Cyclops Storm OSD
сильно поднимается? высота автовозврата какая? углы на ПИТЧ какие?
миллиметров на 5 по задней кромке высота не смотрел 😦, углы на ПИТЧ где смотреть
это все дома на поле не проверял
Все нормально, так и должно быть. Попробуйте все это хозяйство в воздухе с настройками по умолчанию. А дальше уже по ситуации
разобрался с подключением на тройной переключатель только одна проблема в режиме RTH руль высоты поднимается в верх,
Возможно Шторм пытается набрать целевую высоту. Если только не в каком нибудь миксе дело.
в том то и дело что миксы выключены
А если включить режим РА или РТХ при уже найденных спутниках, то он элеронами махать начинает. Не парьтесь - летите, так все и должно быть. Главное проверьте правильность отклонения рулевых поверхностей.
сколько минут должен искать спутники 5, 10,минут и т.д,у меня холодный старт примерно 30-40 минут, после часа простоя в выключенном состоянии включаю опять ищет спутники 30-40 минут (перемычка 3,3в)
Есть шанс, что видеоПРД или ЛРС валит приемник ГПС. Какой у Вас сетап по видео и РУ?
приёмник жпс почти в хвосте, видеопередатчик возле камеры с переди
не совсем понял что такое ПРД, ЛРС, сетап. видео banned link ру 2,4 ггц
Это на улице так долго ловит? У меня рекорд минут 5 ловил, после месячного перерыва.
в комнате на окне, облачность сильно зависит от поиска спутников?
В комнате на окне и будет плохо ловить. В общем проверяйте в поле )
На балконе у меня очень неустойчиво ловило.
У меня на балконе лежал, и поймал всего один спутник ) А в поле даже не смотрю уже, включил питание, взлет и все) не жду) Следовательно спутники ловит в течении минуты.
ЛРС (LRS) - long range system. По русски дальнобойная система управления. У меня в частности со Штормом работает РМилек. Я где выше уже писал, что при включенном РУ циклоп спутники вообще отказывался ловить, пока не разнес управление и самолет почти на 10 метров. Потом перебиндился и все пришло в норму.
ПРД - передатчик.
LP фильтр на передатчике присутствует? Попробуйте стартануть с отключённым видеопередатчиком. В комнате не показатель, половина спутников может быть затенена домом.
это ферритовое кольцо?
Юра ты питание отдельное сделал? На поле спутники проверял? Если нет то попробуй. Должно все работать без колец и фильтров.
питание отдельно, вчера всё перепроверил покрутил повертел работает вот теперь можно на поле 😃
Это Low pass фильтр типа этого bevrc.com/bev-low-pass-filter-lpf1200lpf1400_p257.…
Народ, такая ситуация. Есть изи стар. К нему подключен шторм. Сделаны элероны. При включении РТШ , АП пытается резко набрать высоту. Посему самик валится на крыло и начинает выделывать прямой штопор. Ок. сажаю самик убираю чувства с питча и делаю ему меньще угол. Повторяю. Самик почти не раегирует на РТШ и сцукен улетает по прямой в далекую даль. Вот такие пляски. В какой то момент получилось вроде настроить и самик полетел в зад. Но не прямо, а раскачиваясь как сцукен и высоту не держа ( все время набирая) Чет я устал уже АП настраивать… До этого ШТОРМ стоял на ЛК и самодельном планере. Думается что дурацкая особенность самостабилизироваться у изика сводит мозг ШТОРМА ( да и мой заодно) с ума…Летом Шторм стоял на этом же изике но без элеронов. РТШ работал хорошо. А, стабилизация нет.
ЗЫ Может ему крылья выпрямить ?
У меня стоит шторм 2 на изике 2, вообще никаких проблем нет. И курс и стаб и возврат работает очень хорошо. Кстати изик тоже с элеронами, у шторма настройки по дефолту
От прошивки может зависит?
Ну фиг знает! Я летал и на 1.01, 1.02,1.03,1.1 Проблем не было
Вопрос. Может кто-то пробовал завести со штормом сторонний датчик тока? Например от другого автопилота. Так как родной врет ощутимо, а все эти переделки по инструкциям не дали ни какого эффекта.
