Cyclops Storm OSD
Нигде я сам себе вроде не противоречил, отклонение модели (т.е. угол на который нужно отклонить модель) практиески никак не будет зависить от угла отклонения рулевой поверхности, просто измениться время достижения заданного угла модели.
Что я и ответил на
Отклонение модели никак, надо думать, не зависит от отклонения рулей?
В меню задается угол - это максимальный угол (например по крену), на который автопилот позволит отклониться модели по крену в режиме RTH. GANE - чувствительность стабилизации по соответствующему каналу. Чем выше цифра, тем быстрее и резче будет выполняться маневр для прихода в нейтральное положение (ну типа скорость вращения во время выполнения этой операции будет максимальная). Как то так.
P.S. Дарова, Федор. Как Москва?
Как Москва?
Погода просто супер. Летал бы круглыми сутками. Простите за отвлеченность.
Т.е. если я поставлю чувствительность 100проц я вмешаться в управление не смогу 100 автомат.
Почему, сможете.
он не даст или я ошибаюсь?
Тут может получиться, что автопилот будет сильно перерабатывать (точнее даже однозначно так и будет), т.е. Вы отклоняете модель, например, влево по крену на 20 градусов, и как только отпускаете ручку, АП резко бросает модель к нейтрали, перескакивает ее и компенсирует обратно. И далее начинаются так называемые автоколебания. Такие большие проценты по чувствительности актуальны для тихоходных моделей с большими несущими площадями и маленькими площадями управляющих поверхностей.
вот я так и думал, автомат делает сваю работу, я ему мешаю
Мне, если честно не очень нравиться как работает режим РА. K RTH пока вообще прикопаться не могу - всае вроде работает (тьфу три раза), а вот в РА - достала раскачка (при чем она не всегда есть, закономерности не отловил).
Ну вам видней практики много(видел твой полет на 30км), может что на забугорном сайте пишут нечитали там?
Нет, не отслеживаю.
Вообщем я сегодня по разбирался. Сделал в строке руля высоты с 70% на 90% и максимальное отклонение на 30гр.
Итог- в режиме па самолет почти перестал откликаться на мои движения руля высоты. Я его вниз он тут же назад и причем
заметил то что он даже наклонить его сильно не дает. Стик делаю от себя максимум а самолет ныряет всего на 1-2м\с
Буду пробовать на 50-60% а то на 70% тоже не фонтан.
У меня на Х5 стоят оба канала на 50% и углы 25 градусов.
помогите. после КЗ основной платы заменили видеомодуль MAX7456 -все заработало, но все надписи на китайском (или какой там родной), что делать? как поменять язык на инглиш?
У кого то до этого тоже была такая проблема, там перепрошивать микросхему надо.
Страниц 20-30 назад где-то описывали.
Игорь посмотри пожалуйста здесь radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=59845
Иещё поинтересуйся у Сергея Иванова (mx400mx400) он перепрошивап Максимку.
Удачи.
Удачи.
Спасибо, нашел пока что библиотеки под мах 7456. как их залить пока не понял. У ника такого mx400mx400 не нашел. Есть только Сергей Иванов с ником Сергей Иванов, это он?
Да, это он. Серега mx400mx400
написал Сергею, жду ответа. очень хочется починить ОСД -и так уже столько сил на ее восстановление было потрачено, проще было уже купить просто новую плату. Подскажите еще сразу пару вещей: 1. Кто производитель ОСД ? хотел узнать может они помогут в прошивке мах. 2. Может просто прошивка (ну та же последняя 1.03) прошивает и мах 7456? или только центральный проц (как и ожидается) ? есть ли разница в таблице символов между прошивками (это косвенно подтвердит или опровергнет идею о прошивке и мах 7456)
Стандартная прошивка для OSD заливает и таблицу символов в MAX7456. Просто прошейте OSD и будет вам счастье 😃
Спасибо, Сергей! Ну отсюда вытекает повторно вопрос для МОСКВИЧЕЙ. помогите с ПРОШИВКОЙ ОСД и программатором, готов подъехать в любое место. у программатора , который у меня в наличии полетела генерация кварца и он неремонтопригоден . плиз, пишите в личку -с меня спасибо, мороженное, пиво и/или далее по списку -кому что нравится. Очень хочется наконец починить ОСД!
Вчера разложил свой Бикслер2 об планету. Совсем. Перед стартом соблюдён весь ритуал - резет гир по уровню-пуговицы, резет телеметрии при пойманных спутниках. Посколько старт на поле только с рук, то я взлетаю пару кругов над собой для проверки адекватности полёта, ртш, и пока круги нарезает одеваю очки и вперёд. Всё было нормально пока ртш не включил. Показалось, что круг слишком большой. Подтянул к себе. Смотрю, опять в далека улетает. При попытки вернуть самолёт - штопор. Нашёл достаточно быстро, хотя упал он далше раза в три от предпологаемого места. Помог пеленг от слона. Анализ краша показал, что причина - “замерзание” телеметрии. По последним полётам к Шторму накопилась куча претензий. Перестал держать высоту, погорела дорожка на плате от датчика тока, в итоге летал без показаний расхода горючки. Да просто стал рассыпатся. При доставании из брюха Бикслера увидел на скотче мелкую деталюгу, насилу обратно припоял. Шторм первая плата, прошивка 1.02. Сейчас заказал, новую платку в коробочке.
Нет, ну Ваш случай не первый…почти все уже давно перешли на 1,03 - думаю всетаки виновата проша 1,02
Да вот хотел перепрошится, да полёты на этот день запланировал.
Я наоборот, считаю что 1.02 самая не глючная прошивка. У меня безотказно работают два шторма на разных носителях с прошивкой 1.02 и еще один у товарища
