Cyclops Storm OSD
pdv=
датчик тока в шторме на 100А…поставьте на 50А…читал в этой ветке что кому-то помогло!
biver72
По датчику тока: Буквально сёдня, выкинул эти 2 резюка и поставил один подстроечник 2 кОм. Нагрузил 20 Ампер по измерителю и накрутил чоп 20 ампер у Штома было. Подстроечник залил лаком и весь датчик в термоусадку с термоклеем. Очень гут, рекомендую…
ColonelTY
biver72:
Буквально сёдня, выкинур эти 2 резюка и поставил один подстроечник кОм.
Вроде надо один резюк выкидывать? Или я всё прослоупокал?)))
ЗЫ - как подстроечник подключили тогда и номинал?
biver72
Да я сапарился их подбирать. в точку их соединения и вывода на разъём к шторму движок переменника, один конец на землю, другой на выход датчика. А те резюки выкинуть…
Можно было и один оставить, а вместо другого включить переменник, дело вкуса и имеющихся номиналов.
rashidik
ColonelTY:
А номинал какой?
Там вроде на 1 кОм.
freefly
biver72:
В полетах уже проверяли?) На соответствии рельно-залитых и условно-выжратых ампер.
biver72
freefly:
Обеспечил равенство реальнопотребляемых по поверенному амперометру и отображаемых на экране… А как Шторм их помножит на часы, чтоп получить А/ч, я не знаю пока.
Носитель готовится потихоньку.
urrka2006
и так свершился мой первый полёт по камере. первые 2-3 минуты визуально, потом смотрел в монитор проверил стабилизацию держит вроде нормально, потерялся на местности 😦 включил автопилот самоль домой вернулся 😄 я успокоился слышу но не вижу визуально где он так и летал в режиме RTH, потом опять в монитор, а там такое… синий экран ну думаю всё хана, картинка с помехами на 1-2 сек появилась потом опять пропала сек на 10 вот меня как затрясло смотрю визуально самоль кружится вокруг меня, но о чудо картинка появилась я успакоился, с посадкой досада хотел посадить аккуратно на развороте но что то не получилось я газ в пол и… планета приблизилась так быстро что я не успел вырулить:(
sashok17
Поздравляю! ))) Теперь еще потренироваться чуток, и можно ставить хорошую камеру и врезаться в скалы как я, или таранить самолеты😒😁
Dacor
urrka2006:
Поздравляю. Я ж говорил - летите, настройки по умолчанию нормально работают. Более тонко в процессе настроите.
Deniskin
Юра антенны одна под другой попадают в мертвую зону вот картинка и пропадала когда самолет над тобой пролетал.
Мои поздравления:)
sashok17
Какова вероятность после удара самолета об скалу выхода из строя видеопроцессора в шторме ? 0_о
Dok555
:(3:1 не в нашу пользу.Посчитай,сколько уже плат лежит с неработающим МАХ-ом?/Может,попробовать новый ставить и с рабочего дамп на чистый писать?
sashok17
Я так понял что когда вы мне отдавали штормы доноры положили свой неработающий шторм? Я с него попробовал стянул МАХ, поставил в свой, заработал 0_о. А МАХи как кто-то тут говорил перепрошиваются вместе со штормом.
Dok555
На моем кварц точно мертвый,видимо,новый тоже кривой попался,а что МАХ заработал - это здорово!Чего-то поблизости эти МАХ-ы не продаюцца 😦 Будем поискать…
sashok17
Заказать можно на Ебее, мы с Алексеем обсудили это, но решили пока не брать. Так как те штормы что у нас лежат как доноры, там помимо МАХа еще и стабилизаторы вылетевшие.
biver72
sashok17:
да они стоят по 980 рубли…оно надо? И без гарантии, что всё остальное на плате живое. При том, что мне перепаять тот МАХ - 10 минут, заказывать не стал, была плата с дохлым процем, просто МАХа пересадил. Щас жду, когда ищо чонить подвернётся, проц на замену имеется…
sashok17:
И проверь проц нащёт КЗ по питанию…именно сам проц…
sashok17
Я знаю, проц в порядке. (без КЗ в смысле) Ну вот это и останавливает, что микруха 20 баксов стоит…
urrka2006
подскажите про переключатель ручной режим, РА, RTH, как должно быть, переключаю в режим РА потом в RTH, обратно переключаю в РА а он остаётся в RTH для того чтобы перейти в РА надо перейти в ручной режим и только потом переключить в РА. он должен после RTH переключится в РА правильно я понял
kolya27
данужно сначала нужно вернуть в ручной режим
urrka2006
понятно, а я пытаюсь от пульта добиться не возможного 😃, и ещё как мне сделать чтобы отображался сигнал радиосвязи приёмник и модуль banned link
UFO747
Товарищи, вопрос насчет GPS, а точнее - насчет его питания. Там ведь маленькая батарейка имеется? Нужно ли её вынимать, скажем, на период зимнего хранения/бездействия? Не сядет она к весне?..
