Cyclops Storm OSD
Измерял амперметром на земле
Да понятно, что не линейкой))). Каким амперметром? Я тоже думал что у меня “правдоподобно”, но как потом вяснилось - не совсем. И с ростом нагрузки погрошность росла. Эти Ваши 5А ни о чем - там действительно может быть и мизерная погрешность. А с такими токами летаем редко.
Читаю про Шторм и не пойму так как не пользователь Cyclopa , Торнадо это новый автопилот или тот же Шторм? Просто хотели не дорогой автопилот тут приятелю на крыло поставить.
foxtechfpv.com/cyclops-tornado-osd-p-1309.html
+100, у этой системы подсчёта ёмкости далеко не линейная зависимость. И дело скорее всего в алгоритме подсчёта плюс ко всему занижение питающего напряжения (по крайне мере у меня на трёх Циклопах). Подключая внешний ваттметр ( хоббикинговский) а так же стрелочный амперметр 0.5 класса видно, что величина тока в пределах 0-30А отображается на ОСД с небольшой погрешностью (1-1.5А).
Каким амперметром?
Да нет же. Вопрос не в том, что амперметр ОСД врёт (даже если это и так), а в том, что подсчёт съеденных мА никак не соответствует действительности, показаниям самого амперметра. Скажем, при показываемом токе висения коптера в 10А за минуту должно скушано быть 166 мА, а показывает, например, 65.
Во-во. См. выше. Математика OSD никак не соответствует индицируемому току (правдив он или нет, сейчас не так важно). Мне интересно, это как-то лечится (перепрошивкой, звонком Путину и т.д.)?
Лечится заменой одного резистора. Полистайте тему немного назад. Тут есть ответ на ваш вопрос
Вот вам в помощьrcopen.com/forum/f90/topic290773/1495
Вот вам в помощь
Фёдор, спасибо, тему покурил. А может быть такое, что если амперметр врёт процентов на 5-10, то счётчик мА при этом - раза в два-три? Какая погрешность у вас была амперметра Шторма и счётчика потреблённых мА, не помните? Очень смущает нелинейность погрешности )
Да, вижу добавили много вкусностей.
ну вот , отлетался мой циклоп, видать чето с питанием намудрил , пока боролся с диагональными помехами, в полете пропало видео когда летел на автопилоте , до базы было 800м мысленно попрощался с самиком , но через несколько минут услышал мотор, а потом и самик вылетел из тумана , посадил , а пока открывал крышку из него синий пушистый зверек вылетел(вонючий сцуко). короче как показало вскрытие выгорела микруха которая рядом с вх. вых. видео стоит, и вздулся электролит который стоял на питании(типа фильтр,сделал), уж не знаю что там произошло ,но с зарплаты буду новый циклоп заказывать, закажу наверное тот который с новой платой идет , торнадо чет пока боязно заказывать , чую начнется как со старыми циклопами , на прошивки ниток не напасешси
к стати сег ткнул в него питание ,гпс загорелся ,а потом начал моргать как в нормальном режиме
Сгорела Max. Впаять новую и перепрошить, а вот причины конечно нужно искать может КЗ где было? а то и новую плату подпалить можно. А так по рассказу шторм конечно молодца “раненный” но все ж таки вытянул самик до базы)
Так микруха видео сгорела значит. Её можно перепаять и по новой перепрошить и будет работать.
ремонтировать конечно буду пробовать , но второй заказывать однозначно надо .\
а такую микруху можно найти в радиодеталях? или только заказывать? ссылочку если можно ,дайте кто нибудь.
а сгорел скорей всего из за кондера😵😃, хотя мне непонятно как это может быть, просто никаких изменений кроме его установки,после крайних полетов, не было.
www.radel.ru/search_products/fast_search?title=max…
ну или подешевле и подольше: www.ebay.com/itm/…/250833287058
Но, эту микруху еще прошивать нужно. Слив дамп из рабочего шторма или найти в инете.
Прошивается все обычным прошивальщиком что идет в комплекте со штормом.
Прошивальщик шторма не только STM прошивает а еще и в MAX знаки обновляет?
Да, почитайте эту тему ранее. Опыт у людей имеется.
На сколько я понял, шторм использует уже залитые\стандартные знаки в Max.
Т.е.,впаять - и все,должен работать без прошивки?
По моему так. Но на всякий, пошерстите ветку тут были люди решившие данную проблемку.
Не будет он без прошивки работать. Проводил эксперимент. Впаивал в шторма Макса из циклопа ОСД (без автопилота который). Так вот, не запустился!
Ну а после перепрошивки шторма?
Не пробовал) Данный эксперимент проводился еще до того как я узнал, что все должно будет заработать после перепрошивки.
даа… легче новую плату заказать😵
вот только весь в раздумьях, может торнадо всетаки взять , не на много дороже даже, главное постараться до китайского нового года успеть😁
Интересно!? Когда у них каникулы начинаются?
