Cyclops Storm OSD
что происходит с самолетом при включении РТХ
Буквально позавчера летал в даль, на подлете к 3-м километрам звонит сотовый(важный звонок), тумблером щелкнул Шторм начал рулить(сам развернулся домой), снял очки поговорил, о вижу летит родимый взял управление посадил визуально.
я думаю, что все железо уцелело после падения
Железо уцелело весь удар пришелся на нос и батарею.
Глючит Шторм. При срабатывании ФС он не должен валить самолет в штопор!!! В первую очередь проверьте, что происходит с самолетом при включении РТХ (я думаю, что все железо уцелело после падения).
Если пропало питание приемника и серв, то хоть засрабатывайся, а рулить то нечем:). ИМХО регуль отлетался
Доброго времени доблестные пилоты и обладатели Шторма.
Решил сегодня протестировать две антеннки, о чем доложил в соответствующей ветке, всего сделал три вылета в конце первого вылета приключился такой глюк.😃Перегрузился слетал вдаль на 5500 метров все прошло гладко.
В третий вылет решил повыше полетать.В этот раз, уже не реагировал на пульт.😮:devil:
Железо новое, прошивка последняя.
Самолет найден, батарея помялась(балансируется, теперь боюсь ее дома держать), начинка вся цела.
Это не регуль. Вы внимательно делали предполетную подготовку? Я вижу что на первом видео, что на втором отсутствие замочков по высоте и крену, а это означает что Вы не выставили нули сервоприводов в меню после тримирования модели, или неправильно настроили fail self. Так и должно было случиться, Шторм отработал те команды, которые ему дали.
Сам вспоминал случаи про хорошие и плохие стороны фейлсейфа:)
Так вот забыл про плохую, сохранил гах где то на 70%. Потом решил настроить РССИ на шторме и включил на фриске рейндж тест и унес пульт на кухню и только положил в микроволновку и раздался сначала рев движка а потом его предсмертный визг. Короче сгорел 😃
П.с. фюзеляж лежал на кровати, без крыльев, поэтому заклинило винт и дым 😃
Будьте внимательнее:) Благо спасает приятель, у него оказался запасной двигатель.
Кстати третий минус - датчик тока. Если бы не Федор, я бы его вырезал из системы ОСД тупыми ножницами!!!
Федор ножницы наточил и всё испортил? 😃
Шо там вырезать-то?
1.Выкинул плату с датчиком.
2.Запараллелил питалово Шторма и регуля.
3. … …
4.Профит!!!
Ага!
Подобрал сопротивление, теперь работает четко!
Настраивал следующим образом, дома шторм выставил строго горизонтально, сбросил гиры, в первом полете вручном режиме оттримировал модель получилось совсем немного, без стабилизации летал отлично, потом на земле сделал сев центр, и откорректировал значения P и R в новой прошивке это можно сделать автоматически, предварительно выставив модель горизонтально, как то так.
Режим RTH через тумблер проверялся в полете не один раз все летало возвращалось и кружилось возле дома, а вот отклюением пульта в полете режим RTH не проверялся только на земле, раскорячку элеронов при этом не замечал.
Вообщем огромное спасибо всем откликнувшимся.
ЗЫ. Сегодня попробую подключить еще раз посмотрю как отрабатывает после отключения пульта.
Пошел достал все после вчерашнего ничего не трогал сразу подключился все работает. При ФС элероны даже не шелохнулись.
Так появились замочки при ФС?
Замочков нет.😃 ничего не понимаю.
На первом видео замок мелькал по высоте. Штопор такой, может сервы в элеронах клинануло. Сервы после краша работают?
Поэтому элероны и не шелохнулись, а должны были. У вас вообще приемник имеет ФС на все каналы?
Сервы работают. ФС в приемнике на все каналы, выставил стики и тумблера он запомнил, принцип такой как на оранжевых приемниках.
Dimmitri, а на столе стабилизацию корректно отрабатывает? У меня отрабатывал с большой задержкой rcopen.com/forum/f90/topic290773/1241, может у вас такой же баг проявляется?
Такого нет. Все отрабатывает четко.
По поводу замочком просмотрел чужие видео со Штормом, замочков в режиме RTH нет, как и у меня, они есть в режиме PA.
ЗЫ. brusse и Dacor поздравляю с достижениями.
Подскажите, у кого нибудь лезла помеха по видео от мотора через датчик тока? У меня нова, но датчики то одинаковые.
Опять мой косяк, я рассказывал что вчера настроил фейл сейф, но забыл установить тумблер переключения режимов полёта в нужное положение.
В итоге морковка со 150 метров. Повреждён нос и оторвало кабанчик элерона.
Вот на этом видео видно как отрабатывает фейлсейф, я это понял уже после аварии.
Вот тут рассказ про срабатывание фс и ртх у меня.
Тоже был удивлён, но рабобрался и стало всё ясно 😃
Какая аппаратура и LRS у Вас.
Я так понял у Вас управление вернулось? в англицком не силен:(
Тоже был прикол с файлсейвом. Захотелось перенастроить уровень газа в режиме RTH. Перенастроил и полетел… На расстоянии около 2х км вижу срабатыват RTH но привычного разворота самоля на базу не последовало. Самолет продолжал лететь вперед да еще с набором высоты. И тут до меня дошло , что я забыл при настройке выставить тумблер в правильное положение.
Связи небыло пару секунд но мне они показались вечностью )). Вообщем повезло. Восстановилась связи и я успел развернуть самолет на базу.
Как я понимаю , в старых прошивках при посадке не выводятся максимально достигнутые значения скорости, высоты, удаления и тока?
Нет. Только в 1,03 - функция отключаемо-включаемая ))
Ну вот принимаите и меня в свои ряды:) Сегодня получил свой Шторм. Заказывал на Гудлаке. Плата новой версии а прошивку еще не видел так что beta или ни beta я не знаю но на саите было написано что 1,03 стоит. Сразу появились вопросы.
1 - Проводок на джиписку стоит сразу поменять или они теперь нормальные идут?
2 - Я так понимаю тут используется на элероны один канал а не как я с приемника делал 2 канала и следовательно элероны с Циклопа нужно подключать через Y кабель?
3 - Дальше, плату нужно располагать по ходу самолета нарисованного на плате или понятия перед зад тут нет?
4 - Ну и на конец не совсем относящийся вопрос к Шторму, хочу питание камеры и приемника сделать от отдельного аккума 1000mAh 15С и я так понимаю
что Шторм тоже будет питаться от него же а не от ходового. Аккум будет а видео передатчик у меня с хоббика 900мГц на 800мВт.
Достаточно ли будет такого акка или стоит увеличить его до 1500mAh
1-если дотягивается до места установки - оставляйте
2-да, через Y кабель
3-да, нужно распологать как нарисовано, т.е. есть перед и зад
4-да, питание Шторм будет получать от видео акб, 1000мАч точно хватит на 2 часа
1- не знаю, на старой плате перепаивал, но не думаю, что в новой они сделали лучше…
2- элероны через Y (во всяком случае стандартно так)
3- плату располагать как на рисунке - нос к носу, хвост к хвосту
4- питание камеры и видео будут от одного ака, а питание борта - от другого. Я летаю 200мвт 910мгц - ак супер легкий 500ман 20с вроде - на пару часов полета хватает. Думаю объем акума можно потом скорректировать - отлетав пару вылетов)
