Cyclops Storm OSD
brusse
Если хотите идеала- замерьте подстроичник после расписанных мною манипуляций. А если хотите в среднем, то ставьте 730 Ом.
Dacor
У меня получилось 739 Ом - пришлось спаять последовательно из трех резисторов.
Danuvas
brusse:
Может кто из коллег тоже настроит таким же образом датчик тока. И у него то же будет 730 Ом!😃😃😃 А это уже статистика!
У меня, к сожалению, нет условий собирать все на стенде (работаю дома, на кухне, тихонечко, вечерочками по полчасика:))
ЗЫ. Хотел спросить, а у Сергея сколько, а он уже ответил. Спасибо Сергей.
flygreen
У меня порядка 200 с чемтотам Ом вышло. Щас кажет почти идеально. На батарею 2200 разница 100 мАч
biver72
Aleks90171:
Я со своим мертвым штормом подходил к нашим ремонтникам, просил выпаять и впаять проц и MAX,так он мне заломил за каждую деталь600р.Плюс цена самих деталей ,получается проще новую плату заказать.Изв… может не в тему.
Я бы 300 заломил, за обе. Себе паял. МАХ-херня, а проц-минут 40 корячился, зело мелко… притом на ИК-станции, а это нифига не фен.
Alex135
Подружил со спектрумом6I+фриски, по вешал на двухпозиционник режимы можно выставить любые PA, RHT, ручное но только два), еще не доразобрался при выключении передатчика RHT автоматом разве не должен включатся? ФС включился а возврат на ОСД не показал включение режима.
rashidik
Alex135:
Я как новый обладатель шторма, понял , что RTH при потери РУ включается, когда в приёмнике , на канале на котором сидит управление штормом, настроено положение на RTH при фейлсейфе.
Alex135
rashidik:
Стоп вот ответ ФС надо делать с включенным режимом RTH?
Danuvas
Alex135:
точно! тумблер долже быть в режиме RTH
rdxak
Вы конечно будете смеяться но моя бракованная (а в последствии сгоревшая) плата дошла в Китай до Берца, смотрю по треку “вручение”, через 2 дня они мне отправили трек мол выслали новый))
Как придет надеюсь что будет все норм, буду тестить.
ЗЫ Берцу респект конечно (не реклама). Но наверное с ними отныне дел иметь не буду.
Danuvas
rdxak:
Почему? Это же брак не берцев (продавца), а Циклопа (изготовителя). Берцы без вопросов отправили замену. То, что пересылка не за их счет, так это в большинстве (правда, не во всех:)) магазинах так. Т.ч. зря отказываетесь от берцев насовсем:)
rdxak
немного офтоп сейчас присматриваюсь к 1,2-1,3 ггц хотел брать у берцев так пишут что плохой, взял у них камеру написано 12v а на самом деле она 5 пока ее юзал корпус аж поплавился, полез внутрь а там кренка. В общем на мой взгляд много дезинформации, хотя может мое мнение и предвзятое ИМХО.
NinjaFoX
rdxak;[URL="tel:4098198"
4098198[/URL]]1,2-1,3 ггц хотел брать у берцев так пишут что плохой
Не видел чтоб кто то такое писал, берцевский 1,2 800мвт - отличный передатчик. Да и вообще там очень хорошие товары, лажи не встречал пока.
rdxak
rcopen.com/forum/f90/topic239786
вопрос не вкачесте берца как производителя (он на сколько я понимаю не производитель, а продавец), по всей видимости условия хранения не подобающие, и многим раз на раз не приходиться качественно сохранившийся товар.
Владимир1978
Кто перепрошивал Шторма с 1.02 на 1.03 помогите советом, может какие подводные камни есть. Установил на комп драйвер из папки “х86” для программатора, подключил к компьютеру программатор, он определился. В диспетчере устройств появилось USB устройство J-Link driver. Подключаю плату Шторма к программатору так, как показано на фото в мануале. Запускаю приложение “STORM V1.03 Update” появляется окно с процессом перепрошивки, а шкала процесса не движется не через минуту не через 15. Старая прошивка остаётся после всех вышеизложенных манипуляций , ещё и летала после этого. Прошивку и дрова скачивал с Берца. Да забыл: ножки на программаторе пробовал разводить относительно друг друга чтобы в плату Шторма заходили с натягом для предотвращения плохого контакта, то есть чтобы не болтались. Ещё не понял зачем в папке “Drivers” файл “InstallDrivers” он у меня помоему не чего не устанавливал.
Dacor
flygreen:
на 9000мАч у меня врет на 100мА
rdxak
Владимир1978:
А питание на шторм подаете?
bib84
Владимир1978:
Дело в том, что если есть хоть малейший неконтакт одного из 4х пинов - идет ошибка перепрошивки. Проявляется по разному. Рекомендация при прошивке - немного наклонять прошивалку , что б контакты находились как бы в напряжении и в прцессе прошивки держать рукой или под нагрузочкой от начала до конца процесса, который кстати занимает 3-4мин (во всяком случае у меня так было).
Если после перепрошивки Вы видите, что что то не то, или осталась та же версия прошивки - пробуйте еще раз. Даже если допущена ошибка при прошивке или зависание - шторм все равно востанавливается следующим перепрошиванием (такая штука была у меня - описывал ранее)
После перепрошивке не забудьте при подаче питания поставить шторма на ровную поверхность и дождаться каоибровки гир. В противном случае на главном экране будет надпись ЭРРОР. Это не ошибка прошивки, а именно шевеление платы в момент подачи питания. Надеюсь поможет)
Владимир1978
rdxak:
На счёт питания при перепрошиве не понял. В какой последовательности подавать на Шторм питание, какое и куда?
rdxak
Владимир1978:
Просто включаете шторм как обычно он полностью загружается , после этого втыкаете программатор и начинаете перепрошивать, после перепрошивки выдергиваете питания шторма и программатор из USB, после включаете шторм, и все. Может в последовательности немного ошибся пусть гуру подправят, я делал вроде в такой последовательности все было нормально.
Ps но при перепрошивке шторм должен быть включен к бортовому питанию самолета.
Владимир1978
rdxak-спасибо за разъяснения! Перепрошился удачно на 1.03 бета, всё заработало. Теперь надо в полёт. Кстати имеющаяся в Шторме функция для летающего крыла по моему не к чему. Ставил на Вжика- так он в РА и RTH крыльями машет как ворона, но летит и возвращается. Настройки менял, ощутимой разницы в улучшении стабилизации не заметил. Выход наверное один-разделить на летающем крыле элевоны на элероны и руль высоты.
rdxak
Странно я ставил на аппе самолетный режим а в шторме включал режим крыла, (в какие каналы втыкался уже и не помню), все работало, может быть вы нашли другой подход, но вообще главное что все работает))) Удачи вам в полетушках)))).
Владимир1978
rdxak:
Тоже самое и я делал. Только у меня одна машинка в РА отрабатывает на крен а другая на высоту, а может в настройках чего напутал.Попробую ещё пошаманить.
rdxak
Владимир1978:
Скорее всего у вас в аппе стоял режим крыла а в шторме наиборот, ну или все в точности наеборот) Вообще даже в инструкции на шторм сделан акцент на то что режим крыла включается именно в шторме.
Владимир1978
rdxak:
Так и есть ещё и машинки разные. На другого вжика поставил покапался в настройках и всё наладилось ( по крайней мере на столе), а полёт покажет.
