко волшебная хрень
На питание передатчика поставьте электролит 1000мкФ по возможности максимально близко к передатчику. Была подобная засада - в проводах питания что то наводилось (правда длинные у меня были, примерно 40-50см).
Кстати у меня тоже провода рпимерно такой длинны
Между плюсом и минусом (так на всякий случай дополнил).
Товарищи Циклоповеды, а это только у меня в подменю trim поправка roll ограничена 10? Больше никак не устанавливается. Если это нормально, то получается что дальше можно регулировать только наклоном самой платы Циклопа?
ЗЫ. версия 1.03
Дальше регулировка идет не наклоном платы(ее вообще наклонять не надо) а положение тяги в кабанчике (чем ближе к кончику кабанчика тем отклонение поверхности меньше)
При чем здесь количество отклонения рулевой поверхности и триммирование нулевого угла крена?
Юрий, у Вас плата совсем криво стоит - выровняйте, потом триммером в меню подберете точнее.
Сегодня понял, что шорм гавно… Пел дня летал, всё ок… Стабилизация, возврат- всё отлично.
Когда пошел на дальняк, при первом файлсейве начал возврат домой, потом кульбит и в лес в 5.5 км от базы…
Маяк и трекер не помогли!
продолжение будет! проверяю электронику и машинки…
Неужели самолет нашелся?
да чудом… в ветке Черноголовка есть подробности
Мои поздравления!
Ну что ж, ждем информации, кто же настоящий виновник.
Мои поздравления!
Вся электроника рабочая, машинки целы, кабанчики на месте.
сижу думу думаю
Вчера решил проверить свой датчик тока. Врет. Что делать по току понятно. R30 убираем подбираем меняем. Но ватметр показал что у меня и напряжение врет притом хорошо. Занижает где-то на 0.4-0.6В. Есть у кого-нибудь вся схема датчика? Насколько я понимаю чтобы напряжение не врало надо другие сопротивления подбирать?
Уррра получил я долгожданную посылку циклопа заказал плату и коробочку для него, вскрыл посылку а там плата и 2е коробочки на кой х*** мне их 2е то подумал я, мелочь а приятно
Юрий, если заказывали на Беве, то со штормом уже идет корпус, а вы + ко всему этому заказали еще один)
судя по картинкам и комплектации там нет корпуса только плата
Народ, а кто в курсе FTDI платка для перепрошики шторма катит ?
У него там какой то свой чип стоит. С неизвестным содержимым.
помогите подключить циклопа к аппе т.е. на аппе не могу дать команды на тройной переключатель аппа оптик 6 модуль фриски 2.4ггц
последние 2 гнезда мод и дис куда подключать
разобрался с подключением на тройной переключатель только одна проблема в режиме RTH руль высоты поднимается в верх, отключаю RTH возвращается на место в режиме РА всё нормально, помогите люди добрые.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41efc89c3df9550077792740":{"_id":"41efc89c3df9550077792740","hid":5745,"name":"Dacor","nick":"Dacor","avatar_id":null,"css":""},"47f13ee73df955007777c54f":{"_id":"47f13ee73df955007777c54f","hid":33071,"name":"Jerico","nick":"Jerico","avatar_id":null,"css":""},"486745843df95500777798a0":{"_id":"486745843df95500777798a0","hid":35959,"name":"sashok17","nick":"sashok17","avatar_id":null,"css":""},"48e73dac3df9550077776e34":{"_id":"48e73dac3df9550077776e34","hid":39034,"name":"urrka2006","nick":"urrka2006","avatar_id":null,"css":""},"4b9ff8823df9550077763231":{"_id":"4b9ff8823df9550077763231","hid":62883,"name":"SheD","nick":"SheD","avatar_id":null,"css":""},"4c9e548c3df955007775c1ce":{"_id":"4c9e548c3df955007775c1ce","hid":72300,"name":"SanRomStaV","nick":"SanRomStaV","avatar_id":null,"css":""},"4dcbcd313df9550077752a04":{"_id":"4dcbcd313df9550077752a04","hid":88091,"name":"Deniskin","nick":"Deniskin","avatar_id":null,"css":""},"4e815cb23df955007774ddce":{"_id":"4e815cb23df955007774ddce","hid":100598,"name":"Chester_kz","nick":"Chester_kz","avatar_id":null,"css":""},"4fbf2cad3df9550077744035":{"_id":"4fbf2cad3df9550077744035","hid":119919,"name":"flygreen","nick":"flygreen","avatar_id":null,"css":""},"500584f03df9550077742074":{"_id":"500584f03df9550077742074","hid":122497,"name":"antishefff","nick":"antishefff","avatar_id":null,"css":""},"501224783df9550077741a8a":{"_id":"501224783df9550077741a8a","hid":122956,"name":"rashidik","nick":"rashidik","avatar_id":null,"css":""},"503750d03df9550077740a59":{"_id":"503750d03df9550077740a59","hid":124300,"name":"DocSnip","nick":"DocSnip","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"503c88af3df9550077304ab2","hid":290773,"title":"Cyclops Storm OSD","views_count":324158,"last_post_counter":4380,"cache":{"post_count":4345,"first_post":"503c88af3df9550077304fcd","first_ts":"2012-08-28T09:00:31.000Z","first_user":"4cb2fff83df955007775b6df","last_post":"5ab156223df9550077307275","last_post_hid":4380,"last_ts":"2018-03-20T18:42:42.000Z","last_user":"4cc45ac23df955007775ad37"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":4345,"per_page":25,"chunk_offset":2825},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
