Автопилот от HobbyKing F-TEK 31AP (фишка:)
Vad_y
Aleks90171:
Я свой комплект наконец то получил.Упаковочка порадовала,да и вообще все очень прилично.Посмотрим как в деле,погодка бы не подвела.На столе вроде все отрабатывает нормально.Спасибо Олегу К. За предоставленное видео с ютуба,по настройкам,очень помогло.
Саш, у какого продавца брали на Али? Если можно ссылочку в личку. Спасибо.
delfin0510
Помогите разобраться.Ситуация следующая,есть видео комплект фэтшарк предатор 2(хищник) ,подключаю все как по инструкции,все работает,независимо от акб,то есть 2е банки,или 3 банки,все нормально работает,без искажений и потери сигнала.подключил хорнет осд ,опять таки по мануалу.подаю питание с 3х банок,появляется кртинка,пока на экране вместо таблицы осд(появляется после запуска осд) написано англ буквами FY OSD SYSTEM ,видео есть.как только осдшка запускается,все,видео сразу исчезает,экран полностью темный,телевизор сразу пишет нет сигнала.думал дело в джипиэсе,отключил его.подал питание,ситуация повторилась,то есть джс не влияет.тогда я снял переходник с фэтшарковского передатчика,что в комплекте идет.подключил его непосредственно перед осд,так ,чтобы питание с ака на осд шло через него.опять запуск,и оптяь картинка тухнет.по рекомендации товарища,провод.что идет от осд на передатчик одел на феритовое кольцо,длинна провода 10см,включил,ситуация чуток поменялась,осд запустилось как надо,появилась сетка осд,но через секунд 5 после запуска опять картинка пропала полностью.
но самое интересное то.что если я подключаю всю систему на 2е банки,все работает как надо,оставлял на пол часа включенным,картинка не исчезает,спутники находит,данные высвечиваются,и т.д.
так вот,подскажите,с чем связана такая ситация,в чем может быть проблема и где искать решение.и скажите,как сильно я потеряю в мощности передатчика ,и влияет ли вообще мощность передатчика при смене количества банок,то есть вместо 3х летать на 2х?
очки и передатчик эти banned link ,плюс клевера стоят ,камера banned link ,осд www.feiyu-tech.com/product-en.php?id=24
и еще,получил фишку 31ю,и не пойму с какого боку к ней подойти,с чего начать?многие говорят что надо менять прошивку,кто то говорит,что надо частоту обновления менять,кто то сказал что надо с юсб подкл к компу,чтоб уровень высоты настроить.подскажите с чего начать то?
и покажите на фото куда юсби втыкать
delfin0510
ребят,подскажите пожалуйста,можно ли как либо обнулить хорнет осд?картина следующая,подаю питание ,пошла картинка,высвечивается сетка,вроди бы все как положено,ан нет,данные изменяются сами по себе.осдшку не трогаю,а расстояние от точки старта увеличивается само по себе,и высоту показывает как то странно,сначала вроди ноль выдает,а потом идет на увеличение.как это вылечить?
ребят,можно ли как либо откалибровать данные на хорнете?не пойму в чем дело.подаю питание ,картинка пошла,нашел спутники и начинает сходить с ума.высота то лезть вверх начинает,то в минус уходит,и точека старта сама по себе отдаляется,хотя ничего вообще не трогаю
Viktor_65
delfin0510:
Мой совет.
Ищи в другом месте подсказчиков. Здесь некому подсказывать Говорю так потому что уже обращался. От конкретного вопроса получил расплывчатый ответ и не в полном объеме.
Aleks90171
delfin0510:
Привет всем! ВО во тоже есть подазрение что китайцы что то с питаловом намутили,сегодня делал облет Fy 31 и Хорнета, так вот чуть самоль не спалил.Во время тестов на столе не придал особое внимание что Этот ХОРНЕТ греется как паравоз,а в полете аж провода поплавились и произошло КЗ .В результате видео пропало,ладно что не далеко отлетел визуально посадил самоль.Акк был свежезаряжен 3 банки 12,4в, камера и передатчик запитаны через Хорнет. Все прекрасно работало с другой системой(шторм).
Olegfpv
У меня второй самолет на 31 фишке +Хорнет ОСД (не Ф-тек). Хорнет греется так же как и на первых 31 фишках. Греется не сильно, лежит внутри тушки , теплый и не более того. Так как у меня не один самолет на 31 фишке поэтому есть с чем сравнить. Летаем постоянно. Питание ОСД 12,4 3S батарея.
Вот вчера летал в теплый день и температура по осд не поднималась выше 25гр . Лежит Хорнет в нише под аккумом и ничем не охлаждается.
Gugleb
delfin0510:
мой вообще не греется
У меня греется и по ОСД показывает температуру 32 градуса, поэтому установил снаружи, чтобы обдувало потоком. Но работает устойчиво уже не один десяток полётов.
Aleks90171
Ну не знаю,ребят,все проверил,разобрал собрал.Поплавился провод именно идущий на питание GND-12v.К стати пробовал запитать на 2банки вроде минут 35 был включен немного теплый.Хотел оставить так но передатчик не потянет(LM1000mvt).Попробую ещо с другой камерой,а на передатчик повешу отдельное питание 12в.
Gugleb:
А что это за температура ? у меня сегодня прежде мем пыхнуть 48гр показывал.
Gugleb
А что это за температура ? у меня сегодня прежде мем пыхнуть 48гр показывал.[/QUOTE]
это та температура которая в правом нижнем углу показывает, то напряжение (видео) то температуру.
delfin0510
кстати вопрос к знатокам,как думаете,мощность передатчик сильно теряет в сравнении 2е банки и 3 банки?видео 5,8
Olegfpv
Все зависит от вашего передатчика, если там нет стабилизатора то мощность может упасть от 200-300 мвт. Все Китай и Вовин передатчики 800 мвт дают только от 14в, при 12 вольтах 600 мвт, об этом написано у производителя.
delfin0510
Olegfpv:
да честно говоря,передатчик слабенький,фэтшарк на 5,8,что в комплекте с очками шел 250й,плюс клевера к нему приобрел.
Olegfpv
У меня такой передатчик стоит на штативе для трансляции видео от штатива до очков.
delfin0510
Olegfpv:
я в курсе,стас нэви мне все уши прожужал про твою систему слежения и видеолинк,так как я очки себе когда взял,он мне сразу же сообщил,что ты по таким уже давно летаешь.
кстати,вопрос,сигнал rssi или как там правильно называется,на фишках есть?и если да,то в какой картинке осд?
Aleks90171
Olegfpv:
Нее, рсс не передает
Олег а как думаеш? Если РССИ сигнал подать на ХОРНЕТ где GND-12v. А питалово приемник передатчика организовать отдельно.Там если аналоговый сигнал то где то по максимуму 3.3в.То можно набюдать в ОСД где видео батарея качество принимаемого РС сигнала.Или не прокатит?Вообще сама осд откуда запитывается? через шлейф датчика тока, или GND-12v .
Olegfpv
Сама осд питается от отдельного источника 12в (3s) . По поводу передачи rssi я не знаю, на фишках это не реализовано и вроде никто не реализовал(
Aleks90171
понятно…
Понятно… спасибо.буду думать.
sbach737
Беру тестировать какой акк к ней взять? Мне легкий нужен - место мало уже.
sbach737
Будет ли на футабе 7 (фейлсейв только на газ, 3 канал можно поставить) работать возврат домой?
Olegfpv
Нет. Возврат домой должен быть по 2 каналам. 3 канал газ 30-40% и второй канал (5,6,7,8,) SW2 Возврат домой.
sbach737
Olegfpv:
Какую бы аппу вы посоветовали для этой системы - автопилот+осд? (Число каналов, бренд)
Olegfpv
Аппу? Неужели Вы готовы Аппу подбирать под автопилот.? У Вас же Футаба, У меня у Самого есть JR9 и Футаба 10 канальная. Летаю пока на JR.
Возможно Вам нужно использовать приемник для Футабы с собственным файл сейфом по всем каналам. Это ФрСкай для Футабы и Оранж.
Aer
Парни, подскажите как сделать настройки в турниге 9Х с прошивкой ER9X для F-TEK 31AP. Я начинающий и поэтому спрашиваю. Если выложите фотки миксов то скопировать смогу. Помогите пожалуйста.
