Cyclops Storm OSD
вышла еще одна бета от сегодняшнего числа
Вроде бы ее и залил. STORM V1.03 beta2 20130125.zip файл назывался.
Коллеги, объясните еще раз, пожалуйста, особо непонятливому, что за масштабирование мач. Как это работает?
Например, в старой версии реально израсходовано 1000мач. На ОСД отражалось 700мач. Сейчас, что бы при реальном расходе 1000мач на ОСД отражалось 1000мач, какие проценты надо выставить в настройках, 70%, 130% или еще какие-либо варианты?
попробуйте поставить 140%. На групсах объяснял один из юзеров как высчитывать. В кратце, если у вас АКБ 4500мАч, истрачено по шторму 3000мАч, а залилось 4000мАч, вобщем делите 4000 на 3000, получаете 1,3333. И ставите в ОСД 133%. Вобщем я так понял из его слов.
Вот, нашел, но это тоже предположение. Сам экстралайн ничего не прокомментировал.
Ну что вам, господа, сказать.
Новый Шторм (новая плата) работает.
Работает он только будучи прошит новым же firm’ом, и никак иначе.
Паки и паки реку: и никак, никак иначе.
Таким образом, покупать его можно (и нужно) тем, у кого есть программатор, ну или вместе с таковым.
Покупать его, не имея программатора и не имея возможности взять его прицепом в том же магазине, где приобретается сам Шторм - бессмысленно.
Через некоторое время, конечно, появятся платы изначально прошитые правильно. Хорошие магазины с репутацией прошьют имеющиеся у них платы сами. Нехорошие забьют и скажут, что так и должно быть.
А сам продукт хорош.
Работает.
на старого шторма встает прошивка?
Х.з.
Я ограничился выслушиванием гласа народного на рцгрупс, каковой глас практически единодушно сказал - лучше не надо.
Уверен, что для старых версий харда новый фёрм тоже появится, но вот будет это до китайского Нового года или после - тут никто не скажет точно. У нас сейчас, чтобы было вам понятнее, что-то типа 28 декабря в смысле рабочего настроения.
я надеюсь, вы там не 10 дней гуляете как мы тут?
Немного больше ))))))))))))
В Китае нет отпусков. Вообще нет, как понятия.
Есть три долгих праздника - КНГ (по лунному календарю с плавающей датой), 1 мая и День рождения КНР (перепутал… не день независимости). В сумме получается больше, чем весьма приличный отпуск.
КНГ - самый лютый праздник, реально часто случается, что некуда пожрать сходить - по всей улице первые этажи сплошь запертые ролеты (с одним л или думя??), открыты только помойки типа McD и KFC. И длится это практически недели две-три. Номинально выходных неделя, но надо понимать, что Китай - страна мигрантской рабсилы, и КНГ сдохни, но отметь с родителями. В результате миллиард снимается с места и несётся кто куда, с билетами полный писюн. Многие просто не могут вернуться вовремя - и начальники с этим неизбежно мирятся, равно как и с тем, что разъезжаться рабсила начинает тоже за неделю до - кто как билеты взял.
Есть три долгих праздника - КНГ, 1 мая и День независомости.
А с какого числа у них КНГ начинается? А независимость от кого?
Марк, подскажите пожалуйста,а заказы лучше уже не делать сейчас и подождать пока все отдохнут?
Так что загружать в старую версию железа?
ЗЫ - а я … блин аж два купил(((
заказы
Если есть программатор ии будете его тоже покупать - то отчего ж не сделать сейчас. Представляете, сколько заказов у них будет после праздников. Разгребать их будут месяц. Есть некоторая, вряд ли очень высокая, но и не нулевая вероятность, что отправки будут делать по хронологии.
Вот реально, когда эта беда у них случается?
Китайский Новый год в 2013 году наступит 10 февраля и будет продолжаться до 31 января 2014.
Ононо как праздники Китая, терпимо.
Для статистики, версия 1,02 летал сегодня 27.01.13 на улице -12 градусов, носитель провел на воздухе 53 минуты, далеко не улетал болтался в радиусе 1 км. Проверял электронику и на сколько хватит батарей. все работает четко. Возврат 5, стабилизация 5, высоту держит на 5. Тьфу, тьфу, тьфу…
может кто сталкивался с такой ерундой:
вчера собрал электронику, воткнул в самолет, подключил питание, но не через датчик тока, а к самой ОСД (эта батарея для видео), у меня по схеме будут в самолете две АКБ (ходовая и видео). Так вот ОСД запустилась, видео в очках показывает, а через некоторое время начинается какая-то жуткая помеха, похоже это на то как будто выключаешь видеоПРД и в очках появляется снег, но на самом деле видео включено и данные ОСД иногда видны сквозь эту помеху. Отключаю питание, жду некоторое время-все работает и далее повторяется. В чем может быть причина? ВидеоПРД конечно горячий после работы, но он либо работает, либо не работает. 3-х проводную модификацию земли я проделал. Что может быть еще? Не из-за того ли это, что я АКБ к датчику тока не подключил? Хотя по идее это тоже не должно влиять никак - АКБ через датчик тока может в полете сдохнуть и тогда что, видео пропадет и возрат осуществить будет невозможно…ерунда же…
А передатчик лавмейт наверно?
Сегодня тоже летали. -7 ветер слабый - около трёх часов полетов, с небольшими перерывами. Прошивка 1,01 - все работает отлично! Единственное - единоразово спустя часа 1,5 было зависание телеметрии - и то грешу на батарею питания ОСД, показывала 9,4В. Подключил другую - все ок. Все режимы отработали на 5+. Была потеря видео на 1100м включил RTH и на 1000 изображение появилось. Грешу на севшую батарею видеоприемника (не проверил перед полетами её вообще)
Тестил сегодня 1.03 бета 2… Вылетов было 3-4. В одном было зависание осд. самоль рулился в ручную, а показания не менялись на екране. В остальных полетах вроде все работало как нужно. Домой прилетал, высоту держал и.т.д.
При полетах в мороз имхо нужно включить осд и оставить поработать чтобы прогрелась платка. Если етого не сделать то “уплывают” показания датчиков и автопилот может себя вести не адекватно.
передатчик с беврц, называется racewood 1,2Ghz 700mW, но спешу сообщить, что глюк как появился, так и пропал. Но перед этим я заменил разъем на ОСД для ГПС и припаял нормальный провод к модулю ГПС. На подоконнике запустил систему, она уже у меня установлена в скайвокер, все работало и никаких помех по видео не было, пробовал выключать видео во время работы осд-ничего не случилось…
Еще заметил такую вещь-показания P и R даже на самолете, находящемся в неподвижном состоянии медленно но верно уплывают в бОльшую сторону((( у меня уплыли за 7 минут примерно на 7 единиц. Может быть это у меня такой глюк, но раньше летал и проблем не было. Скоро закончу ламинирование и сборку, пойду подлетну. Прошиваться пока что не буду на 1.03.
экстралайн че пишет то!!!
In fact, the flight control portion of the program and is exactly the same V1.02
We are working on the next version of the program, the major improvement is the artificial horizon and waypoints.
But now is chinese new year, there will be a long holiday
В самом деле, часть управления полетом по программе и точно так же V1.02 Мы работаем над следующей версией программы, основные улучшения искусственного горизонта и путевых точек. Но сейчас китайский новый год, будет длительный отпуск
интересно, получится это все вкрячить в такую маленькую платку Шторма)) не взорвется)))
Ето не у вас глюк. Ето связано с нагревом датчиков.
это я понял, а у этого уплывания есть какой-то предел или цифра продолжит расти постоянно, не проверяли?
Примерно после 5 минут работы показания “стабилизируються”. Можно откалибровать гироскопы и в полет.
+1. Включил, перекурил, сбросил датчики и полетел. И еще при морозе больше -5С, затыкаю кусочками поролона отверстия в фюзеляже, а регуль вынес наружу. К гироскопам я приспособился и о них не волнуюсь больше. У меня завис Шторм как то в ночном полете, вот это обеспокоило. Долетел вручную в тот раз -Ок. Сделал трехпроводной апгрейд www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1719445&p… больше не зависаний не было. Но доверять чудо-прибору перестал. Заказал RVOSD
Кстати хорошо бы поиметь какую нибудь статистику от пользователей- были ли зависания и помог ли трехпроводной мод, если делали?
Кстати да. Пойду напаяю и себе проводков…
