Cyclops Storm OSD
Для начала, я бы проверил идет ли напряжение со стабилизатора на плату. Найдите даташит стаба и посмотрите тестером чего там .
Мужики посоветуйте, стоит ли переплачивать за новый шторм 50$? Там реально улучшений в полтора раза?
А че переплачивать?
Он как стоил $143 так и стоит.
смотря где покупать. 😃😃😃
есть и по 130$ у менее жадных продавцов 😃 Новое железо с новой прошивкой.
А вот у берцев есть платы голые за 100$. Вот это выход для того, у кого плата родная ушла в минус.
Нет изображение с камеры, а данные осд отображаються?
Нет…
Спасибо, попробую 😃
Как я понимаю, нужно настоятельно перепаять на 3.3в?
Вы бы на всякий случай проверили, сколько вольт приходит на модуль.
Надо раз и навсегда поставить в этом вопросе точку!😃 Евгений! Проверяйте! 😃
В прошлые выходные переделывал провода к модулю. Спецом попортил родную термоусадку, перемычка была на 3в. С подоконника на даче за 5-ть минут полная шкала спутников.
Проверил, 3.3 приходит!
Значит, шпаги паяльники в руки! 😃
Итак: Циклоп Шторм, полученный в ноябре 2012 года, симптомы - долго, очень долго (в поле 15-20 минут, на подоконнике от 25 минут и больше) ловит GPS FIX.
Вскрытие: перемычка на 5в
Лечение: переставляем на 3.3 предварительно убедившись в том, что на модуль идет 3.3 в.
По результатам лечения, на подоконнике 3 палки за 5-7 минут
В поле полная шкала за 1-2 минуты
Народ, помогите, в чем проблема. На видео присутствует помеха в виде диагональных полос. Питание видео+OSD+передатчик от выделенной 3S.
Так кота забыли разбудить!😁 А если серьёзно-попробуйте подать видеосигнал от другого источника, возможно камера даёт помеху или SBEC. Так же может передатчик фонить. Поэтому видео сигнал от Шторма подайте сразу на телевизор.😎
Ферриты на видео провода и от регуля. Экранированные провода для видео - экран на “-” с одной стороны.
Питание не от регулятора, а от отдельной 3S.
Камеру менял- на зависит.
Попробуйте электролитический кондер на 1000мкФ 16В поставить параллельно питанию видеоПРД (между + и - в непосредственной близости от видеоПРД)
Подключил монитор напрямую- полосы сильно менее заметны, но все равно присутствуют.
Сегодня летал дальше 1.03 версию. Налетал около часа времени. Ничего не замерзало (osd). Домой летит и.т.д.
Всем доброго времени, вот и мне наконец пришла платка (v 1.02) вкорячил ее в самолетку все подключил, холодный старт гпс занял около 20 мин (1-1,5м от окна на полу), все последующие включения спутники ловились в течении 1-2 мин. да к стати содрал термоусадку с датчика гпс там перемычка сразу стоит на 3,3 v, питание которое на него подается не мерил но думаю что должно быть такое же как и у всех. Так вот мой самый главный вопрос (для меня вообще шторм представлял больший интерес из за наличия в нем стабилизации полета то есть режима РА) так вот когда я его включаю и начинаю болтать самолетку по крену и тангажу, уж больо медленно он отрабатывает отклонения рулями после наклона на пример по крену примирено на 30гр элевон медленно начинает отклоняться примерное время до его остановки составляет 3-5 сек. у меня до этого не было стабилизаций вообще ни каких, скажите так у всех и вообще так должно быть или нет? (пробовал уменьшать и увеличивать параметры чувствительности которые в процентах история та же самая). Заранее спасибо за ответ.
Офтоп. может кто подскажет простой путь настройки на turnigy трех позиционного переключателя для переключения режимов, продолбился весь вечер настраивается только на крутилку, а хотелось бы все таки на тумблер.
Внимание!!! На рцгрупсах один летчик, который ранее радовался и утверждал, что нормально летал и тестил также в домашних условиях 12 часов 2-ю бету 1.03, просрал свой самолет где то в районе 4км от базы, говорит, что ОСД зависла…так что пока что не испытываем судьбу на милость…
Вот его слова. Все косяки в виде перемычки на 3,3В и трехпроводный мод по его словам были проведены.
у меня тоже зависла на выходных осд но не далеко от базы. было холодно и сыро. может из за этого
Сообщение от xrt
на старого шторма встает прошивка?
Х.з.
Я ограничился выслушиванием гласа народного на рцгрупс, каковой глас практически единодушно сказал - лучше не надо.
Уверен, что для старых версий харда новый фёрм тоже появится, но вот будет это до китайского Нового года или после - тут никто не скажет точно. У нас сейчас, чтобы было вам понятнее, что-то типа 28 декабря в смысле рабочего настроения.
Дык а это кому писали? Я внял мольбам и поборов соблазн летаю на 1.02
писали то это мы видели, но тот человек утверждал что он протестировал и на земле и в небе-все полетело и ничего не висло. А сегодня говорит что все, улетел шторм и упал в лесу. Мало ли кто из новых пользователей на нашем форуме захочет прошиться и будет спрашивать, стОит это делать или нет, а ответ на этой странице выше. В очередной раз подтвержденный и причем с плачевным исходом…а то раньше только на коленках…
На прошлых выходных завис шторм на ПРОШИВКЕ 1,02 хорошо что как раз 800 м над собой пролетал, удачно спикировав приземлился, передернул батарею и продолжил полет.
Что послужило причиной зависания х.з.
