В ручном ржиме при газе выше 40% символ дрожащего самолета индицируется.
Это говорит о запредельных вибрациях! Балансируйте ВМГ, другого не дано.
У меня по другому - при даче газа заваливает горизонт
а вы резко газ добавляете? может горизонт заваливает из-за того что резко добавляя газ вы резко увеличиваете крутящий момент вдоль оси самолета и установки мотора)))
Отбалансировал как мог. Кок тоже снял. У меня просто шторм на изи старе 2 стоит, для низко и близко. Пропеллер маленький, не складной что-то 4,5x5 (лень смотреть). Из-за этого движок очень оборотистый. Наверное и вибрации поэтому. Думаю поролоном попробывать шторм обернуть, но в изике места рально мало, не уверен что выйдет…
Да нет, по тангажу тоже цифры нереальные высвечиваются. Это вибрации однозначно.
Поролон скорее всего не поможет. Нужно бороться с причинами, а не со следствием.
сейчас установил циклоп в крыло Х5 и настраиваю, не могу понять почему в ручном режиме сервы нормально работают, а при включении в режим РА по крену отрабатывает одна серва, а по тангажу другая, как исправить?)))
Выключить миксы в аппе, и включить микс в АП. Ну а вообще рекомендую мануал к этому АП изучить.
понял попробую))
Парни выручайте. cyclops breeze osd, красный светодиод моргает как надо, а сигнал на экран не выводит. Где искать, что могло сгореть? Возможно коротнул контакты на дачтике тока, те которые идут на красный и черный провода.
подскажите как на шторме вывести сигнал RSSI. на приемнике (ЛРС эмирсон) вывел сигнал повесил его на шторм. но на экране ничего не отображается. в меню шторма не пойму как установить максимальное и минимальное значение? подскажите как это правильно сделать.
подключаете, в меню находите пункт РССИ, с включенным передатчиком делаете МАКС. значение, посл того как проморгало, выключаете передатчик и нажимаете МИН.
Почему может отключаться режим стабилизации? Даю полный газ и включается РТХ. планирует на стабилизации нормально. это из-за вибраций?
Возможно.
если начинает моргать “самолетик” то да.
Нет не моргает в том то и дело
В версии пршивки 2.2 такое возможно по просадке напряжения. Вибрации и RTH не связаны друг с другом.
прошивка 1.01, батарея заряжена
Я что то пропустил?
Я что то пропустил?
Пардон, 2.01 конечно же.
Помеха от регулятора или ВЕСа,было-перескакивали сами режимы РА и РТХ,лечилось ферритом и раздельным питанием.
Поставил ферритовые кольца везде где только можно, не помогло…
не ужели только разделением питания можно вылечить?
Заодно исключите просадку питания,вариант тоже возможен.Отдельный UBEC на 5 вольт на пару полетов,т.с.до выяснения.+5 от регулятора не забыть отключить…
т.е чтобы запитать от отдельного акка мне надо вытащить провод (показал на рисунке) который идет к регулятору
на шторме нет такого разъема.
На фото у Вас Торнадо. Все проще - убираете перемычку в разьеме BAT. Берете разьем от сервы и к пинам 2 и 3 (см. Описание шторма) подключаете + и - батарейки 3S соответственно. Теперь если хотя бы одна из батареек накроется - краш.
Прошу прощения если вопрос уже задавался, в ветке не нашел.
Storm не может найти спутники GPS. Из всех попыток только один раз показал 1 палку и все.
В интернетах находил темы про неправильную распиновку на проводе и питание 5V вместо 3.3V внутри GPS модуля, но у меня все норм.
Прошивка 1.03.
Заказал шнурок для прошивки, но вдруг я упустил что-то очевидное…
Спасибо.
Забыл уточнить
Прозвон с “шевелением” пробовал, на разьемах контакт видно (если прозванивать провод->нога, то 0).
Ионистор на модуле - 2.68V
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41efc89c3df9550077792740":{"_id":"41efc89c3df9550077792740","hid":5745,"name":"Dacor","nick":"Dacor","avatar_id":null,"css":""},"47471fb93df955007777fa91":{"_id":"47471fb93df955007777fa91","hid":29381,"name":"XrayT1","nick":"XrayT1","avatar_id":null,"css":""},"486745843df95500777798a0":{"_id":"486745843df95500777798a0","hid":35959,"name":"sashok17","nick":"sashok17","avatar_id":null,"css":""},"49081be03df955007777616c":{"_id":"49081be03df955007777616c","hid":39997,"name":"mmm99","nick":"mmm99","avatar_id":null,"css":""},"4b9ff8823df9550077763231":{"_id":"4b9ff8823df9550077763231","hid":62883,"name":"SheD","nick":"SheD","avatar_id":null,"css":""},"4cc45ac23df955007775ad37":{"_id":"4cc45ac23df955007775ad37","hid":73809,"name":"Dok555","nick":"Dok555","avatar_id":null,"css":""},"4df320773df9550077751737":{"_id":"4df320773df9550077751737","hid":90364,"name":"ААА","nick":"ААА","avatar_id":null,"css":""},"4e7b5e713df955007774e11d":{"_id":"4e7b5e713df955007774e11d","hid":100073,"name":"letchik","nick":"letchik","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"503c88af3df9550077304ab2","hid":290773,"title":"Cyclops Storm OSD","views_count":346310,"last_post_counter":4380,"cache":{"post_count":4345,"first_post":"503c88af3df9550077304fcd","first_ts":"2012-08-28T09:00:31.000Z","first_user":"4cb2fff83df955007775b6df","last_post":"5ab156223df9550077307275","last_post_hid":4380,"last_ts":"2018-03-20T18:42:42.000Z","last_user":"4cc45ac23df955007775ad37"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":4345,"per_page":25,"chunk_offset":3725},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
