Cyclops Storm OSD
Китайский новый год приходится на первое новолуние первого месяца года)) Следим за луной
😃 Вполне понятно и с датой - что главное! СПБ.
Интересно!? Когда у них каникулы начинаются?
Не будет он без прошивки работать. Проводил эксперимент. Впаивал в шторма Макса из циклопа ОСД (без автопилота который). Так вот, не запустился!
Запускается все, только без прошивки будет каракули показывать на экране.
У меня не запустился. Переставил обратно в циклопа ОСД, там работает.
Я на циклопе пробовал (шторм)
Когда накопится десяток плат 😃,требующих замены МАХа,закажем на е-бее,а то по 40 уе дороговато получается.Интереснее вопрос - почему они так горят и как это предотвратить?
По аналогии и параллелям с минимОСД,причины могут быть две- питание несколько больше 5 вольт и перегрев микрухи.
Скажите, а в последней версии Шторма bevrc.com/cyclops-storm-osd-2013-version-v103-firm… нужно вот этот мод imagizer.imageshack.us/v2/1006x651q90/7/f17f.jpg делать?
Мастера, всем привет! Подскажите кто сталкивался с такой проблемой!? Суть такова- новый шторм ОСД из пакета, собрали самолет все установили, включаем заходим в меню и…катастрофа- курсор скачет по пунктам меню как будто зажата клавиша вниз!! Проверяем шлейф, звоним кнопки- всё ОК. Перешиваем шторм на версию 1.1(ну или как-то там) - результат тот же. Отстыковываем на горячую шлейф - без изменений. Проверили на ляпусы и не пропай под лупой- визуально всё ОК. Подскажите , что смотреть, куда идти, бежать? Спс.
Не морочьте людям голову, sashok17. при смене МАХ достаточно прошить циклопа родным прошивальщиком. проходил это в прошлом году. если все прямо спаяли, то мах будет выдавать билеберду на экран. потом просто надо поновой залить прошивку на шторм и все будет замечательно показывать.
p.s.покупал мах на павелецкой, цена в районе 650 руб была.
Эм… в каком месте я морочал голову? Я сказал что если БЕЗ перепрошивки переставить макса с циклопа ОСД на шторма, то он не заработает (каракули в моем случае не показывал, а просто выдавал видео, и то кривовато) Прошивать не пробовали. Это я так, для справки сказал.
Александр, ну вот опять. FYI, повторно -впаяли аккуратно макс, проверили что он показывает билеберду, прошили стандартным прошивальщиком циклопа, все. P.S.звучит легко, но у меня непреодолимую проблему вызвала именно качественная пайка, пришлось отдавать хорошему специалисту с нашего же форума. все это заняло неделю -езда по всему мск в поисках чипа, потом на другой конец москвы для передачи на пайку, потом для перепрошивки (еще к одному хорошему человеку) -по закону мерфи прошивалка, которая была у меня в распоряжении ес-но сгорела в процессе прошивки .
Подскажите, вот на этом фото
цвет проводов соответствует реалиям?
Т.е. коричневый - земля, красный - плюс и желтый - сигнал.
Родной шнурок ну вообще фиговый оказался…
Подскажите кто сталкивался с такой проблемой!? Суть такова- новый шторм ОСД из пакета, собрали самолет все установили, включаем заходим в меню и…катастрофа- курсор скачет по пунктам меню как будто зажата клавиша вниз!! Проверяем шлейф, звоним кнопки- всё ОК. Перешиваем шторм на версию 1.1(ну или как-то там) - результат тот же. Отстыковываем на горячую шлейф - без изменений. Проверили на ляпусы и не пропай под лупой- визуально всё ОК. Подскажите , что смотреть, куда идти, бежать!?
Посмотрите по дорожке куда идет сигнал с кнопки, и прозвоните этот контакт на землю, если звонится - где-то ляп.
Просмотрено в 6 (шесть) глаз- ляпов нет всё ОК! Подозрение на квадратную микруху. Пока в раздумии что делать!?😦
писать в место где покупали. это явный брак…
А попробуйте отключить все сервы и камеру. Только Шторм и приемыш с видеопередатчиком.
да там уже чего только не отключали, этот баг заметил когда еше ни серв ни камеры на самике не было,потом когда вытащил циклопа из самолета , пробовал на столе голую плату , а в меню заходил просто замыкая пины на плате (без шлейфа с кнопками), смотрел плату через лупу ,на предмет соплей,ничего не нашел, отдал плату человеку который ремонтирует мелкую аппаратуру , он ее прошивал(на всякий случай) и смотрел через микроскоп , ничего не нашел, так что видимо кз сидит где то между слоями платы , хотя в остальном циклоп работает нормально , и если со стоковыми настройками самик полетит ,то все нормально будет , гиры сбросить и датчик тока можно , при наличии реакции😁😁😁
Решил сегодня потестить аппаратуру на дальность. Поставил лимит PA в циклопе 10000м, очень удивился, что это там максимум. Слетал на эти 10000м, только потом догадался, чтобы выключить лимит нужно поставить значение в 0)) Слетал на 15168м
Оказался пробит кондерик С3. Китайский тестер намерил в нем ~10кОм.
Ну когда выпаяли нормально стало?
Ну да, кондер заменил и все заработало.
Коллеги, у меня Cyclops v1.1 и наблюдается некая проблема… В RTH не держит высоту, забирается выше и выше, нет ли решения для того чтобы он не уходил от заданных параметров?
