HD HMD for FPV (шлем очки для ФПВ из 7" монитора)
Может с кабелем косякнул. Вы лучше ему пишите.
Написал. Вот что он ответил. Хрен поймешь chinese english.
–We customize the other LVDS cable which need connect the red connector.Connector the LVDS cable then can work.—
Я все-таки думаю, он хотел сказать, что подключения не нужно.
Т.е. должно было звучать так:
–We customized the other LVDS cable which need no connection to the red connector. Connect the LVDS cable then it will work.—
Отзыв написал, и спор открывать не буду. Я у него chinatobby2011 чего-то уже брал. Так что попробую включить как есть.
Ну типа сделаем другой
Надеюсь отзыв не написали? потому как спор тогда не открыть
Дану … Они отвечают: “Мы изменили другой LVDS кабель , который необходимо подключать в красный разъем. Разъем LVDS кабеля следовательно должен работать”
Имейте ввиду что на ибее, срок диспута с момента оплаты 45 дней, после этого срока диспут не открыть.
Подключил. Как ни странно, всё работает. Так что может быть и такая комплектация.
protehnology.ru/smennye_linzy_2x_proskit_900-147a_…
Такие никто не пробовал ставить ? Пишут стекло и вроде они левая и правая по отдельности уже, т.е. можно их развернуть чуть от глаз.
С линзой 2,5Х у меня уже сильно стали напрягаться глаза
Купил такие-же “очки”. Правда у меня экран 4.3". С линзой 2.5 очень комфортно и расстояние до экрана по меньше.
Я считаю, что все линзы, размеры экранов, расстояния, все это персонально. Каждый подбирает под себя.
Сейчас жду www.ebay.com/itm/181395634298
Продавец заявляет 1080х600. Посмотрим. Максимум поставлю вторым монитором на пульт.
Вот это очень важно. Иначе интересное хобби выльется в серьезные проблемы с глазами.
Но общая тенденция такова, что если больше экран,то меньше увеличение линзы,меньше экран -больше увеличение.
А расстояние до экрана прямо пропорционально размеру матрицы. Тоже склоняюсь к мнению ,что 5" матрица для наших поделок предпочтительнее чем 7".
Не забывайте только что еще нужен угол обзора, в идеале равный углу зрения человека или даже больше - чтобы надо было шевелить глазами.
Т.е если покупать готовый шлем есть шанс что с дефолтными настройками под мои глаза не подойдет?
не подойдет, я читаю в очках +2(необратимые возрастные изменения), купил шлем, приходится влезать в него в очках, очень неудобно, хочу попробовать подобрать линзы от бинокулярных очков
А шлем тот что с кепкой? В нем говорят наоборот удобно прямо на очки одевать.
шлем с кепкой,напрягает сам момент одевания, когда оденешь-все отлично
А кто нибудь пробовал ставить не готовый приемник а модуль RX5808? Интересует подключение антенного разъема к модулю. В теме про продвинутый приемник писали и делали согласующую линию на ПП определенной длины и ширины. Можно ли как то проще сделать это без ПП? Хочу встроить приемник, но максимально легкий, без лишней требухи, и если выковыривать из RC305 то там доп. плата с обвесом, которая имеет лишний вес.
Паяй сразу на модуль антенну, может и не совсем правильно.
Но работает.
Но работает.
Хочется съемную
Вот и мое творение. Собрал из потолочки, клеил горячим клеем. Не супер, конечно, но на первый раз (на попробовать) сойдет.
Изнутри надо черное-бархатное покрытие чтобы не было подсветки стенок.
Это уже на следующих. Пока обклеил черным оракалом с наружной стороны.
Снаружи как раз лучше белым - чтобы меньше грелось на солнце.
А внутри можно пыльнуть черным резиновым антикором Боди - образует матовую шершавую-бугристую поверхность. Если наносить издалека тонким слоем - не должна разъесть потолочку (но может, нужно пробовать)
Но работает.…
Тогда паяйте SMA или RP-SMA разьем (в зависимости от того, какой разъем на антенне). Так же сделано, никаких проблем. И гаечкой от разъема жестко закрепите на стенке корпуса
А как же rcopen.com/forum/f90/topic292629/198, чуйка не нарушится, качество и дальность не уменьшится?
Не знаю, там слишком умные слова для меня:) У меня работает. До 1км. без проблем принемает, а дальше я использую 1200мгц видео, а 5,8 как ретранслятор безпроводный с приемника 1200
Наверное так и сделаю, посмотрел внутренности RC305 и не увидел там ничего особенного, разъем припаян напрямую.
у меня модуль встроен в шлем клевер припаян прямо к модулю без разъёма , я его использую в качестве рентранслятора для 1.2 Ghz
Наверное в качестве приемника с ретранслятора? Припаяный клевер увеличит габариты, не сильно но все же.
