HD HMD for FPV (шлем очки для ФПВ из 7" монитора)
В шлеме мне понравился размер 4.5 дюйма. Тут тоже много субъективного.
TSUM так TSUM.
Посидел поискал на Taobao.
Плата
Ну и нашел посредника. Может кому пригодится. Это Китаец. Сидит в Хей-Хе. Работает давно. Лет 8 назад привозил мне лазерный станок, поэтому я его видел живого.
Найти его можно тут www.cnshop.ru Берут 5%. По России тоже работают. Не реклама. 😃
Скажите, а реально плата мне обойдется в 69Yх5.6+5% = 405 руб? Или я что-то не увидел написанное “мелким шрифтом”?
На сайте нужно выставить доставку до провинции хейлуцзян, и города хейхе.
Это сверху, развертывающий список, выбираем 黑龙江 и потом 黑河. Тогда считается доставка в размере 15ю.
Получается ((69+5%) + 15)*5,7=доствка до хейхе. Потом за кг рублей 250 провоз через границу, и того товар в Благовещенске. Если Вы не в Благовещенске, то необходима пересылка по России, о чем я точно сказать не могу, потому как сам из Благовещенска.
Дисплей я уже выбрал другой.
По данному адресу, можно посмотреть файлы мих заказов.
cndvdc.com/0016
это Китаец их выкладывает на этот ресурс. В файле можно увидеть реальный заказ который ушел в дело.
Но на вчерашний день, у Китайца были вопросы, какую прошивку лить в плату, для какого типа дисплея. Тип дисплея указал. Жду вот сюрприза.
Просто плату и контроллер нашел у разных продавцов. (так оказалось дешевле).
P.S. пока дешевле… 😉
Вот вам посредник, выкупит, через границу перетащит и отправит по России, смотрите тарифы (вдруг не понравится) master-tao.com
Эти смогли быстро выкупить и доставить заказ, другой посредник неделю мозг выносил с выкупом
Директор очень общительный малый(skype)
а кто нибудь брал такой 5" вариант
Что в нем хорошего, цена?
жаба душит 5" ХД брать. а тут вроде как то что нужно, и цена приемлимая для пробы. в полетах я новичек, поэтому пока не слишком изощрен в пожеланиях.
Ну потом нам расскажите как кубы по экрану двигаются
иронизируете, это хорошо.
Квантиум вон за пару дней разобрали, там вообще все плохо.
я брал такой и в разы дороже,буквально пару стр. про него писал,не ленитесь хотя пару последних стр. читать.
Одно дело парковать по нему, другое фильм смотреть
Я 3 года время коротал в метро с 4.3" телефоном S2, и кино тоже смотрел. Нормально все.
Юсуп, ваш пост видел, просто по ссылке не переходил. Буду брать.
забыл напомнить в этом же корпусе встречаются и 480х232 заранее обговорите с продаваном))
Коллеги, а кто как пишет видео в условиях использования шлема?
Поясню:
В шлеме хотелось бы иметь наиболее качественную картинку, и минимальную задержку.
То есть приёмник нужно подключить сразу напрямую к шлему (без писалки типа D1).
Но и нужно иметь запись для дальнейшего разбора.
В приёмнике имею два видеовыхода - один в шлем, другой на писалку.
В самом приёмнике есть два видеовыхода, или подключаете разветвитель?
Вы не видели приемники в 2мя видео выходами?
Как вариант hobbyking.com/…/__41147__ImmersionRC_UNO5800v2_5_8…
hobbyking.com/…/__15415__Boscam_RC305_5_8Ghz_8_Cha…
Ок, понял. У меня просто lawmate, там один видео выход.
Если бы два, вопросов бы не было.
Поставьте на 5,8 ретранслятор
Спасибо, интересный вариант.
Но получим такой же эффект как писалкой: доп. задержки и потеря в качестве картинки.
В таком случае надо все в шлем вставлять и писалку и поворотку, либо по телеку летать
А есть ли какие либо разделители видео, 1 вход и 2 выхода? Хочу в шлем поставить RX5808, но у него только 1 выход, мне а нужно 2, тоже для писалки.
p.s. есть вариант самому спаять по схеме продвинутого приемника, но травить не хочется.
Поставил писалку параллельно выходу из Rx. Поставил два переключателя - один на вход контроллера (можно заводить или сигнал с Rx или c video out из DVR), второй на питание DVR. Набросал кратко схемку, что бы было понятно, как заводил сигнал.
Полгода пользуюсь - никаких проблем с ухудшением сигнала или с задержками нет. Включаю через DVR, есть картинка, переключаю на вход с RX и отключаю питание DVR, картинка не изменяется. ИМХО-потерь в схеме нет.
Может где и ошибаюсь, но тут реально - или шашечки или ехать:)
Гораздо более проблематично было питать DVR. С контроллера прут помехи. Перебрал кучу фильтров и самодельных и покупных. Более-менее чистит питание фильтр с readymaderc.
т.е. получается можно параллелить напрямую без потерь, спасибо. Я хочу примерно так же сделать, только вместо SW1 использовать FPV Switcher
этот свитчер управляется приемником РУ, как Вы его в шлем то запихаете?
