Cyclops Storm OSD
sbach737
Deniskin:
Можно поискать дополнительный модуль ФС. Где то видал такое насаитах
Такой?
И как это будет выглядеть? Куда его задействовать нужно?
Deniskin
sbach737:
Ну этого я не знаю:) Я предложил идею а дальше вы копаите. Может лучше в теме про аппаратуру РУ написать?
zuvis
Да нет - у мну жр9 приёмник 6100 фс только на газ ВСЁ работает\только надо выставить ФС на газ в столько надо для полёта против ветра и перебиндить приёмник!\ у меня работает НО вот что интересно -тестил на подоконнике АРК- БИРД всё ОК! Подключаю Циклоп тоже всё ОК \раскорячивания елеронов НЕТ из всей схемы убран толко БЕК\питание оттдельно от батарей 4.8 вольт\ может надо тут более внимательно просмотреть схему подключения- да версия 1 плата 1-как всё на носителе так и ничинаются непонятки с елеронами .Перепрошиваться на версию 1.03 пока не хочется.Вопрос ГУРУ-может не там ищем собаку?
Duschman
sbach737:
Такой? И как это будет выглядеть? Куда его задействовать нужно?
Не будет это работать на Футабе. Футаба 7, как и большинство 2.4 аппаратур при пропадании сигнала если нет ФС оставляют последнее значение канальных импульсов. Выносной модуль ФС генерит нужное значение канального импульса, только если на входе ничего не видит. Так что не тратьте зря деньги.
Для Циклопов нужно как минимум два канала с ФС
sbach737
Duschman:
А если я поставлю этот приемник? (У него фейлсейв есть по всем каналам)
Duschman
Этот будет, только в меню отключите ФС с передатчика как рекомендуют.
sbach737
Значит футаба 7 + приемник 100% будут работать со storm osd? (мне главное чтобы был автопилот и возвращение на базу)
Deniskin
Задаи вопрос про ФС там же на паркфлаере народ покупавший их точно должен знать
Deniskin
Урааа я победил датчик тока:) Впаял сопротивление на 701ом. Выливал 2 раза по 2000 из 2200 и заливается 1955 а второй раз 1958. Считаю хороший результат.
Может кто нашел где купить эту коробку с дешевой доставкой или на холяву?😃 Спросил на гудлаке отдельно нет и не обещают.
Павел_28
А Вы на Гуллаке отдельно корпус под Шторм не видели? Я все там перекрыл но так и не нашел?!
Ой, не успел прочитать))! Понятно, будем искать!
bib84
Денис и Павел - корпус отдельно пока только появился с понедельника в продаже и вроде как отдельно только на трех точках - Беврс, Фокстеч и Хаймодел. Повторюсь - если ві покупали шторма в одном из этих мест - корпус ГАРАНТИРОВАНО бесплатен для Вас, вот толкь о надо сделать любой заказ, на что угодно, а корпус они дадут бесплатно…
Возможно через некоторое время они появяться на просторах Ебея )
Deniskin
Я на гудлаке брал а на указанных саитах мня доставка напрягает:) Покупать вещь за 2 бакса и платить за доставку 16 мне кажется
не совсем целесообразно:) Лучше склею из рекламного пластика. Потом может и куплю хотя это не критично (но все равно хочется:) )
SanRomStaV
Кому нибудь встречался МАНУАЛ на русском? Мне что-то так и не удалось нарыть…
Павел_28
Я вот тоже брал на ГудЛаке! Решил скооперироваться и купить на Берце. Возьму 5 штук на 10 баксов! Кому надо, могу потом разослать
Deniskin
Народ кто переделывал датчик тока отпишитесь кто какое сопротивление ставил и сколько погрешность. Может статистика появится.
Сегодня 3 раза сливал 2000 из 2200 и заливается 2007-2010 Сопротивление 704ом
hangover
Павел_28:
Почем собираетесь рассылать?
sbach737
Пользователи шторма у которых работает возврат домой, на каких передатчиках и приемниках вы летаете?
sbach737:
Не работает 😦, получается на футабе 7 никакого возврата домой никогда не было.
А должно ведь работать! Приемник же поменял (вч-модуль менять?) Короче бред какой-то.
Deniskin
Может прикупить другой модуль и вкорячить его в вашу футабу? Если в нее конечно что то вставить можно я не знаком с футабами.
sbach737
Возможно, вот я и спрашиваю
rashidik
sbach737:
А должно ведь работать! Приемник же поменял! Короче бред какой-то.
Вы мануал читали или нет? Там же должно быть описано что да как.
Сам летаю на 6 каналке хоббикинговской и фриской телеметрийной.
sbach737
rashidik:
Читал мануал шторма и футабы. Моей ситуации не помогает.
Duschman:
Откуда информация?
Dacor
Нужно чтобы в режиме ФС канал газа вставал в такое положение, чтобы тяги хватило на медленный набор (это первый канал). И чтобы канал, который переключает режим работы АП при включении ФС встал в положение “РТХ” (второй канал).
P.S. Номера каналов указал не по счету на аппаратуре, а просто по порядку - типа раз, два )))
rashidik
sbach737:
Те получается у вас неисправная футаба с приёмником?
Dacor
В этом вопросе главное правильно запрограммировать ФС (я про приемник 8 каналов Оранж)
Немного оффтоп, но расскажу.
Включаем всю аппаратуру как перед вылетом. Крен, тангаж, курс стики не трогаем. Тумблером включаем режим РТХ. Стик газа сдвигаем в положение газа, которое соответствует плавному набору высоты (для первогго полета я ставил газ по амперажу в половину от максимально возможного). И только после всех этих манипуляций программируем на приемнике ФС (нажатием кнопки на приемнике, на сколько я помню).
sbach737:
В родной Футабе 7-ке нужно отключить функцию ФС вообще. ФС настраивается (на сколько я помню) нажатием кнопки на приемнике.
