Cyclops Storm OSD
rdxak
urrka2006:
а как узнать есть ли у этого приёмника ппм выход banned link (не реклама)
В этом приемнике на сколько я знаю нету, а вот если его перепрошить то он превратиться в banned link (не реклама) и тогда должен появиться. Читайте профильные ветки там более точную информацию найдете.
DocSnip
Vitali74:
Здравствуйте форумчане, подскажите пожалуйста, почему датчик тока может не правильно показывать расход аккумуляторов, это можно как то настроить?
Не знаю будет ли понятно, я сделал калькулятор в Экселе. Смысл такой, вводятся данные:
а) нынешнее значение поправки (по умолчанию стоит 100%)
б) данные с Циклопа
в) данные с реальной зарядки
Имеется итоговое окно, в котором выводится значение поправки, которую нужно выставить на Циклопе. Хороша тем, что позволяет работать с уже введенной поправкой. Но для каждой батареи она расчитывается отдельно.
Формула в итоговом окне выглядит так (буквы =см. выше): =100-((б\в)Х100)+а
DocSnip
DocSnip:
б) данные с Циклопа
ЗЫ. кому нужно - могу на почту сбросить
Dacor
Я немного не понимаю, как можно вылечить нелинейную (в зависимости от тока потребления) ошибку индикации и считывания израсходованных мАч…
Или у Вас ток потребления постоянен?
DocSnip
Dacor:
Сергей, ну ясное дело, что речь все равно идет о приблизительных показаниях. Я не “рекорды летаю”. Пока удалялся только на 7,5км и круги наворачивал. Меня такая система вполне устраивает - ни разу с сухими баками не был. Поправку вывожу за 3-5 полетов. Ошибка получается небольшая. Для летунов моей категории - вполне достаточно. Кто хочет большего, тот покупает совсем другие приборы.
rashidik
sashok17:
Прошились на 2.0 прошивку. ППМ работает) доволен как слон))) сегодня облетал, все норм))
Под Шторм новую прошивку с ППМ выпустили?
Dacor
DocSnip:
ИМХО. По мне так проще один раз резистор подобрать. Ну да ладно - хозяин барин.
rashidik:
Да
pavel74
помогите. у шторма пропало видео во время настройки. версия 1.1 покупал на беврс . камера и видео прд иправны вполёте не был. подозреваю сгорела микруха видео. можно ли где её купить. или лучше связаться с продавцом.? обидно … до этого летал на рембизи ОСД захотел автопилот и сразу косяк. запитано по схеме . акк 3с видео 5.8 приёмник FRSky .
AntonPO
Насчет видео микросхемы MAX7456. Приехала, заменил, появились какие то символы на экране. Прошил - все заработало. Если кому надо, одна MAX есть.
Dok555
AntonPO:
А чем,если не секрет? “Штормовским” прошивальшиком?
rashidik
Dok555:
Им и прошивают.
Yras
Добрый день! У кого есть Cyclops Breeze OSD pro? Есть пару вопросов. Почему у сенсорного датчика тока измерение идет по плюсовой цепи и у кабеля не совпадают цвета, где +,там черный провод, - красный. И не понятно с питанием.Если подлючать сенсор датчик обязательно что жампер стоял? Или можно снять и подлючить дополнительное питание.
rdxak
Датчики у них абсолютно одинаковые, доп питание подключать не пробовал, при питании от датчика тока перемычка стоит, без нее не работает.
Yras
Кто куда ставит датчик GPS и плату на Фантом 1.1.1? Если можно фото.
DocSnip
Добрый вечер! Благодаря sashok17 прошился на 2,0 (за что ему еще раз СПАСИБО!). Все подключил (с РРМ), работает! Инструкцию не нашел, помогите разобраться в следующем, что такое: AHI P100% R100%?
ЗЫ. блин, кажется это степень отображения горизонта? Если ДА, то разумные люди какие цифры ставят (для полупланера)?
rcaleks
мужики.на берцах не могу открыть инструкцию вот этого девайса www.bevrc.com/10hz-gps-ls20033_p114.html
подскажите можно его цеплять к шторму или нет.по пинам вроде можно.если где обсуждалось - ткните носом.
Duschman
rcaleks:
Без доработок нельзя.
дмитрий-74
заметил что у меня на одном шторме , ампераж не показывает, вольтаж показывает нормально,
ни у кого такого не было? куды рыть?
Dacor
Посмотрите состояние цепи идущей от 3-его контакта датчика тока до платы ОСД (снимите термусадку и по даташиту на датчик тока посмотрите какая из трех ног сигнальная).
Raider
У меня Шторм при переключении экранов дергает элевонами на ЛК Х5.
Причем никогда не дергает при переключении со второго на третий (пустой) экран, а в остальных вариантах дергает, причем - непредсказуемо: то одним элевоном, то двумя сразу.
Это баг или фича? 😃
sashok17
Тоже самое) не страшно) в полете не чувствуется.
Майк75
У меня совсем другая история , весь прошлый сезон отлетал на шторме , все было прекрасно и штатно , после этого имелся краш самолета ( сила удара была не критичной)с установленным Штормом , после этого OSD стала вести себя очень не предсказуемо , при развороте по сторонам света она самостоятельно разворачивает элероны при этом стабилизация не включена , при RTH вообще пыталась самолет затащить в штопор - что это пипец плате ? Перепрошил но " болезнь" осталась в итоги купил OSD от Вовы ( ну эта другая тема)…Что скажете коллеги ? Плату в топку ?
Raider
Поимел сегодня на столе пару раз зависание Шторма (когда в данных расстояния до базы 999999 отображается). Но так и не понял причину от чего это происходит…
Какие методы профилактики? Делать этот мод: imagizer.imageshack.us/v2/1006x651q90/7/f17f.jpg ? Что-то еще?
sour
дмитрий-74:
заметил такую штуку- после доработки датчика тока, а именно установки правильного резистора, думал что все ок, вроде показывет правильно. Спустя несколько дней включал для тестирования- и заметил что мАч не увеличиваются, “замирает” хотя ток от батареи потребляется. Пошевелил провода- показания опять стали увеличиваться, но чувствую чтото не так. Передергал все провода и разьемы- выяснилось, что есть неконтакт в черных разъемах с защелкой, которыми датчик тока подключается к плате шторма. Если “перекосить” разъем, то показания меняются от 0.5А до 2.5А. При этом сами провода хорошо обжаты в “мамах”. Отваливается контакт как в разъемах со стороны датчика тока, так и со стороны платы шторма. Буду менять разъемы, скорее всего припаяюсь к платам, а посередине сделаю один разъем.
