Cyclops Storm OSD
Народ подскажите плиз. Оторвались два чёрных провода от коннектора который к плате. Скачал картинку, там другие провода. Вопрос, в каком порядке они идут от жпс антенны? По порядку?
Под рукой нет, но помню точно - на плате (там подписаны разьемы) рядом плюсом идет Тх, а потом через один пин идет земля, а когда приходит провод на плату, там земля и Тх меняются местами относительно плюса - красный/плюс, черный/земля, черный/Tx. Я на втором Шторме по опыту первого сразу переделал - Отрезал провод под самые разьемы почти, поставил серво-разьемы, а на сами разьемы капнул чуть эпоксидки. Теперь провод не обламывается в разъемах и модуль можно переставить на любое расстояние от платы
Саш, спасибо. Чувствовал, что засада есть.
Что то читал читал тему и решил на фишках остаться. Как то все ненадежно (как первые фишки), может через годик когда 2.1 версия будет - тогда 😃
Дело хозяйское. У меня 21я синяя пока лежит, по моему сравнению Шторм выигрывает. Причины - очень стабильный возврат, осд и ап на одной плате, по стабилизации и общей работе серьёзных нареканий нет. Поверьте, девайс для рядом очень не плох для своих денег. Летит из коробки. Говорю как мастадайный лаймер фишки 21 и Смоллтима.
Всем привет ! Удалось вчера совершить полноценный облет циклопа. Все прошло очень удачно, стабилизация работает хорошо, но иногда почему то начинает сильно раскачивать самолет, и когда происходит включение автовозврата то слишком резко начинается разворот с большим углом наклона, но это думаю можно в настройках подправить. До этого было три коротких облета ночью, ниодного зависания осд не было. За бортом -19.
Какая версия прошивки у вас?
Версия 1.02.
Альберт, расскажите пожалуйста про вашу видеосистему, частоты и какие антенны стоят. Дальность и чистота картинки впечатлили…
О, тестили с товарищем RTH.
Антенна яги www.aliexpress.com/snapshot/210175213.html
. Передатчик-приемник 1200 мгц неизвестного китайского производителя 1500мв, они все примерно одинаковые. На самолете gp 1\4. Камера сони 700 твл. Ссылка на китайский сайт не реклама.
Антенна яги www.aliexpress.com/snapshot/210175213.html . Передатчик-приемник 1200 мгц неизвестного китайского производителя 1500мв, они все примерно одинаковые. На самолете gp 1\4. Камера сони 700 твл. Ссылка на китайский сайт не реклама.
1 на видео другая на управление?
Да, так и есть, плюс усилитель 2 ваттный. Пульт турнига 9х с модулем фрискай, приемник телеметрийный, удобен тем что пищит когда связь ухудшается, есть время самолет развернуть. Пробовал разные антенны,эта передает мощнее всех. Пробовать делать самим антенны не стал, так как раньше собирал такие антенны на 433-145 мгц, без приборов их настроить невозможно, понадеялся на китайские заводские, может хоть как то настренные, измерял простым индикатором напряженности поля, эти излучают раза в два сильнее чем квадраты Харченко.
У вас тоже восмерки выресовывает ?
Да, похоже что восьмерки. Разворот чередует - правое-левое крыло.Хотя не всегда, с чем связано пока не понял.
Пришел новый циклоп. Сразу устроил ему небольшой wire mod
Здравствуйте!
Столкнулся с проблемой. Новый шторм подключил по инструкции от отдельной батареи. Все вроде шло хорошо, на экране появились показания телеметрии. Потом вдруг видео исчезло, черный экран. К тому времени не все разъемы еще были припаяны, поэтому очень мала, но все же существует вероятность того, что где-то произошла переполюсовка. Ни дыма, ни запаха не было. Итог такой: при подключении шторм греется, питание на передатчик идет, но LED не загорается (раньше загорался) и видео нет. Все перепроверил много раз, камера и передатчик работают по отдельности. Спросил об этой проблеме у экстралайна, он мне в результате посоветовал связаться с магазином. В общем, теперь шторму светит поездка обратно в Китай, а на носу Китайский Новый Год и ждать посылку придется не меньше 1,5 месяцев…
Может быть, у кого-нибудь есть идея, куда хотя бы смотреть? Сразу говорю, что в электронике я не силен.
Смотрите внимательно обрыв (перегорание) дорожек на плате. Даже при плохом раскладе (сгорел проц или видеодрайвер) имхо проще и быстрее починить самому. Мне шторм приехал с уже дохлой микросхемой видео. Перепаял новую, прошил и летаю )
А в чем его новизна?
Новый вроде, как вот bevrc.com/cyclops-storm-osd-2013-version-v103-firm…
или, просто очередной?
Прошу прощения, имел в виду новый для меня, 1 версия.
Я, так и подумал, но мало, чего, вдруг магазин втюхал как новую версию.
Посмотрел, вроде все цело 😃
Нет изображение с камеры, а данные осд отображаються?
