Cyclops Storm OSD
Deniskin
SheD:
Денис, шить нечем, программатор отдельно накладно заказывать. С берца в будущем собираюсь видео передатчик заказывать, вот и доложу в заказ.
Зачем обязательно на Берце заказывать? Есть все что угодно на Ебей. Я там покупал с бесплатной доставкой. На берце доставка дорогая а на 200уе я пока разом не закупался.
SheD
На Ебей не могу найти, подскажите как его правильно обозвать для поиска?
ColonelTY
SheD:
CYCLOPS NOVA OSD Firmware Upgrader
Mason
Что-то я не понял, шторм при загрузке пишет версию 1.03, а меню короткое как в 1.0…
samabs
А Вы когда до нижней строчки дойдёте продолжайте кнопкой вниз указывать.
my_shadows
в пасмурную погоду ни у кого проблем не было с гпс? сегодня минут 20 ждал пока найдутся спутники, так и не дождался, полетел так, без спутников, вокруг себя покружить. еще минут 10 летал, и только сейчас спустя год пользования штормом заметил, что высотомер и, соответственно, скорость снижения/набора высоты работают без спутников ) видимо по бародатчику )
Mason
Сегодня у нас тоже пасмурно, спутники нашлись так же как и в ясно.
А вот второй страницы меню у меня нет, ну ни как… Такая вот кривая 1.03…
Тестил сейчас возврат и стабилизацию по много раз. Раскачка то есть то нет, ветер ровный метра 2-3 в с. Галсы при раскачке идут по нескольку секунд, от ветра вроде не зависит, т.к. без стаба идёт ровно.
Один раз при возврате Бикс сделал полкруга над домом и попытался уйти в штопор, но сразу выровнялся сам и продолжил круг уже на малой высоте.
Deniskin
Попробуйте заново прошить если есть програматор
my_shadows
Mason:
блин, скорей всего где-то обрыв значит (ну это когда-нибудь должно было произойти, если учесть, что я чуть ли не день через три переставляю шторма с одного самика на другой ))
а я на самой первой прошивке так и летаю! подожду когда выйдет с горизонтом, тогда подумаю об обновлении ))))
Mason
Deniskin:
Похоже что другого не остается. Программатора только нет 😦
А так Бикс у меня сейчас хорошо себя ведет, ровно летит, хорошо планирует, задолбался с 400м снижаться 😃
Вобщем снимаю я с него Шторм для Ская, будет для близко-низко без телеметрии летать. А к зиме надо что-то морозоустойчивое купить. Есть варианты такого недорогого АП?
Dacor
Mason:
Это таким образом реализовано удержание курса. Нужно что менять в настройках управления элеронами (попробовать механически обеспечить дифференциальное отклонение например). Если не заморачиваться, то нужно немного помочь автопилоту. Вы когда ручки отпускаете запомните цифру “замороженного” курса. Ну например 180. Внешние возмущения (ветер, восходящие и низходящие потоки) сбивают самолет с этого курса. АП пытается вернуть курс к 180-ти, но само собой промахивается, начинает обратно рулить ну и т.д.
x-tazz
Mason:
вы не пробовали на элеронах переставить тяги от сервоприводов в отверстия поближе к оси вращения качалки? мне на скае это помогло, переставил на одну дырку ближе и пропали раскачки, а до этого такая же ерунда проскакивала, только без штопорения, ну и еще заметил такую штуку-на прошивке 1.02 такого не было, прошился на 1.03-появилось. Не стал проводить экспериментов, возможно от прошивки это и не зависило…но факт такой был.
К слову о качалках, на рцгрупсах этот вопрос поднимался в самом начале использования шторма.
Mason
А вот это попробую, на РВ так и сделано.
Возможно ещё раскачка появляется при курсе только против ветра, тоже проверю.
samabs
Коллеги, поздравляю с выходом прошивки 1.1
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1719445&p…
Попробую на выхи потестить, благо комикадзе для данной задачи есть.
Вкусняшки:
  1. Горизонт, отключить-включить в меню
  2. Можем установить расстояние при котором автоматически включится ртш
  3. Включаемые-отключаемые показания текущего жпс
flygreen
уря !!! Опять блин придеца самик дербанить)))
Bah
Вчера заметил странность.
Подключил Шторм к основной батарейке, и к балансирному разъему передатчик видео, понастраивал все и отключил основной разъем который через датчик тока от батарейки, дернул стик газа и мотор заработал! откуда он питался? по тоненьким проводам, через дорожки платы?
diman55555
samabs:
в поле не пробовал но на столе все ок
ERNIK
Bah:
Действительно странность!?
Кто нибудь пробовал сие повторить?
Скоро приедет мой Шторм- не хотелось бы дорожки попалить!
rdxak
ERNIK:
Мне кажется что даже при обычном ходовом токе в 7-10А шторм испарится)))
my_shadows
ну насчет работающего движка ничего сказать не могу, так как если отлючить у меня силовой разъем, то приемник отключается тоже, а так уж никак не запуститься
могу сказать про свой gps, который вчера отказался ловить спутники, даже одну палочку, сегодня при абсолютно чистом небе и ярком солнце ситуация повторилась
пришлось идти домой и все снимать
прозвонив провода и не обнаружив обрыва, начал тыкать мультиметром, напруга идет, всё ок, лампочка мигает
сделал единственное действие, удалил перемычку на 5В, поставил на 3,3В
через пол минуты спутники были найдены
не знаю как раньше я летал 😁
пересмотрел всю компоновку крыла falcon и шторма поставил на самый нос в 15 см от силовых проводов, теперь ни помех, ни непонятно какой-то полупрозрачной вуали, ни пропадающих циферок, частота мерцания которых как-то подозрительно увеличивалась с подачей оборотов ))))))
чуйку уменшил аж до 25 по роллу и до 30 по питчу, иначе начинался дикий резонанс на PA.
После всех этих операций складывается такое чувство, что я купил какую-то новую ОСД ))))
flygreen
Тестил сего дня слоновий маяк “роквэл7” . Оказалось маяк глушит ГПС. Благо излучает маяк не постоянно, а с промежутками. Но вот незадача, когда изчезает на пару сек сигнал с ГПС, режим РТШ сходит с ума… надо поколдовать с размещением антенны маяка.
sbach737
Привет всем! Привет!
У меня футаба 7, купил ресивер OrangeRx Futaba FASST Compatible 8Ch 2.4Ghz.
Забиндил.
Читаю инструкцию к ресиверу:
2.2 Setting failsafe:
TF series receivers support failsafe function for all channels. Please kindly follow the steps below to set failsafe:
  1. Bind the receiver first, and disable failsafe on the transmitter side;
  2. Set failsafe at any required position on any channel;
  3. Press briefly the F/S button of the receiver, the GREEN LED of the receiver will flash twice, indicating the failsafe is set up successfully.
С 1 и 3 понятно - сделал, мигнул два раза зеленый диод. На моей футабе есть normal и failsafe - установил norm. А выключить совсем - это тоже самое?
А со вторым пунктом как это?
Дальше читаю инструкцию к циклоп осд:
Для того чтобы сработал автовозврат при потере сигнала, необходимо настроить файл сейф (fail safe) на вашем приемнике на тот канал, на котором установлен режим переключения режимов полета. Файл сейф необходимо настроить таким образом, чтобы включался режим PTH при потере сигнала.
Как это сделать?
SheD
Сергей, незнаю как на оранжевских приемниках, но думаю что аналогично фрайскаевским, настраивается как описано тут.
hangover
Второй пункт, в нём необходимо стики, тумблеры, крутилки установить в необходимое положение, т.е. элероны, руль высоты, руль направления нейтральны, газ 60-90% (зависит от модели, может быть и 100%), ну и тумблер который у вас отвечает за переключение режимов ОСД необходимо установить в 100%. После всего этого выполнить пункт 3.
