Cyclops Storm OSD
Альберт ! Мне кажется, что регуль стоимостью до 50 уе ну и явно не castlecreations. Я прав ? Если да, то советую разориться на выше названный. Удивлены результатом будете !
Регуль он конечно тоже шумит, но как то ни разу не было у меня причин ухудшения картинки или РУ по его причине. А вот видео ПРД со своими 800 Мвт да на частоте 1,2 ГГц (плюс гармоники) - и ГПС глушил и машинки рулевые с ума сходили…
P.S. Уходим от темы.
Все вроде разобрался я с жпс, оказалась проблема в разъеме шлейфа который в жпс входит, пришлось его термоусадкой прижать пока новый шлейф не приедет!
Сегодня облетал первый раз своего Sirius со Штормом, только оттриммировать не вышло ветер сильный поднялся.
Единственное я не понял поведения шторма, хотел попробовать режим удержания высоты но как только включил тумблер Сириус просто носом вниз пошел вертикально!!!
Как думаете это из за не настроенного аппарата?
Очень может быть ! Какие показания наклона были ?
После триммирования самолета в настройках шторма нужно обнулять центральные положеия ручек управления. На земле, когда найдены спутники, включен режим стабилизации (РА) и стики не трогать, загорается замочек на курсе и высоте?
На показания не обратил внимания.
Просто это был мой первый полет FPV и самолете!
Замочек загорался но он почему то задрал нос вверх, скорость упала до 15 км/ч и соответственно произошло сваливание.
А подскажите если я после триммирования установлю в аппе такие же показание на суб триммерах а потом обнулю в шторме показания, при пропадании связи (FS) шторм будет удерживать истинный центр серво или с учетом отклонения триммирования?
Ну в смысле будет ли учитываться триммирование если связи с аппаратурой нет?
Приехал мне тоже шторм. Перемычка уже на 3.3 перепаяна. Попробовал, вроде работает, но спутников не поймал (в комнате дело было). Дособираю “скай” облетну. Жаль только посыль с регулем и батарейкой потерялась. Через 45 дней обещают начать поиски (осталось 8 дней).
Через 45 дней никто и искать не будет! Т.к. в пайпал уже не обратиться! Срочно заводите диспут на пайпал!!!
Я через паркфлайер покупал. Вот что они говорят "По истечении 45 дневного срока мы найдем способы, как нам повлиять на поставщика. "
Вам трек номер дали ? У меня несколько посылок с китая идут уже примерно дней 60, китайцы в ноябре не отправляли, плюс праздники, в декабре большой поток посылок пошел оттуда, не должна посылка потеряться,все равно приедет, у меня за несколько лет еще ни одна не потерялась.
На это и надеюсь. У меня тоже пока ни одна тфу, тфу. Но по треку пока в Россию не пришла. Они тоже оправдываются новогодними празниками и загрузкой почты. Жаль облет придется из за этого отложить.
Доброго времени суток всем штормоводам.Подскажите пож кто знает или как быть,вообщем история такая:Летаю я себе летаю на скае 1900 в визуальном режиме не далеко на борту передатч видео LM .OSD Storm .приемник FrSky передатч с бустером.Тут внезапно пропадает управление руля высоты и элеронами ,самик ясен перец встретился с землей,проблема:осд перестала пропускать видео сигнал и вообще не запускается,включаю питание все по нулям .Питалово организовано отдельным акком на осд и от него же запитывается передатчик и камера(по мануалу пример#2).по отдельности камера и передатчик рабочие проверял,напряжение 11,7в.На момент аварии осдшка находилась в термоусадке грешу на перегрев какой нибудь детали,визуально все ок не где ни чего не подгарело не воняет.МОЖЕТ КТО ЗНАЕТ КУДА ЛЕЗТЬ ГДЕ СМОТРЕТЬ.или где можно тодельно плату от шторма купить без GPS датчика тока и платки управления.
Не совсем понятно - плата осд в термоусадке?
Попробуйте сделать питание от одного акума - поставив перемычку на плте осд на место…
При включении питания общего двигатель и РН реагируют на управление? Если нет - дело может быть в регуле…
Не совсем понял что не работает, осд перестало выводить информацию на екран или вообще мертвая, сервами двигает, светодиод моргает?
Все чиниться, для начала прозвоните тестером дорожки на предмет обрыва земли по картинке там где напаяны перемычки.
Мужикииии!!! На этой неделе экстралайн обещает новую прошивку!!! Вчера у него спросил я на рцгрупсе) Ждемсс…
Originally Posted by ipsorus
hi extraline! When can we expect the new firmware? Holidays are over, it’s time to fly )))
this week )))
Вот думаю еще провести 3-х проводный мод, спаять землю на ОСДшке, все равно скай в ремонте и всю электронику из него я вытащил.
Видел скрины новой прошивки, не совсем понял что там добавили?
да никто пока что толком не знает, появится прошивка-увидим.
Получил циклопа, сейчас монтирую потихоньку, есть вопрос, он должен быть жестко закреплен в корпусе паралельно земле?
Вообще да! Но небольшое отклонение можно потом откалибровать в настройках…
Не обязательно жестко, я вообще прижал пароллоном, накаких проблем. Проблемы могут появится, если ВМГ не отбалансированна,а плата сидит жестко.
Ну, имеется ввиду не садить на болты, а жестко закрепить, что б в момент полета она не смещалась.
Я плату циклопа обернул скотчем, сделал коробочку из потолочки, ее же обклеил алюминиевым скотчем так как фонит сильно, приклеел на двухсторонний скотч, и саму коробочку на скотч к днищу самолета. Провел вчера еще эксперимент, поставил самолет на подоконник, нашлись спутники, потом положил его на пол в комнате, дождался потери спутников, продержал его так минут пять, потом снова на подоконник, спутники снова нашлись, потом снова в комнату и держал уже минут 20, после чего зависли показания осд, и так раза три, после примерно 20 минут без спутников зависают показания осд и больше спутников циклоп после зависания не находит. Затем сделал 3 проводную модификацию земли как на фото выше, снова такой же тест, в результате зависаний больше не было, спутники нашлись даже после часа нахождения самолета в комнате. Так же пропали полосы на экране .
Интересный мод. Но вот немного недопонял, что у Вас сильно фонит? Как это выражается?
