Cyclops Storm OSD
Dacor
Sanya51:
сегодня вечером он поварачивал на право несколько раз,и делал это дугой примерно метров 300
А собственно в чем проблема?
Наконец побежден датчик тока!!! По данным телеметрии скушал 6981 мАч, по данным ваттметра залил 7030 мАч.
Sanya51
Dacor:
Ну в том что на лево норм поворачивает а на право еле еле!
Dacor:
А как побежден то??
Dacor
Sanya51:
Причин может быть много.
Какой у Вас самолет?
Одинаково ли отклоняются элероны влево и вправо?
Одинаково ли ручное управление креном влево и вправо?
Угол крена какой показывает на экране при прямолинейно полете в режиме РА судержанием курса и высоты?
Возможно причиной был ветер.
Возможно причина в моменте от воздушного винта.
Sanya51:
А как побежден то??
Надеюсь, что автор доработки сам распишет.
Саня Глухов - мы ж земляки, сразу и не приметил )))
Sanya51
Dacor:
Блин,как много причин!
Самолет бикслер 2.
На угол крена не смотрел в тот момент.
С элеронами проблем нет.
Ветер дул в хвост в этот момент.
Dacor:
Ну да,жалко что далеко я от вас,все приходится самому изучать!
Danuvas
Dacor:
Сергей, а какой коэффициент ставили?
brusse
Вечером распишу как победить датчик тока, никаких коэф. не менялось.
rashidik
Alexak14:
Отпаиваешь штатные разъемы, и на их место припаиваешь провода от серв в той же последовательности как и было.
А чем выпаивали эти SMD разьёмы?
Alexak14
я выпаивал обычным паяльником на 6 или 9 ват.
rcaleks
коллеги я правильно понимаю - шторм в режиме стабилизации элеронами отрабатывает крен по гирам а РВ по бародатчику только отрабатывает? я как только не крутил по тангажу в руках модель - РВ практически не отрабатывает.
Cathay_Stray
rashidik:
Есть такой финт.
Медная проволока навивается на жало паяльника. Надо витков 10 сделать, чтобы была хорошая площадь теплопередачи.
Второй конец проволоки длиной 10-15 мм можно удобно подогнуть и самый кончик заточить каким надо способом.
Этим тоненьким жалом можно паять самые тонкие места.
Только подставку под руку не забывайте делать, иначе ни хрена не получится.
rashidik
Cathay_Stray:
Есть такой финт.
Одно дело паять, другое дело выпаивать;) , тут думаю хорошо фен пригодился бы.
Ладно, пока не буду трогать, протестирую в поле а потом уже дорабатывать.
Mason
brusse:
Ждёмс, очень интересно…
Cathay_Stray
rashidik:
фен
поплавить на х все пластиковые детали, попадающие в струю - самое то!
выпаивать, кстати, обычным паяльником легко. а вот припаивать… я не абстрактно рассуждаю. у меня как раз тот случай - отломилась одна нога разъёма гпс на плате, я решил припаять соплю, так что всё это пройденный этап.
rashidik
Cathay_Stray:
А вы задумывались как такие разьёмы припаиваются, думаете вручную паяльником? 😃
И никто не запрещал использовать фольгу, чтоб прикрыть элементы,которые не надо выпаивать.
rdxak
rashidik:
Да такой разъем можно припаять паяльником (приложив его к плате и паять по одной ноге), а вот отпаивать его нужно “разводив лужу на ногах”, а потом лужу убирать оплеткой вот такой www.chipdip.ru/product/ersa-wick-nc-2.7/ не реклама конечно же))) Это в принципе нормальная процедура для тех кто отпаивает всякие микрухи и процы.
ЗЫ “И разъем цел и штормовод доволен)))”
rashidik
rdxak:
Знаю 😃 просто феном технологичнее и чище , без всяких оплёток и тд 😃
Главное температурный режим 😃
Android1
А не проще ли подойти с пивом в ремонт сотовых где за минуту выпаяют в лучшем виде. И ничего не расплавится. Я, как ремонтник сотовых, прикрываю всю пластмассу металлическими крышечками и после пайки всё как после завода. А методы с намоткой на жало ушли в прошлое десятки лет назад, когда паяльники были на 60 и более ватт.
rdxak
ЗЫЗЫ потом припаиваете шину с необходимым количеством пинов и нужным разъемом и заливаете место пайки эпоксидкой, конечно же после надлежащей проверки на отсутствие соплей и остатков флюса, ну и конечно же работоспособности!
rashidik:
Знаю просто феном технологичнее и чище , без всяких оплёток и тд
Феном в любом случае поплывет первой пластмасса.
Либо вариант который предлагает Android1, я правда так не пробовал.
rashidik
rdxak:
Я писал про фольгу.
rdxak
Да и в принципе если с разъемом решили прощаться то на кой он сдался, в мусорку его (я такой не смог найти в наличии что бы сразу купить, ни на плату ни на кабель)
Aleks90171
Android1:
Я со своим мертвым штормом подходил к нашим ремонтникам, просил выпаять и впаять проц и MAX,так он мне заломил за каждую деталь600р.Плюс цена самих деталей ,получается проще новую плату заказать.Изв… может не в тему.
brusse
Расскажу как можно исправить проблему неадекватных показаний мАч. Все делается на аппаратном уровне, никаких прошивок править не будем.
Это уже обсуждалось на первых страницах, но до идеала не дошло.
Нам понадобится:
  • паяльник с паяльными принадлежностями,
  • переменный резистор на 1кОм,
  • ваттметр или хороший амперметр до 20А,
  • ваш Шторм.
    Снимаем термоусадку с датчика тока. Выпаиваем сопротивление R30 (можно выкинуть, т.к. ставить обратно вам наврятли захочется, но на всякий случай сопротивление у него 810 Ом), оно идет с выхода датчика тока, впаиваем переменник не его место (предварительно выставив на нем примерно 750 Ом).
    Включаем последовательно ваттметр или амперметр между батареей и датчиком тока,ставим все на модель, включаем телевизор, ну чтобы телеметрия показывалась.
    даем 5А двигателем на ваттметре или амперметре, далее смотрим на показания телеметрии и подгоняем значение тока сопротивлением, которое мы впаяли. Даем 10А по ваттметру и снова смотрим - уже должно сходиться, не сходится - поправляем, далее 15А в таком же духе.
    Если у вас ваттметр - сбрасываете Шторм и ваттметр и расходуете несколько сот мАч батареи - проверяете по ваттметру и телеметрии -расхождения будут в пределе 3%.
    Далее можно так и оставить, но я заменил подстроечник на обычное сопротивление, предварительно измерив подстроечник.
    То что в 1.03 прошивке можно менять коэффициэнт затраченных мАч, немного не грамотно. Когда стоит родной резистор 810 Ом, то ток он показывает не правильно, и чем больше ток, тем разница больше, т.е. фактически 5А = 4А по Шторму, а при 20А= 16А по Шторму, от туда и выходила нелинейная зависимость, можете сами проверить.
websid
Подскажите, можно ли с помощью “USB 2.0 to UART TTL 6PIN Connector Module Serial Converter CP2102” подключить GPS к компу и поменять baud rate на нем? Какую прогу при этом надо юзать и какие провода от GPS подсоединять? Кстати, на моем GPS модуле батарейка показывает 1.2V (вместо 3V), это нормально?
Android1
Aleks90171:
1200 р - 35$. Там работы на 5, ну от силы 10 минут. Пора ехать электрогастарбайтером в Россию. Меня периодически удивляют ваши цены.
Danuvas
brusse:
Федор, ну и… ? Не томите! Какое сопротивление зафиксировали?
