Cyclops Storm OSD
Свой Шторм, я изначально упаковал в подходящую по размеру коробочку, купленную в радиотоварах, саму плату, установил на 4 кубика сделанные с нескольких слоёв двустороннего авто скотча, они, выполняют, роль демпферов. Сверху платы, поролон на бара датчик, ну и сверху, закрыл крышкой, получился, практически, законченный продукт, типа фишки. Ну, а саму коробочку со Штормом внутри, закрепил в фюзеляже на репейник, соответственно, параллельно плоскости ровного полёта модели.
Затем сделал 3 проводную модификацию земли
Альбер, вы сделали пропайку только земли или плюсовые контакты тоже спаяли дорожкой, как на рцгрупс показывали?
вопрос снят-сейчас снял со своего термоусадку-все контакты уже пропаяны дорожками) значить только трехпроводный мод)
Кто рискнет бету 1.03 прошить? www.rcgroups.com/forums/showatt.php?attachmentid=5…
кому надо в НН, у меня есть пошивальщик.
опять нас с горизонтом обломали…блин
А что я теряю? Если что, обратно на 1.02 перезальюсь! Тем более вчера вечером взгрустнулось, выковырял Шторм с Бикслера и поставил на Хаккеровскую метровую Екстру. Она у меня супертихоход. В воскресенье крещенские морозы обещают, аж +3 и штиль. Вот и облетаю. А сегодня вечерком если удачно прошьюсь то посмотрю что нового-интересного будет.
не понятно, что за масштабирование mah. Будут быстрее считаться ампер-часы или это размер иконки батареи можно увеличить?
"…1. The mAh consuming can be adjusted by 0%-200%.
Auto-calibration of stabilization position function is added, put
your plane on the ground horizontally, and enter this option, the
OSD will reset the center point of roll and pitch. -
MAX RECORDING: The record of max values of flight data,
when selected to be set “ON”, the OSD will record the max
speed, max distance, max height and max lift rate after the
plane’s taking off. When detect the speed is lower than 10km/h
(6.2MPH) and the height is lower than 10m (32.8ft), the OSD
screen will display the max records, at the meantime, a word
MAX will flash on the screen. -
HEADING HOLD: Now it’s optional to lock the course when in
PA mode, you can choose to disable it. -
RTH ALT HOLD: You can choose to lock the height of current
height or preset height in RTH mode, -
VIDEO FORMAT: Video input format options between PAL, NTSC and AUTO…"
п.3 явно не для тех, кто низко и медленно 😃
Ну ждемс информацию
автокалибровка гир это нормуль)
возврат домой на текущей высоте тоже хорошо, вот только не совсем ясно-если я задал в настройках высоту 50 м, а лечу домой в РТН на высоте 150м, то при подлете к базе АП снизиться до заданной мной высоты или продолжит кружить на 150м.
Надо тестировать в реальных условиях
А что мешает выключить данный пункт в меню?
Да он как бы и не нужен вовсе… Лучше б с AHI запарились.
Интересный мод. Но вот немного недопонял, что у Вас сильно фонит? Как это выражается?
Я про радио помехи, шум который создается от осд, регулятора и камеры.
Это больше похоже на шум от импульсного БЕКа, но могу и ошибаться…
Да, похоже действительно все барахло надо фольгой заматывать…
Никаих проблем с этим не испытываю - самолет Х5 (все расположено друг с другом). Правда у меня регуль Mystery 40A.
Извиняюсь за тупость, а для чего мод трехпроводный делают?
Женя делают для того чтобы объединить земли на плате ОСД, т.е минуса.
Взял мультиметр и проверил, у меня нормально эти точки объединены из коробки уже, или все таки для чего-то еще?
При подключении бОльшей нагрузки (например 1 ватного передатчика) есть вероятность перегорания дорожки которая соеденяет землю по плате тоесть минус. она местами очень тонкая.
Так же данный способ устраняет (наверное) помехи от двигателя, на выходных облетаю напишу так ли это.
если запитать видеоПРД от Шторма и подключить отдельную 3-х баночную батарею к ОСД, то видеоПРД будет питаться от нее или от датчика тока (т.е. от ходового АКБ)? Думаю сейчас как лучше сделать, запитать видео напрямую от АКБ как у меня было раньше или запитать от шторма-так проводов городить поменьше…
Перепрошился, правда не без переключений. Переставил Шторм с Бикслера на Экстру. Видео поставил родное Фэтшарковское 2.4 чтобы без шнурков полетать. Подключаю, а видео нет. Решил подключить через свой шнурок для Смаллтима, где на плату только сигнал и земля идёт, а плюс напрямую.
Подключил, пыхнуло и палёным запахло. Ну думаю, белый пушистый зверёк пришёл. Подключил обратно все три провода на плату. Заработало. Чудеса однако. Плата - Бронетерминатор. Сейчас с настройками плата-самолёт разбиратся буду. В выходные облетаю на новой прошивке.
От датчика тока питается, если установлена перемычка в месте подключения доп. питания. Я подключал отдельный аккум. и напрямую на плату и через передатчик питал все (т.е. батарея подключается к передатчику, от него идет к Шторму питание и видеосигнал), разницы не заметил.
а что пыхнуло то?
а что пыхнуло то?
Что-то в нижней части платы, под фигуркой самолёта. Как ни искал, не сгоревшей детали, ни погоревшей дорожки не нашёл. Но щелчок, дымок и запах был.
Как говорил мой батя, хороший стук пых всегда вылезет.
Плохо, если это “вылезет” в полете
