самолёт - Bixler, аккум - 2200Mah, видео - 900Mhz 1500 mW , приемник - frSky, +cyclops storm, + летаю с GoPro2,она прилично весит
Вы не поверите, но бислер отлично летает с ходовым акком 5000 мАч и с дополнительным акком на видео (не помню точно какой стоял - 500-800 примерно). Полетное время около 40 минут. Суммарно пройденный путь (по данным Шторма) более 30 км!
а никто не поделится ссылкой на версии прошивок шторма?
какая на последний момент самая стабильная и надежная?
Я для питания шторма и всего видео пользую отдельный акк. Проблем нет. Но есть мысля облегчить самик за счет удаления видеобатареи. Для чего заказал степ-даун конвертер. Думаю должно помочь. А, так полосы идут сильные вплоть до отрубания ОСД (при подключении от одной батареи).
А, так полосы идут сильные вплоть до отрубания ОСД.
курсовая камера - ГоПро?
лрс на 433 мггц?
нет. Камера обычная говеная. Управление фрскай с дипольками.
у меня вариантов больше нет 😃
и на всякий случай повторю запрос к сообществу - где можно прошивки найти и какая наиболее стабильная?
Летаю с 1.02, вылетов много было. За все время, глюков типа зависаний не замечено. Единственное бывает врубается не с первого раза. Но это оооочень редко бывает. Со второго врубается всегда ).Правда так и не победил стабилизацию. Самолет раскачивает при PA и RTH. Возвращается на базу вроде нормально ( единственное что колбасится влево-вправо). Подозреваю что это может быть глюк проши,но не уверен.
На своем Х5 победил подобные раскачивания уменшением чувствительности стабилизации (наверно писАл уже об этом…)
Да оно понятно, но уменьшаешь чувство и аппарат не разворачивается домой в RTH. Только если в полный штиль.
Летаю с 1.02
Эт точно. С 1.03 обратно на 1.02 перепрошился. Думаю, что для олд платы это самая стабильная версия включая 1.01(но её разработчик не выкладывал).
С 1.03 обратно
Призабыл((( а чем 03 не понра? А то обе платы своих уже 03 крайней прошил.
Ничего подобного - все прекрасно рулится домой. Если есть такая проблема, то нужно увеличивать максимально допустимые крен и тангаж (значение в градусах)
Надо попробовать будет. Первая моя попытка жать аксели привела именно к такому результату. Наверное прижал еще заодно и расходы…Попробую на выхах.
Замерзанием показаний телеметрии.
даже с 1,03 beta2? печально. может все таки дело в контактах gps модуля?
Прошу прощения за off у меня есть CE OSD V1.6 (так понимаю младший брат шторма) у меня оторвался один проводок о гпс (я так понимаю что разъемы что на шторме что на CE OSD V1.6 одинаковые), подскажите плиз где можно их по России найти или целиком провод. Можно конечно с берца за 2 зеленых но ждать надо долго((. Заранее спасибо за ответ.
Народ, у кого есть прошивальщики для шторма, какая там микросхема стоит?
Спасибо.
Мужики, а у меня зимой Нова Осд стала регулярно замерзать. Летом нормально работала. Может есть какая-то тайная связь? 😃
Спасибо.
Стоит STM32F103C8T7XXX
Мда… крутой конвертер на микропроцессоре:)
С 1.01 ну просто замечательно летала. Я даже пожалел, что 1.02 залил, по моему мнению, с первой прошивкой он над базой как прибитый кружил, а со второй потихоньку сносило. По 1.03 хоть и Экстралайн и говорит, что проги для обеих плат, но она под новое железо писалась. Там для меня из полезных фишек только автокалибровка гир. Хотя это тоже приятно. Но что-то не хочется самолёт с этой прошивкой далеко отпускать.
В железе впринципе изменений глобальных нет. Заменили только стабилизатор напряжения и разнесли немного дальше датчики от видеодрайвера. Поетому новя прошивка должна работать обсолютно идентично на обеих версиях платы.
Так заливал, работает, но замёрзла. Давайте ещё отписывайтесь кто на 1.03 летал.
Можно на этой системе сделать трекер антенны?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41efc89c3df9550077792740":{"_id":"41efc89c3df9550077792740","hid":5745,"name":"Dacor","nick":"Dacor","avatar_id":null,"css":""},"43bfbe203df955007778d83e":{"_id":"43bfbe203df955007778d83e","hid":11134,"name":"samabs","nick":"samabs","avatar_id":null,"css":""},"4982fa663df955007777279a":{"_id":"4982fa663df955007777279a","hid":43563,"name":"zis","nick":"zis","avatar_id":null,"css":""},"4b2b4d1f3df9550077766ca3":{"_id":"4b2b4d1f3df9550077766ca3","hid":58160,"name":"DmitryK","nick":"DmitryK","avatar_id":null,"css":""},"4e245e153df9550077750492":{"_id":"4e245e153df9550077750492","hid":93877,"name":"mx400mx400","nick":"mx400mx400","avatar_id":null,"css":""},"4e37db833df955007774fd40":{"_id":"4e37db833df955007774fd40","hid":95221,"name":"type_2","nick":"type_2","avatar_id":null,"css":""},"4f4251153df9550077747e58":{"_id":"4f4251153df9550077747e58","hid":114568,"name":"Danuvas","nick":"Danuvas","avatar_id":null,"css":""},"4fbf2cad3df9550077744035":{"_id":"4fbf2cad3df9550077744035","hid":119919,"name":"flygreen","nick":"flygreen","avatar_id":null,"css":""},"4fe238383df95500777430f4":{"_id":"4fe238383df95500777430f4","hid":121276,"name":"ColonelTY","nick":"ColonelTY","avatar_id":null,"css":""},"4fe85a073df9550077742e7b":{"_id":"4fe85a073df9550077742e7b","hid":121501,"name":"rdxak","nick":"rdxak","avatar_id":null,"css":""},"501224783df9550077741a8a":{"_id":"501224783df9550077741a8a","hid":122956,"name":"rashidik","nick":"rashidik","avatar_id":null,"css":""},"50f2b3893df955007773b99c":{"_id":"50f2b3893df955007773b99c","hid":133624,"name":"diman55555","nick":"diman55555","avatar_id":null,"css":""},"51040cc63df955007773aecd":{"_id":"51040cc63df955007773aecd","hid":135235,"name":"rmuzhikov","nick":"rmuzhikov","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"503c88af3df9550077304ab2","hid":290773,"title":"Cyclops Storm OSD","views_count":336589,"last_post_counter":4380,"cache":{"post_count":4345,"first_post":"503c88af3df9550077304fcd","first_ts":"2012-08-28T09:00:31.000Z","first_user":"4cb2fff83df955007775b6df","last_post":"5ab156223df9550077307275","last_post_hid":4380,"last_ts":"2018-03-20T18:42:42.000Z","last_user":"4cc45ac23df955007775ad37"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":4345,"per_page":25,"chunk_offset":975},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
