HD HMD for FPV (шлем очки для ФПВ из 7" монитора)
Не глючит, но продавец сливается при последующих вопросах. Что очень напрягает. Нужно искать другого.
Брал на ebay матрицу с контроллером вот у этого продавца. Точно такое же оборудование, как у Элис, только пульта ДУ нет, одни кнопки. Ну и чуть дешевле. Дошло за две недели Почтой Гонконга, все в точности, как в лоте. В работе ничем не отличается от того набора, что брал ранее у Элис.
когда запретили дихлорэтан?
Есть ещё клей который полимеризуется под УФ светом, он абсолютно прозрачен, и фиксируется намертво. Приходилось одно время работать с данным клеем на стеклоконструкциях, так вот когда проверяли на прочность соединения - выламывало с куском стекла, а не по шву. Есть ещё один + данного клея - отклеить детали друг от друга можно при нагреве строительным феном, но есть доля риска что стекло треснет при перегреве, прогревать необходимо более равномерно, а не точечно.
Если вопрос по поводу линз, то покупал у себя в городе в магазине Арт Оптика,там же и с окулистами общался не один раз.А вообще,можно с Китая заказать.
Уважаемые, добрый день.
Сбираюсь сделать себе такой девайс, заказав проверенную матрицу 5,6дюйма тут
Проверьте пожалуйста, правильно я понимаю, что это именно та матрица, без синего/черного экрана!!!
Чертежи плариную брать из поста 1756
За них огромное спасибо!
Есть пару вопросов по линзе!
Подскажите, может кто имеет ссылки на Али, или с другого зарубежного сайта, на линзы Френеля хорошего качества 2Х и 3Х ???
Ткните носом плиз!!!
И может кто ткнет носом в какой то мелкий и недорогой DVR, что б вмонтировать в шлем?
Зарание спасибо!
Какие по емкости батареи используете и где их располагаете?
Не советую монтировать в шлем DVR и АКБ. Шлем должен быть легким.
Почему нет ?
У меня пока на скотче висит 5.8 приемник, степап на 5вольт, банка 2200.
Ни каких проводов не нужно. Все можно с наземки через 5.8 передавать.
Мелкая платка DVR тоже нормально встанет. Только придется переключатель видео городить.
Виталий, брал DVR тут. Для D1 704*576 пишет нормально. Единственное, с чем пришлось повозиться - шли помехи от матрицы через цепь питания. Нужен LC-фильтр. У меня был от Readymaderc, поставил его по питанию и помех почти не стало. Веса почти не добавляет, но очень удобно.
Для батарейки на резинку одел что то типа расшерителя, которые идут на плечевых ремнях сумок (не знаю как называется 😃). На него нашил липучку и протянул сквозь него еще липкую стяжку. Батарейку на липучку, сверху стяжкой затянул - не отвалится:). Обычно ставлю батареи 1500-2200. На пару часов вообще без проблем. На всякий случай в шлеме есть lipo-alarm от НК, орет когда 9В, до этого ставил на липоху контрольку, настроенную на 10,2В
Шлем то же по чертежам от Лунатика с френелем. Текстолит 1мм, некрашенный, внутри черный картон, что бы не просвечивал.
С приемником 5,8, DVR, тумблерами, фильтрами и пр. весит почти 450г.
Тяжеловато, но мне важна мобильность, чем кучи проводов и приборчиков. Поставил третью резинку сверху маски. Вообще без проблем стало.
да что там городить то?😃 Я плату с кнопками выкинул за ненадобностью (настраивается все равно раз с помощью пульта, потом и включается автоматически при подаче питания)
У меня три микротумблера:
- Вкл. ТХ5,8 (что бы можно было напрямую подавать видео через RCA
- Вкл. DVR
- Переключение видео через_DVR-напрямую_с_ТХ
очень-на удобна:)
дороговато для писалки,не лучше тогда видеорегистратор поставить?благо есть маленькие недоргие без экранчиков.
сэкономить 10-20$ но поиметь кучу проблем с интегрированием этого недорого видеорегистратора в шлем (питание, AV-вход, управление). На любителя…
А тут установил и пользуйся.
Я такую штучку за 28 покупал.
Так, что если поискать думаю можно и найти.
у нас с хорошими окулистами плохо.а как в вашем шлеме - глазам комфортно. и если есть ссылка или правильная фраза для поиска подскажите.два часа просидел ничего похожего не нашел.
Пока межзрачковое расстояние не убавил с моих 68мм. до 50мм было не комфортно, сейчас вроде норма.Жаль что нет лазерной указки,поэкспериментировал бы с лучом…
Нет у них нет сайта.Вот optika.tomsk.ru/node/236.,еще www.vashaoptika.ru/organic-cr-39.html
а ваш могазин через инет торгует?
вот эти подойдут Оптическая сила сферы: +6.00 Оптическая сила цилиндра: -0.00 Диаметр очковых линз: 70 . т.к в оптике 0. приходиться спрашивать у знающих.
www.ebay.com/itm/170871907569 я брал такую и такую www.ebay.com/itm/191116140151 качество норм.риски мелкие. только мне не подошла - дальнозоркость.
1 PCL PC Audio Left Channel Input
2 GND Ground
3 PCR PC Audio Right Channel Input
4 AVL CVBS Audio Left Channel Input
5 GND Ground
6 AVR CVBS Audio Right Channel Input
Если память не изменяет, то снизу вверх. Но проще взять тестер и прозвонить. Первые 3 это разъем джека на плате.
Ребят, подскажите куда копать, не получается снять звук с этого контроллера. В шлеме стоит такой приемыш на 5.8 www.ebay.com/itm/…/131133671095 видео и звук подаю напрямую на плату контроллера шлема. Видео показывает отлично, а
звук не могу получить с платы. Выход звука с приемника подаю на 4 или 6 пин CN15. Звук пробую снимать с разъема CNA1. Вместо наушников пробую подключить миниатюрный динамик от детской игрушки. Подскажите что не так делаю?
А не странно подключать динамик к “Input”?
видео и звук подаю напрямую на плату контроллера шлема. Видео показывает отлично, а звук не могу получить с платы. Выход звука с приемника подаю на 4 или 6 пин CN15. Звук пробую снимать с разъема CNA1. Вместо наушников пробую подключить миниатюрный динамик от детской игрушки. Подскажите что не так делаю?
На эти не пробовали подать?
2 GND Ground
Александр, видимо Вы прочитали не внимательно мой пост! Я на “Input” подаю выход audio с 5.8 приемника, а динамик цепляю на Speaker.
2 GND Ground
Да, пробовал и туда подавать аудио-выход с приемника. Нет звука, я и наушники пробовал подключать, думал может динамик не исправен, нет звука и все. Динамик когда подключаю к выходу Speaker первый раз - идет щелчок сильный, потом нету, видимо кандер разряжается. Я и пробовал с приемника аудио выход подавать на разъем CN15 через конденсатор 0.1 мкф, для развязки думал, все равно не работает.
Попробуйте убрать из “уровнения” приемник и подать сигнал на HDMI. И глупый вопрос, а звук пробовали регулировать?
Да, пультом на 100% звук добавлял. Все разъемы я отпилил для уменьшения веса, включая питание и HDMI, в общем аккуратненько подрезал платку, все маленькие резисторы и кондеры остались. В общем начну с приемника искать выход.
Уважаемые!
Может где было, не кидайте помидорами…
Думал по поводу линз Френеля.
Все ставят одну линзу. Тоесть каждый глаз использует не центр линзы, а ее сторону.
А почему не две под каким то углом? Так каждый глаз будет пользовать именно центр линзы. Будет более стабильно расстояние от глаза до линзы но вот от линзы до экрана будет все равно плавать.
По идее виртуальная точка фокусировки центра матрици уходит вперед. Тоесть глаза косятся меньше чем без линзы на таком же растоянии матрици от глаз? В оптике не особо понимаю, но вроде ж как то так, или нет?
Как тогда правильнее рассчитать угол Ф меж линзами?
Вся засада в том, что у линзы френеля может не быть центра… И значит как его не поворачивай - результат останется тот же.
