Автопилот от HobbyKing F-TEK 31AP (фишка:)
Olegfpv
Что в какой? Разъем ?
Для начало вставляете адаптер (шнур) в компьютер , не подключая к фишке.
Запускаете программу и выбираете СОМ порт соответствующему вашему подключению.
После запуска втыкаете провод в фишку (справа 2 ряд) UART
9 days later
sania64
Привет!Вот ище вопрос как подбинеть провод (Б К Ч) он в инстукции В 1й канал надо а у меня Санва 8 у нее этот канал 2й что делать.
Olegfpv
Я не совсем понял вопроса))
Что сделать нужно?
sania64
Вот писано по инструкции aileron в 1й ,а на САНВЕ aileron в 2й канал как стыковать.И как кабель стыконуть с КОМПОМ какие программы нужны ,кинте то что нужо сылку чтобы не выносить мозг.
Olegfpv
Если у вас как на JR то втыкайте о второй элероны, газ тротол в первый, элеватор в третий. Все просто.
23 days later
Viktor_65
Доброго времени суток
Новечок в фишках и остальных прибомбасах для FPV. C компом и переводом на ВЫ.
Просмотрел и прочитал много на разных ветках по этому поводу (везде всего по немгогу). Много вопросов .
В общем ПРОШУ ПОМОЩИ по нескольким вопросам по комбо набору F-TEK 31 AP c OCD.
Смотрел видео китайца по подключению 31АР и ОСД. С подключением проводов разобрался
Вопрос 1. После проведения работ с желтой перемычкой у китайца синий диод погас, а на моей 31АР продолжал гореть (питание от регулятора). На следующий день (питание от бека )стал подмаргивать???
2.Для каких функций предназначаются провода ( коричневого , синего и разъем (белой с черным)?
3. Какие прошивки лучше закачать и как это сделать ( я с компом на ВЫ).
Заранее всем СПАСИБО
Olegfpv
при сбросе гироскопа нужно выждать 20-30 сек. с перемычкой. Диод будет быстро моргать.
Коричневый,Синий это SW1. SW2 -это нужна два отдельных канала на приемнике для включения режимов полета.
На Кориченевый вешайте 3 позионник тумблер. (-100-0-+100) Режимы Выкл, Стабилизация,Навигация
На Синий достаточно 2х поз (-100–0) Выкл и Возврат на место взлета.
Далее Черно Белый провод предназначен для свяки Автопилота и ОСД Хорнет. Без него не будет Телеметрии на экране.
Прошивки ставте поледние на ФИшку 2,1 а на Хорнет 1,6 версию Горизонт.
А вообще мануал там для школьников , все провода цветные и показаны куда втыкать , как в старых книжках про ЖИГУЛИ. (кто помнит тот поймет)
p/s на последней прошивки линия горизонта работает тормознута.
Olegfpv
Решение для нормального отображения горизонта смотрите в теме про fy31/21. Там есть решения этой проблемки
Viktor_65
С Жигулевским каталогом 70 годов давно и хорошо знаком.
В принципе так и думал что доп каналы sw 1 и 2 тумблеры все 3-х позиционные
Спасибо Олег что откликнулся
8 days later
Aleks90171
Парни подскажите, а реч про фишку с хобикинга?.Или разници ни какой?
Olegfpv
Разницы ни какой, производитель тот же, только надписи другие, это как сервы блюберд в наклейками Турниджи)))
Aleks90171
Olegfpv:
Олег спасибо.Сейчас в размышлениях что брать.Наверное остановлюсь на шишке,надеюсь на техпддержку с сайта знающих людей.
Olegfpv
Если решите купить автопилот то берите от производителя, у них доставка недавно ЕМС была бесплатной.
Торгуют через Алли. Доствка 11 дней была до Москвы.
www.feiyu-tech.com/index-en.php
Aleks90171
Olegfpv:
Уже хотел зделать заказ,но приизучении мануала выяснилось что нет показания RSSI ,и курс на дом только по компасу.Может не прав конечно,в данный момент юзаю шторма и привык к этим показаниям,хочется полет по точкам.За дешевизной не гонюсь но ведь если у Хобиков одно и то же,даже с ЕМСом дешевле получается.(20баксов)Или все же у производителя надежней будет???
17 days later
Михаил_1984
Всем привет!
Сегодня получил OSD Hornet (как я понял тот-же F-TEK). Может кто подскажет, как на датчик тока установить 2 Т-разьёма, припаивать? Если да, то с какой стороны? В инструкции ничего про это не написано, а на фотке толком не видно.
Olegfpv
Конечно припаявать. Но я припаиваю их черех провода для удобства в подключении. По поводу где вход где выход глянь в мануал там рисунок подробный , присмотрись с какой стороны шлейф из 4х проводов. Выход на регулятор со стороны этих проводов, а сдругой естественно на силовой аккум.
Михаил_1984
Понятно,Олег. Спасибо! Действительно через провода удобнее, значит буду паять.
Aleks90171
Olegfpv:
Парни может кто знает.Заказал 5дней назад через АЛИЭКСПРЕС там фишку31УЮ что то все в обработке.не разу там незаказывал.Так должно быть или тормазят кетайцы,
Olegfpv
Возможно тормозят, я не раз там заказывал Фишки для себя и друзей и было очень оперативно.
Aleks90171
Olegfpv:
Ну буду надеятся.Олег скажи пож… а через сколько примерно должны были отправить после оплаты?
Olegfpv
Обычно 2 дня. Возможно они уже отправили, нужно спросить у них. Сейчас вышла новая 41 фишка, я буду ее заказывать.
1dok1
Aleks90171:
20.03.13 оплатил ,а 29.03.13 только трекнулся заказ .
Olegfpv
Может из за того так долго что у них сейчас выставка идет(
15 days later
Vad_y
Aleks90171:
Тоже интересует этот вопрос. Есть ли разница между тем, что на хоббях и производителем?
Aleks90171
Я свой комплект наконец то получил.Упаковочка порадовала,да и вообще все очень прилично.Посмотрим как в деле,погодка бы не подвела.На столе вроде все отрабатывает нормально.Спасибо Олегу К. За предоставленное видео с ютуба,по настройкам,очень помогло.
