Cyclops Storm OSD
Спасибо значит я правильно предполагал. Еще забыл спросить про джиписку. Можно как то определить не снимая термоусадку(другой нет и нечего одеть) где стоит перемычка на 3 или 5 вольтах или не замарачиваться этим? Поиду начинать пайку проводов и коннекторов. Завтра буду делать нормальными показания расхода токов.
Жпс надо снимать термоусадку и там ооочень пристольно посмотреть… Провода поставьте от сервоудлинителей с их же коннекторами - потом просто будет удобнее перемещать модуль по самолету при помощи сервоудлинителей, если возникнут проблемы…
Да, забыл - главное запомните распиновку, что куда приходит, что б при пайке не напутать…
Посмотреть не получится, но я вместо термоусадки просто обмотал изолентой - ничего страшного.
Deniskin, brusse, ну почему же нельзя, можно, если знать где смотреть:
p.s. фото не мое, мой комплект только отправили
Спасибо Александр. С джипис разберусь. Теперь с питанием от отдельного аккума. мой при полной зарядке показывает 12.6в. Это норм для шторма? Вчера до часу ночи паял удлиннители. Родные маленькие а Y кабеля не было ну и питание на в.передатчик и камеру организовывал. сегодня буду разбираться с показаниями тока.
Правильно ли я понял, что здесь перемычка стоит неправильно (5v) и её нужно перепаять на 3.3V?
Deniskin, да не за что 😃
SanRomStaV ну, вероятно да, но лучше проверить мультиметром, сколько вольт идет на приемник.
Это фото не мое 😃 я свой комплект еще жду, но в новых версиях “как бы” пофиксили перемычку и провода для GPS. Тоже заказывал на гудлаке, как и Deniskin
Да
Тоже жду оттуда…
Вот только, наверно поторопился я с выбором 😦 Здесь у людей на форуме что-то у многих улетали и падали модели со Штормом. Понятно что процент брака есть везде, и хочется верить что причина улётов и крашей НЕПРАВИЛЬНАЯ настройка.
Вот бы кто из продвинутых пользователей Шторма сделал подробное описание прошивки, настройки, и другие нюансы (такие как доработка датчика тока, и проверка GPS)
Вообщем всё то, что бы он сделал со Штормом при последующей его покупки.
И поместить в “шапку” этой ветки! Красота бы была!!!
Того глядишь и неприятных ситуаций поубавилось у нашего брата 😉
Много читал про ОСДшки разные и везде есть как и хорошие так и плохие коментарии. Вот бы создатель этой поделки еще и простенькую следящую станцию замутил то было бы совсем круто. 😃
Но это наверно из области фантастики.
Надо что то вроде (wiki.bixler.ru), только сделать wiki storm, там и по прошам можно расписать (выложить файлики, описание) и по доработкам (чего куда паять (датчик тока, трехпроводной мод, gps)) опыта уже у народа поднакопилось), вот только кто бы взялся???
Подключил осд. Все провода спаял удачно и ничего не пожег:) Прошивка 1,03. Никаких бет нет просто цифры. Датчик естественно врет:) По ваттметру намотал 357 а по осд 241 и напругу немного врет. Завтра буду разбираться с этим.
сделал со Штормом
C новым Штормом и прошивкой 1.03 без беты - ничего. Выставить настройки и летать. Не намудрите с настройками - будете летать долго, намудрите - не очень.
Датчик естественно врет По ваттметру намотал 357 а по осд 241 и напругу немного врет. Завтра буду разбираться с этим.
калибровку датчика делали?
*если питание ОСД и приёмника от одной АКБ, то данные "нуля "будут разниться с реальными…
То есть в настройках ничего не настраивать кроме обнуления гироскопов перед полетом?
Акб Разные но заметил такую штуку. Чем больше вваливаеш мотору тем больше расхождения идут. Буду пробовать делать по приведенному Федором способу.
как это ничего не настраивать))физика- наука опыта)) элементарно я вот сервы реверснул патаму как в РА режиме будет полный капец.
Уважаемые у меня беда какая то с датчиком тока. Купил резистор 1Ком как описано,железный на 3 ножках, крутится отверткой. Выставили 730 и припаяли. Подключаем аккум и такая картина. Нагрузку ни какую не даю а осд показывает нагрузку 2.0а но ваттметр ничего не показывает. Начинаем выставлять в ноль без нагрузки подкручиванием резюка в сторону увеличения сопротивления ок нашли ноль. Даем нагрузку, врет безбожно. Снова под нагрузкой уравниваем показания осд с ваттметром уменьшая сопротивление. Убираем нагрузку а осд снова показывает будь то идет нагрузка 2+ ампера. Снова под нагрузкой выравниваем показания. Все выключаем отпаиваем резюк и замеряем сопротивление у нас получается 1 Ком. Что делать не знаю. может резистор какой то купил не такой? Если есть фото нужного покажите.
Вы после включения ОСД в меню обнулите датчик тока, потом выставьте, например, нагрузку 5А по ваттметру, и подкручивайте резюк до 5А по ОСД. Далее можно подкрутить и на 10А и на 15А. Короче суть в том, чтобы показания ОСД и ваттметра были одинаковы.
Тогда почему уровняв под нагрузкой показания и убрав нагрузку осд показывает нагрузку 2а хотя все выключено? А там есть обнуление датчика тока?
И после каждого уравнивания надо обнулять или перед первым обнулением? Есть у кого нибудь инструкция на русском?
Да, есть обнуление. По крайней мере в прошивке 1.02
У Шторма появилась “одежда”. Экстралайн говорит, что по приобретению новинки связывайтесь с Беверцом или Фокстечем.
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1719445&p…
Ребята вобщем подключили резюк, сделали сброс питалова в осд, настроили по ваттметру, снова сбросили. Выкачали из аккума 700Мам а залилось 684. померили резюк и получилось 960. Такое может быть? А то посмотрел у всех меньше номинала (810)
А у вас какая версия платы?
Читал про это, но надо дождаться понедельника, т.к. пока на фото это только для версии 2. Что делать нам - обладателям первой версии пока четко не написано…Единственное, как я понял - платы уже будут комплектоваться в новых поставках этим ковером, при этом цена должна остаться старой…
Да и отдельной цены на бокс пока не озвучили… На беверсах, фокстече и аймоделе по-идее должны они поступить в продажу с понедельника…Вот только кто - “ОНИ” ??Вобщем ждемс ))
У меня новая версия. Прошивка 1.03 без бэты. Покупал на Гудлаке.
