Penguin для FPV, что за пингвин?
HATUUL
Приобрёл двухватного китайца 2,4Ггц,с корпусом весит 200 грамм,без 80.
Убрав корпус и подклучив к липо 3S2P заметил сильный нагрев транзистора,установил радиатор,теперь транзистор нагревается не выше 55 градусов.
Как проверить реальную выдоваемую мощьность без волномера?
З.Ы.При включении передатчика вай-фай теряется.
slides
Круто ! А зачем купил ? Вайфай глушить в округе ? Мощность обычно у китайцев не превышает заявленной на 50%.
HATUUL
Забыл написать.Хочу установить на Изю.
Обнаружил что хоть радиатор и не нагривается выше 55,зато верхушка транзистора выходит за точку кипения.Вывод:боится 12 вольт,на 9 вольтах транзстор еле тёплый.Прийтётся ставить стабелизатор на 9 вольт.
В добавок хочу антену вывести на хвость,чтоб не мешала спектомувскому приёмнику.Вопрос как правильно зделать,в качестве удленительног кабеля пойдёт кабель от вай-фай антены?
Саму антену 7dB хочу поставить на приёмник.Как думаете ещё пару метров это добавит?
slides
И не думайте ставить на спектрум ! Самолет улетит с концами ! Если с этим кирпичом вообще улетит. Почитайте мою ветку в этом разделе, как изик беспокоиться о лишних 200:o граммах…
mad3d
Лучше бы за эти деньги купили нормальный видеопередатчик, даже китайский WF-1500 и тот весит 40 грамм, а уж остальные размером с четверть спичечного коробка и весят по 10-15-20 грамм
У меня изик под килограмм весом был, уже не планер получается, так, видеосамолет просто.
С этим чудом только на ДВС-ину можно наверно
HATUUL
Да может вы и правы,вообще-то я заказывал одноватный тоже китаец,а пришло вот это чудо.
Продавец ошибся.
На счет качества можно спорить до потери пульса,что еть то есть.
А вот изя,да ещё на безколлекторнике,может поднять не только видео,а ещё и пару ганхххмов наполненых водой,для сброса с высоты.
mad3d
Насчет Изика Вы сильно не обнадеживайтесь, почитайте соседнюю тему про срыв на крыло. Я уже прошел это)))) Ну не стоит его под завязку грузить
leliksan
А если ЭТО разобрать и выкинуть всё лишнее, как сопссно все и делают, скока будет в граммах? И вообще интересно, что внутри. Наверно как обычно маленькая жестянка в огромном корпусе и разьёмами весящими половину всей конструкции.
С уважением.
Олег#
вод бы на фотки посмотреть )))
HATUUL
Пожалуйста,сборка на коленке.
Самая важная деталь,стабелизатор напряжения 10Вольт до 2 Ампер.Совет всем,ни вкоем случае не подключайте передатчик напрямую к акку,сожгёте выходной транзистор без него передатчик выдаёт 10мВт.
Общий взлётный вес видеотехники 240 грамм.
А вот и наземная техника.😁
Микроноут в качестве монитора и записывающего устройства.😈
На приёмнике поставил вай-фай 7дБм антену.
Жду мнения.
HATUUL
Да то что вместе с усб-Видеовход входило.
binomax
А какой ноут? Интересно, т.к. хочу вместо большого маленький использовать, но не уверен потянет ли обработку видео. Это не EEpC случайно?
HATUUL
Он самый,1ГБт ОЗУ ,1.2Ггц,60ГБт хард диск,точ скрин 7`.Вес — 0,97 кг
“5 часов работы на улице”,реально держит час сорок с записью видео.Цена 150 доларов,без винды😈.Гарантия годB-).
9 days later
AntonPO
HATUUL:
Если не сложно, можно фото платы передатчика? Тоже думаю заказать такую радость.
Expert
какой потребляемый ток?
какая маркировка транзистора?
HATUUL
700мА.
Маркировки на транзисторе нет.
AntonPO какое именно фото,самого борда?
Expert
меня тоже очень интересует фото печатной платы со стороны деталек.
AntonPO
Да-да, фото самой платы со стороны деталей интересно бы…
михалыч2
ребята, в некоторых видеопередатчиках я видел транисторы (на усилительном каскаде) BFG591, по даташиту у них мощность на коллекторе 2 ватта (вт даташит: www.smd.ru/files/upload/1255/ru/bfg591.pdf ) но это только потребляемая мощность, а КПД усилителя примерно 50-80%, поэтому на выходе получаем 1 - 1.5ватта, я на них сам делал видеопередатчики, получалось нормально, и стоят они не дорого, всего 30 - 50рублей и есть почти в любом радиомагазине вот например: www.terraelectronica.ru/catalog.php?ID=701&Page=1&…=
HATUUL
Expert:
Пожалуйста,кытай.
AntonPO
А ниче так. Терпимо. Спаять все разъемы и будет приемлемый вес.
Дальность проверяли?
HATUUL
Семь этажей бетона пробивает.
В открытой местностне завтра выхожу.
12 days later
Expert
ну и как успехи? как с дальностью? хочу взять такойже, тамже.
или 2w это перебор?
Михаил_1984
Александр, а про сервы стоковые ничего сказать не можете, как они реагируют на видеопередатчик? Не дёргаются?
IL76MD
Михаил_1984:
Не знаю, т.к. не использую; считаю, что на дорогой самоль надо ставить хорошие комплектующие,
в том числе и сервы (HS65).
Стараюсь покупать только “тушки”.
16 days later
Михаил_1984
Всё-таки выбор между Скаем и Пингвином, сделал в пользу Пингвина. Сегодня получил, внешне конечно очень нравиться. Взял кит комплект, осталось дождаться регула, мотора с сервами и начну сборку.
IL76MD
Михаил_1984:
Сегодня получил,
У него вроде б полно места в фюзе, но, всё равно, я “приколхозил” полку дополнительно для установки ОСД. Стал намного легче доступ.
Михаил_1984
Да, места достаточно, но с полкой подумаю, может тоже сделаю. Телеметрии пока нет, но в ближайшее время закажу.
Что мне не понравилось, так это соединение руля высоты со стабилизатором, какой-то тоненький слой пенопласта, на элеронах так-же, но они хотя-бы отклоняются легко, а для отклонения РВ нужно прилагать очень большое усилие, боюсь пенопласт в месте сгиба поломается. Наверное лучше петли поставить.
IL76MD
Михаил_1984:
Я наклеил на элероны и РВ сверху липкую ленту (белая, полупрозрачная, для электрики, она мягче чем скотч) и прогладил утюжком, пока держит.
Некоторые ставят петли. Полёты покажут.
Рекомендую вклеить стаб и киль в фюз, иначе всё будет болтаться в воздухе и оторвёт при посадке на траву.
Тут есть картинка (post 112), где вклеил струнную проволку под стаб.
IL76MD
Да, Пингвин очень стабильная модель, но там ничего особенно не изменить.
Крылья не поменяешь на другие, как у Ская, например. Установочное место токо для стокового крыла.
Ну моно чуть изменить угол установки, я подрезал заднюю кромку на установочной площадке крыла.
Теперь лучше набирает высоту, а может повлияло, что заклеил стаб.
Скай интереснее, больше экспериментов. Можно здорово улучшить планирование заменой крыла,
а Пнгвн только на тяге летает, сбавил обороты - сразу идёт на снижение.
Михаил_1984
Ну да, согласен крылья на Скае менять можно запросто. Но всё-таки самолёт должен помимо того что хорошо летать, ещё и нравиться внешне, при всём уважении к любителям Скаев, его внешний вид мне совершенно не нравится, я люблю авиацию в том числе и авиамодельную, и практически любой самолёт у меня вызывает положительные эмоции, но Скай не вызывает никаких. Другое дело Пингвин, он действительно красивый, ИМХО.
я кстати сегодня получил моторчик AX2814 - который Вы рекомендовали, осталось дождаться с Хобби Кинга регул,сервы и аккумулятор - заказал 4S 5000, думаю для этого мотора в самый раз будет, главное чтоб тяга была хорошая, потому что планирую установить на самолёт фотоаппарат весом 500гр. Прочитал на сайте Пингвина что вроде на 4S с 2х лопастным винтом тяга лучше чем с 3х.
IL76MD
Михаил_1984:
Да, я считаю тоже, что для видео-фото этот самоль самое то.
А пропеллер нужен фирменный, а не то 3х лопастное г., что идёт с ним. Выбросил сразу - никакой тяги вообще по сравнению с 2х.
Но, иногда, ранее пользовался 3х лопастным от друго изготовит.
3х лоп. хорош тем, что никакой вибрации вообще нету и, для качственного видео, просто идеален.
Правда, летать будет меньше (производит-ть похуже), но качественнее.
Timofey
Михаил_1984:
Утверждать на все 100 не буду, расскажу информацию от моделистов с опытом в несколько десятков лет:
"С повышением количества оборотов двигателя, КПД мотоустановки обратнопропорционально количеству лопастей, обусловлено это тем фактом, что рассекаемый воздух (разряжение на передней кромки винта) не успевает вернутся в исходное состояние и становится чуть более разряженный, т.о. разность давлений на передней и задней частях винта становится меньше уменьшая “тягу” и снижая общее КПД. К примеру кордовики, у которых >30000 оборотов, используют однолопастные винты.
baychi
Интересная инфа, спасибо. А нет ли каких-нить формул или таблиц, чтобы понять, где и какие пропеллеры эффективнее?
Timofey
У меня нет таких таблиц, как я понял Меньше лопастей лучше, особенно если можно компенсировать размером, но для нас оптимально 2-х лопастные, преимущество 1-о лопастных, на наших оборотах в КПД незначительно, а вот винты в стоимости и изготовлении - значительно отличаются.
Пример на цессне стоял 3х9х7 поставил 2х12х6 максимальная тяга выше ±при тех же токах.
Molotov
Timofey:
Так вроде эти винты сильно отличаются.
Насколько я понял, то 9x5x3 сравним с двухлопастным 10х5, то есть +1’’ в диаметре, но никак не +3’'.
А вообще по моим наблюдениям, 3-хлопастные винты дают такую же тягу как и двухлопастные винты с диаметром +1, но при этом у трехлопастных винтов скорость потока больше, а соответственно и скорость модели выше.
На счет разряженного воздуха и уменьшения КПД, так у нас ведь не 30000 на винте.
Интересно почитать: hobbyport.ru/…/7709_vash_luchshiy_vint.htm
Timofey
Так даже по Вашей ссылке, из рисунка 2 видно, что на наших оборотах (13-17 тысяч) количество лопастей может иметь значение.
Molotov
Timofey:
Только вот недавно эту ссылку и нагуглил. Буду изучать.
Все таки интересное это хобби - моделизм, всегда есть что почитать интересного и постараться применить это на практике.
nyc73
Timofey:
На 3S редко превышает 9т (для относительно больших винтов), трехлопастные используют, когда двухлопастной не влезает. Я себе заказал для 3S трехлопастной 9x7, посмотрим как оно. Вот еще ссылка про винты: www.mh-aerotools.de/airfoils/propuls2.htm
Серый_Волк
IL76MD:
Не соглашусь.
С 3-х лопастным пропеллером, что в комплекте, тяги хватает за глаза.
С руки легко уходит в полёт. Даже бросать сильно не надо.
С выключенным двигателем самолёт планирует нормально. Не сваливается, особенно если поймать восходящие потоки, то можно летать долго.
Во второй версии вклеивать горизонтальный стабилизатор нет необходимости, крепление достаточно надёжное.
Я летаю на первой версии с доработанным стабилизатором, проблем нет.
svir
здравствуйте. товарисч с рсгрупца www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1850914 оторвал бесполезную кубыху на которой крепится двигатель и сделал открытую планку для двигателя.
денег он хочет много и пересылка дорогая да и раскупили всё у него уже, никто не может нарисовать что то подобное для резки.
SnakeFishbk
svir:
Так она же будет различаться в зависимости от того как вы вырежете под неё полку.
На форуме исчерпывающе инфы и повторить не сложно…
А так смысл переделки, сделать выше ВМГ и поставить больший пропеллер… ИМХО
svir
SnakeFishbk:
саму полку можно оставить и квадратной и по месту обрезать
IL76MD
svir:
Не очень понятен смысл всей этой суеты.
Он (ПНГВН) и так хорошо летает на вмг от Ская (9Х6 проп).
А тут и вес будет увеличен и так тяжелого пенолёта.
Yanchak
Не знаю как у вас но в моем экземпляре карбон соединяющий крылья - фальшивый. Это крашеный стелотекстолит. Купил настоящую карбоновую трубку 10х8, заменю.
Брал кит, ставлю на него Turnigy G15 950 кв винт 9х3х7 МА (есть и еще какойто полегче - посмотрю какой будет лучше). Пока собираю, облетаю - расскажу.
