Cyclops Storm OSD
Raider
Как бороться с шумом на 430МГц?
Сегодня померил - это-же ужас какой-то.
Оклеивать Шторм внутри фольгой? Может еще какие методы?
Павел_28
Летаю со штормом на 433 Мгц. (Rmlek) проблем нет никаких. Не так давно летал на штатных антеннах на 6 км., rssi ниже 55 % не опускался.
Dok555
Павел_28:
Без обид,но 6 км даже для мин. 0.5 Вт Рмилека - ни о чём вообще.55% рсси - при таком удалении это дикий уровень шума. На 100мВт (“эксперт”) не получается дальше 8-10 км улететь,также виним “шторм”.Фольга пока никак не помогла,а феррит на провода на 433МГц даже не представляю,как выглядит…
Наилучший результат получился при разносе приемника и “шторма” почти на метр.
rcaleks
Ответ на пост 3301.
Смысла в фольге нет.каждый провод - антенна.я победил эту проблемму заменой Р.У на эксперт.он смог обойти шум шторма 😃
Еще рассматривал переход Р.У на 2.4 с бустером для экономии средств.но там свои заморочки.
Raider
Если шум на конкретной частоте - как приемник с такими-же характеристиками может это обойти?
Павел_28:
Пожалуйста, сначала разберитесь как ваша RLS должна работать и потом пишите об этом.
Люди на 0.5W на десятки километров летают.
Павел_28
Raider:
И я летал на 100 МВт. на 25 км. но это был Слон., а не Rmilek. Я просто написал пример и понятное дело что можно летать дальше, есть много но!!!
  1. Что за антенны на приеме и передаче и как они установлены
  2. Какое видео стоит на самолете и как оно влияет
  3. В какой местности летать и на сколько чистый эфир. (на 6 км. я летал в городе)
  4. Р/у передатчик и приемник, фильтры т.д. Rmilek не эталон
    Так что Олег можно долго и упорно разбираться как должна работать Р/у, а по факту получать совсем другие результаты. Шторм может и шумит, но я так же летаю с Rmilek на другом самолете без Шторма и дальность примерно та же.
Raider
И это говорит совсем не о том что вы исчерпали 50% возможности этой системы а совсем о другом.
kolya27
Имею 2 шторма 1старого обрасца фон на 433 слабый, а новый шторм даже приемник эксперта глушит и ферит не помогает. Каждый провод выходящий из шторма это антена. Птоблему решил заменой РУ 433 на 2.4 теперь на нем только низко и близко.
rcaleks
kolya27:
истино так.на первой генерации +рмилек всё ок а на второй ж…а полная.тут удалось разжится ещё одной платой шторма первой версии - потестить надо будет и её.
prafsha
Я так понял что наземка для шторма не планируется. Потыкав планшет пальцем наткнулся на девайсы под названием rssi Antenna Tracker System. Кто нибудь сталкивался? Стоит тратить время на это? Пример:
Дмитрий_Михайлович
Господа, вопрос имею. У меня Циклоп Бриз, я так понимаю, что GPS-приёмник со Штормом у них одинаковый: bevrc.com/gps-module-for-storm-osd-with-cable_p642…
Так вот этот приёмник своей тупостью и неспешностью добивает. В одинаковых условиях GPS Назы прекрасно определяет положение, а у телеметрии, создается впечатление, что всегда холодный старт. Более того, иногда ждать можно и 15 минут, и дольше. Перемычку питания проверял, всё правильно.
Внимание, вопрос! Можно ли вместо этого чуда подключить нормальный GPS-модуль без чечётки? Ну, чтоб просто переткнуть разъёмы (максимум перепаять). А то к самой телеметрии привык, переучиваться не хочу, но приемник - это ж издевательство. Спасибо.
Mason
Хотел бы проконсультироваться по глюкам моего Шторма. Собрал первый раз с осени, Шторм прошил на 1.1
Техническое видео тестового полёта:
www.youtube.com/watch?v=hGIFeRjxoJo
На 1:37 начинается уплывание гир, причём ещё авиагоризонт тупит - не сразу показывает крен.
С 2:18 гиры оконательно уплыли по крену, иногда небольшие ремиссии правда наблюдались. Видно что из-за этого возврат плохо работает.
Было всего -3, да и при плюсовой тоже плывут. Что тут можно сделать? Теплоизоляцию с подогревом?
kolya27
Посмотреть видео нет возможности, по поводу гир включите шторм и дайте ему прогреца мин так 10, после прогрева обнулите гиры, должно помоч так как на первых версиях такое было замечено ( и на моем шторме первой версии тоже)
гдето тут в этой ветке это обсуждалось
Mason
А что, видео не просматривается?
Грел пока настраивал заново шторм, потом обнулил, но похоже в полете продуло и охладился (Скай продувается сильно). Похоже надо делать конкретную теплоизоляцию.
kolya27
к нам в населенный пунк хороший интернет еще не добрался, ждать по 20мин пока загрузится не интересно.
про изоляцию, возможно
sour
Коллеги, выручайте. В процессе настройки датчика тока неожиданно случился казус- сгорел мах 7456, (случайно коротнул два пина на разъеме датчика тока, как назло +5 на +12). Шторм живой (гиры на поворот реагируют, самоль элеронами крутит), видео нет. Сразу заказал новые, но ждать пару недель как миниум. Может у кого есть лишняя, в москве? Приедет посылка- отдам непаяную новую.
Dacor
В барахолке встречал по моему тему, где продавали МАХи поштучно. Поищите.
sour
Спасибо, нашел сейчас эту тему, но там Тамбов. Из китая быстрее доедет). Вопрос еще актуален.
martinhelix
Приветствую колеги ! Вопрос такой , крепление ШТОРМА в модели . Нужно или ненужно делать виброразвязку . Спасибо за ответы .
Dacor
На Х5 у меня просто врезан в пену.
Андрей_В
martinhelix:
Саня, здорова! Мой вариант - всё это дело затолкать-засунуть-вставить (нужное подчеркнуть), в кусок паролона прямоугольной формы (по фюзелю).Ну ты это у меня видел, тут напоминаю…Главное, чтоб в этом самом паролоне вся электроника сидела-лежала плотненько, но без фанатизма (доставать и вставлять удобно было). 😁
sour
Вроде никто не делает, соответственно не критично.
AntonPO
sour:
Тамбов кажется все ж ближе. Транспортные компании 1-3 дня везут. Почта неделю.
Evgeny_917
незнаю в какой теме спросить имеется Cyclops Breeze OSD одной же фирмы что и Cyclops Storm OSD как правильно вывести RSSI? Я всю голову уже сломал и так не понял. приемник у меня RmiLEC все включаю навожу курсор на RSSI MAX оно показывает 5.06, потом ставлю курсок на RSSI MIN выключаю питание приемника оно показывает 0.00 вроде все хорошо сохраняю все настройки. Начинаю проверять включаю передатчик и самоль оно показывает 100% потом выключаю передатчик и оно продолжает показывать 100% только когда выключаю питание приемника только тогда оно показывает 0%. Почему так или я что то недопонимаю
