HD HMD for FPV (шлем очки для ФПВ из 7" монитора)
Кстати да, хотел вопрос задать по этому поводу, насколько чувствуется такой перевес? Плечё ведь приличное получается.
Пробовал крепить контроллер к матрице, шлем сильно давит на нижнюю часть лица, передавливает нос, при таком расположении, однозначно я бы делал поддерживающую резинку перпендикулярно основной. Или надо крепить шлем на что-то типа козырька кепки. А так, я спокойно обхожусь одной резинкой.
поделитест оптимальными значениями расстояния от матрицы до линзы и от линзы до глаз!
матрица 5.6’’ и линза 3х ,зрение в норме.
крутил,вертел линзу,но так оптимального расстояния и не нашел,было небольшое напряжение в глазах,когда подбирал расстояние.
|–>|–>оо
|–>|–>оо
У меня зрение оказалось тоже в норме (проверил перед изготовлением шлема).
Пробовал 6 разных линз ,с разным увеличением. Наиболее комфортным для глаз оказалось увеличение от 1,8Х до 2Х. Это было и с 5ти и 7ми дюймовыми матрицами. С линзой 2,5Х у меня уже сильно стали напрягаться глаза .А с 3х кратной линзой о нормальном зрении можно наверно забыть.
Шлем получился вот такой (7", на фото не я…😃) Фото телефоном -искажает немного размеры.
Спасибо Дмитрий за ответ,попробую заказать 2х линзу!
Дмитрий,вы линзы тоже от этого набора который крепится на голову использовали?
Да , понравилось больше ,чем Френель и раздельные линзы, специально заказанные в оптике. По сути там и призма и линзы в одном флаконе.Не смотря на то что они акриловые -довольно устойчивые к царапинам. Между линзами и матрицей (сразу за линзами) вставил дополнительное стекло.Получился закрытый ,герметичный отсек с матрицей.Чтобы лишний раз не трогать матрицу,протирая пыль. Плата в независимом отсеке.Если что ,можно “ковыряться с платой” не затрагивая матрицу.
Уточните что за набор с линзами (линк или маркировку)
такие в радиомагазинах,продаются,только ценники бывают неадекватные,лучше за бугром брать.
Что-то наподобие такого.www.dessy.ru/catalog-pdc135016.htmlТолько мне местные “барыги” продали за 1,5тыс, а цена им от 300 до 500р(китай). Есть немецкие,для медиков ,но там цена вообще космос до 15000.Вообще такого добра много вариантов -“бинокулярные очки” это называется .
ну почемуже наподобие,имено такие.
Зашел в автомагазин, где продают винил и…
Шлем для партизан 😃
Как впечатления от полетов?
Виктор, еще не летал, у нас погода атас, дожди, грозы, момент ни как не выберу. Но дома ставлю камеру на улицу и смотрю, впечатления только положительные, все домашние тоже прошли тестирование ))). Все в восторге! Как облетаю отпишусь. Нашел поролон серый, поменяю.
и…
Отличная маскировка, никто не заметит 😃
Коллеги, думаю, какие бинокулярные очки заказать в доноры линз. Не поделитесь опытом, у которых из этого нормальные линзы ? www.google.ru/search?q=сменные+линзы+для+бинокуляр…
Все они примерно одинаковые -разница в нюансах и кратности линз. Я выбирал,чтобы пара линз была одним элементом ,с выемкой снизу -под нос,так как линзы приходиться располагать ближе к глазам ,чем френель.
Немного флуда. Так наверное нас видят сторонние наблюдатели:
Все, кто хочет потестить шлем в реальных условиях полета с разными видео камерами приглашаются завтра (в субботу) в Ульянково
Я возьму с собой по крайней мере 3 шлема подключенных к одному приемнику, а так как летать ФПВ будут скорее всего много, и разные пилоты то можно будет и сравнить и выбрать.
Думаю о сборке второго шлема, хочу уйти от френеля. Вот пока что интересного нашел.
www.aliexpress.com/snapshot/6108895733.html - пластиковая альтернатива
ru.aliexpress.com/item/…/1578956099.html
стекло пока по размеру только такое самое бельшое нашел.
Винтики с задней панели убрали?
Да, пока нет необходимости, винил грел феном, когда остывает он дубеет, там ничего не двигается. Кстати, сделал одну очень полезную вещь, думаю всем будет полезно. Между матрицей и линзой снизу по всей ширине проклеил тонкий двухсторонний скотч, шириной 3 см. То есть, для того, чтобы всякая мелкая пылинка и соринка не болталась там в шлеме, а прилипала как только упадет вниз. Скотч не видно вообще.
Первая ссылка - типичный Френель.
Получил такой же комплект 5,6 матрица+контроллер как от Элис, но с ибея. Смущает вот какой момент. На всех фотках собранного комплекта присутствует некий кабель, воткнутый в красный разъём контроллера (inverter). А у меня никакого доп. кабеля или отвода от LVDS нету, т.е. втыкать в инвертор просто нечего. Всё, что было в посылке, показано на снимке. Пока не включал, страшно. Или так и должно быть?
Туда подключается подсветка. У меня был разьем на кабеле у такого комплекта, но с Алика. Может с кабелем косякнул. Вы лучше ему пишите.
Матрица 5,6. Две поликарбонатные оптические сферические линзы Ф65мм, силой 8 диоптрий. Расстояние между центрами линз 45мм. Линзы установлены между собой примерно под углом 175 градусов. Расстояние от лба до экрана примерно 90мм, от лба до установки линз примерно 5мм. Таким образом, линзы как бы одеты на нос. Между линзами и матрицей пространство герметичное (чтобы пыль не летела и не надо было протирать все это хозяйство изнутри). Материал - пенокартон 3мм и 5мм (местами склеен вдвое, чтобы на лоб и лицо через поролон придавливало меньше). В данный момент вес 216гр.
Как прийдут компоненты, то будут установлены DIY Headtracker, приемный модуль видео 5,8ГГц. Наверное, сбоку в пространстве между линзами и лицом вкрячу маленький вентилятор, чтобы лицо не вспотело 😃
Все это хозяйство накрою прозрачным пластиком - так прикольней 😃
Понимаю, что шлем получился сугубо индивидуальный - зато как в формуле-1 😁
Установлено все, кроме тумблера общего питания, его не оказалось в запасах
Вес получился 471гр, это с петельками (нет на фото) но без резинок и без батареи.
И так, на борту:
- матрица 1280*800 с входами VGA, HDMI, AV
- приемыш 5.8GHz
- DVR писалка видео 704*576
- две линзы Френеля под углом около 15градусов
Доделаю - и на проверку с коптером
