Cyclops Storm OSD
bib84
Владимир1978:
…Перепрошился удачно на 1.03 бета, всё заработало. Теперь надо в полёт. …
Оу оу оу оу СТОП!!! Надо шиться не на 1,03бета - а на просто 1,03 БЕЗ БЕТА! В 1,03 бета еще есть лаги!!!
Толян1
А что нить слышно про новую прошивку , с горизонтом ?
Dimmitri
bib84:
Тоже чуть запутался в прошивках, вот эта последняя поправьте, если не прав?
Dacor
Владимир1978:
Только у меня одна машинка в РА отрабатывает на крен а другая на высоту, а может в настройках чего напутал.Попробую ещё пошаманить.
Вы не включили режим ЛА в настройках Шторма. У меня на Х5 все отрабатывает четко.
bib84
Dimmitri:
ага 1,03
Толян1:
Ну…пока нет… думаю как только бу сразу тут будет озвучено))
Владимир1978
bib84:
А где её взять? Я качал с Берца несколько дней назад, там другого нет ну еще 1.02.
biver72
После включения на земле с прогревом за 5 минут уплывает показание по крену аж до +20 (с нуля). я так понимаю - ничего не сделать? (тангаж держится)
И второй вопррос: режим стабилизации стабилизирует то положение, которое было на земле, или то, что в момент включения режима?
bib84
Если при многих запусках с выдержкой времени Вы заметили это уплывание - просто разово сбросьте гиры после 5мин прогрева на 0.
При следующих полетных запусках (с длительным перерывом) у Вас должны начальные “холодные” показания быть с отклонением, а после 5мин прогрева “уплывать” примерно в нормальный 0.
Режим РА стабилизируется к 0 значению, полученному при начальной калибровке. В новой версии может держать курс и высоту, зафиксированную в момент включения режима.
Cathay_Stray
Господа, как вы поступаете с режимом удержания высоты?
Сам режим хорош, удобен. И отключать его не хочется (увы, включить/отключить его в полёте нельзя) - но безопасен он только при движении с более-менее постоянной тягой. Если существенную часть полёта самоль планирует без двигателя, то режим удержания высоты достаточно быстро свалит и угробит самоль…
Dacor
Cathay_Stray:
Даже ЛК Х5 не валит - прекрасно планирует.
Cathay_Stray
Dacor:
Я имею в виду - не будет ли Шторм тупо задирать РВ при естественном снижении самоля?
Планирует-то он прекрасно, но скорость падает, высота уменьшается. А Шторму на скорость плевать, ему надо высоту сохранить. РВ вверх - скорость мала - свал… Нет?
Dacor
Когда мне нужно экономично и правильно снижаться в режиме планирования - переключаюсь на рчное управление.
А так нет, не сваливает, просто снижается - он же еще и по крену стабилизирует.
bib84
Cathay_Stray:
Ну как сказать, скорее всего РВ задирает, но при этом снижается плавно - видимо зависит от модели самолета. Вобщем на моем бикслере делал проверку именно этого вопроса (писал ранее и выкладывал видео) - вобщем то вот. Посадка бикслера без моего участия после отсечки газа. РТН высота установлена 100м.
Cathay_Stray
bib84:
как сказать
АААААааааатличненько. То что надо! Спасибо, Роман.
Harrier1976
Где то видел здесь как переключить шторм чтобы метры вместо миль показывал. Подскажите кто нибудь, искать честно не охота. Пытаюсь спутники поймать на балконе - пока 10 минут без результата…
одну палку все же словил, на поле конечно лучше должно быть.
pdv=
Harrier1976:
…подольше кнопку сброса подержи!
rashidik
Harrier1976:
Вчера вечером тоже пытался поймать спутники, сначала на подоконнике, потом за окном. Минут 20-30 стояло ничего не поймало. Странно что и мобила ничего не ловила, за минут 20 2 спутника всего.
rcaleks
с третьей попытки прошил таки старую версию шторма.сначала при попытках включить писал еррор.после третьей попытки наконец запустился штатно.
на подоконнике ловил спутники минут пятнадцать- тишина.передвинул самоль на 20см в сторону-алилуя полная шкала!поигрался с менюшкой минут сорок-все вроде ок.в режиме стабилизации элероны вроде не корячит.прошивка с фокса на …217 заканчивается без бет всяких.на днях облетаю.пока погода не радует.
Dacor
Народ, кто отслеживает тему по Шторму на РЦГруппс. Ничего не слышно про выход прошивки с индикацией линии искусственного горизонта?
bib84
Dacor:
Улыбнуло )) Вчера после Вашего топика был ответ на этот вопрос )))
Dacor
Спасибо )))) Чего то как то я это проморгал…
biver72
Полжизни за бочку помидоров и одну ссылку! Баяню: Обкурился форума, не могу найти как полётные и экранные режимы завести на тумблера? Полётный на 3-х, экранный на 2-х. Да-да, на Турниге со стоковой прошивкой. Помогите, братцы!!!
x-tazz
bib84:
чего пишут по прошивке, я не увидел на рцгрупсе ничего нового, обсуждают полет на 30км и все…
rcaleks
biver72:
Полётный на 3-х
пост 178 на этой ветке.только у меня почемуто на правую торцевую крутилку настроилось.по поводу переключения экранов не заморачивался.
