Cyclops Storm OSD
samabs
Хотелось бы более точно услышать в чем конкретно разница в Шторм1 и Шторм2. По пунктам. На Групсах разработчик написал, что прошивки универсальны для обоих версий.
Cathay_Stray
Dacor:
У Иглов датчик почти идеально все считает
Вот я на Игла зуб точу давно. Но кроме понятных проблем с расстоянием (те же замены и прочие дела, если случится неприятность) - есть момент логистики.
В США покупать с доставкой на Хонконг - милое дело, но надо разозлиться и купить всё сразу, т.к. по одному элементу покупать - вылечу на стоимости доставки. А купить всё сразу пока не позволяет осложнение с бизнесом.
Так что пока смиренно имеем что имеем 😃
garik2garik
samabs:
здесь же есть. еще и фото там же
xrt
Вкратце:, гироскоп отодвинули от огненной MAX, более стабильный питальник, более плоский низ платы, более крепкий GPS кабель.
garik2garik
xrt:
Вкратце:,
ну еще немаловажно, что видео стало более качественным. Если не ошибаюсь некоторые говорили о потускнении картинки в первой версии платы, возможно в новой версии пофиксили.
bib84
bib84:
Пока что тоже летаю на версии (???)- причем одна их первых - ниодного сбоя (тьфу-тьфу-тьфу), максимально летал в -7. Раскачки в RTH и PA никогда не наблюдалось.
Настройку провел один раз, по-этому версию проши не запомнил, но координаты в RTH показывало еще до появления этой информации в этой ветке.
22.09.2012 она была уже у меня на руках с координатами…
Будет свободное время посмотрю версию проши, скорее всего 1,02(или 1,1). На днях единственное - перепаял на ЖПС перемычку (спасибо mx400) с 5в на 3в, хотя никаких проблем небыло…
Проверил только что - версия прошивки 1,01. Очень рекомендую - проблем не замечено.
AntonPO
Вызов принят)) Сегодня и погода у нас подходящая для тестов, -25)
samabs
Залью, попробую. У нас тоже морозы -20.
Alexak14
Здравствуйте! Приехал и ко мне Циклоп. Начал тестить, и сразу появились проблемы со спутниками. Вообщем кладу GPS приемник на подоконник, когда поймает, убираю его с подоконника и через 5-10 секунд виснут все показания. Что бы не нажимал и сколько бы не ждал, ничего не происходит. Обвязал землю, поменял провода на GPS, но лучше не стало. Хотел бы узнать у других владельцев, у Вас так же, или у Вас потом начинает искать?
Как то с таким косяком боязно летать…
x-tazz
Alexak14:
какая прошивка у вас? если 1.03, то она глючила последнее время, а если 1.02, то попробуйте перепаять на модуле ГПС перемычку с 5В на 3,3В (термоусадку снимаете с ГПС и там смотрите какая перемычка запаяна)
Петрович_53
Alexak14:
А не пробовал подержать на подоконнике подольше а ещё лучше не убирать его оттуда. В комнате то ловит?
rdxak
Я думаю если в поле поймает спутники то во время полета он их вряд ли потеряет.
Alexak14
Прошивка 1.02, на модуле перемычка на 3.3В. Пробовал по всякому, толку нету. Пока не перегрузишь не работает…
x-tazz
может кто сталкивался с такой ерундой:
вчера собрал электронику, воткнул в самолет, подключил питание, но не через датчик тока, а к самой ОСД (эта батарея для видео), у меня по схеме будут в самолете две АКБ (ходовая и видео). Так вот ОСД запустилась, видео в очках показывает, а через некоторое время начинается какая-то жуткая помеха, похоже это на то как будто выключаешь видеоПРД и в очках появляется снег, но на самом деле видео включено и данные ОСД иногда видны сквозь эту помеху. Отключаю питание, жду некоторое время-все работает и далее повторяется. В чем может быть причина? ВидеоПРД конечно горячий после работы, но он либо работает, либо не работает. 3-х проводную модификацию земли я проделал. Что может быть еще? Не из-за того ли это, что я АКБ к датчику тока не подключил? Хотя по идее это тоже не должно влиять никак - АКБ через датчик тока может в полете сдохнуть и тогда что, видео пропадет и возрат осуществить будет невозможно…ерунда же…
Фарлеп
x-tazz:
попробуйте подключить без видео передатчика, сразу к очкам или монитору видео выход, будет ясно, ОСД глючит или передатчик.
Danuvas
x-tazz:
Вадим, а передатчик после краша проверяли отдельно, без ОСД?
Bah
у меня сгорел шторм именно при подключении видеовыхода напрямую к очкам , а не к передатчику. Что там с чем перемкнуло непонятно.
x-tazz
у меня раньше видеоПРД был запитан отдельным разъемом от батареи, сейчас я дабы уменьшить кол-во провод подключил видео к шторму. После краша видео не проверял, только щас вот собрал все, спаял и на тебе. Может быть он перегревается и начинает шуметь, читал на форуме, что некоторые видеоПРД со временем ухудшат связь, а потом и вовсе горят? Вечером сегодня еще попробую поковырять. Вытащу видео на мороз, чтоб не грелся.
Фарлеп
Bah:
Странно, наверное, что то коротнули, я свой Шторм, настраивал и отлавливал глюки именно напрямую подключенным к монитору, так как это заняло довольно таки много времени.
а если бы, все это время был бы включен видео передатчик 800мВ, то, сколько бы лишнего радиоизлучения принял бы мой организм, трудно даже представить.
bib84
x-tazz:
На днях тестировал “клевера” на 910Мгц - “арбузики” (спасибо Сергею mx400mx400 за помощь). Подключал только ОСД через плату ОСД - все отлично, ходил-бродил никакой помехи при работе от одной батареи не наблюдалось.
x-tazz
значит у меня либо шторм, либо видео помирает потихонечку. Буду проверять тщательнее.
Dacor
Проверьте отдельно видео без шторма - почти уверен, что дело в видеоПРД.
Danuvas
x-tazz:
Версия 1.03 бета 2, кто герой проверить))) у меня самик щас нелетабельный.
Залил, в выходные, даст Бог, будет время, попробую.
На всякий случай поставлю не на вновь собираемый Скай, а на испытательный Бикслер. Ну судьба у него видать такая, оборудование испытывать перед постановкой на основные самолеты:)
x-tazz
Danuvas:
вышла еще одна бета от сегодняшнего числа
для летающего крыла какие-то исправления, да и так чего-то там пофиксили…
вот такое еще предположение по вопросу глюков с видео: сегодня прозванивал провода на ГПС, так провод питания красный не прозванивается на разъеме, вчера шторм то запускался, то нет, провода и разъемы шевельнешь-запустится. Так вот могут быть замыкания в проводе питания причиной глюков, как считаете? Провода перепаял сегодня, вечером испробую, спутники вчера за вечер ниразу не поймал…хотя до этого ловились с полпинка!
