хех… 480 - это ширина… у меня как раз был 100% такой моник, даж первый шлем в дневнике как раз на нем сделан, разрешение там вроде как 480х272, общая картинка понятна, а чуть поменьше - все в квадратиках
То есть забыть про этот экран?
на хоббиях написали
480x800 that what’s said above…
Только что в чате с ними, мне официально сказали, что пока никто не знает какое там разрешение.
ну как сказать… для начальных спокойных полетов и видов с высоты - вполне хватит, для фпв, тем более активного - непойдет
Значит забыть.
Почему-то я уверен, что там будет 480x320.
Что-то нет мониторчиков нормальных маленького размера.
Ну почему же нет,есть пятерки 800*480 уверен чисто матрицу можно в этом шлем запихать.
так я не говорил что они не работают,я про разрешение,нету там заявленых 960х468 возьмите линейку и посчитайте,для убедительности,ну или хотя бы сделайте фото пикселей рядом с линейкой.
Даже считать не не обязательно, достаточно внимательно почитать комменты. Там написано, что реальное разрешение - 480*272. Скорее всего как и у шлема с Хк. Это неприемлемо.
OEM 4.3" TFT LCD Panel 480*272 Resolution Innolux Cog (ZBH043GT-10) inside this device. So the its real resolution is 480x272.
получил сегодня монитор
Покупал для самодельного ПНВ для страйкбола. Однако сломал камеру 650твл при снятии ИК фильтра, но это к делу не относится. Мониторчик прикольный, 480 точек по горизонтали. Антиблик. Под линзой точки видно ясно, но картинка не плохая для такого крохи. Своих денег стоит.
дмитрий а можно поподробней про пнв?в личку конечно)))
Ткните носом, будте добры. Где написано?
Наберите в поиске: самодельный прибор ночного видения. Такие приборы делают ЗОМЗ, ЗЭМЗ, КОМЗ, РОМЗ
Внизу в разделе Discussions.
Ребята, для матрицы n070icg-ld1 какой лучше брать контроллер? Первый
или Второй
Второй собран на Realtek. Читал пару мнений что Realtek это плохо, т.к. при плохом сигнале идет срыв в “синий экран”.
Может у кого был опыт работы с тем и другим.
Если перечитать последние страниц 10 темы становится ясно что контроллер нужно брать на TSUM, т.к. он не имеет проблем с синим экраном. Я заказал контроллер на Realtek потому, что он имеет порт 50pin TTL, который нужен моему экрану, и у меня все равно будет писалка.
Платы с кнопками, IR-датчиком, белым проводом, и пультом - пока не вижу. Попытаюсь узнать у продавца. Но думаю что если даже куплю эти три позиции (плату, кабель, матрицу), то кнопки можно и самому сделать (просто по цене выходит не плохо), потому что схема есть вот у этого продавца внизу страницы. Без IR-пульта и датчика думаю тоже жить можно вполне.
Реально пультом кто-то пользуется? или все пользуются кнопками?
Ну и нашел посредника. Может кому пригодится. Это Китаец. Сидит в Хей-Хе. Работает давно. Лет 8 назад привозил мне лазерный станок, поэтому я его видел живого.
Найти его можно тут www.cnshop.ru Берут 5%. По России тоже работают. Не реклама. 😃
Да! И знающих прошу посмотреть, кабель я правильно выбрал?
Правильно
Есть линзы френеля с фокусным расстоянием 120мм и 185мм. Что такое фокусное расстояние - мне понятно.
А вот что такое “кратность” для линзы я не совсем понимаю, но вижу что на форуме используют френеля с 2х и 3х кратностью.
Кто-нибудь может объяснить какая кратность, какому фокусному расстоянию соответствует?
Видел это, пока пытался найти. Но надеялся может чего нового народ нашел. Просто для предложенного случая, две линзы имеющие фокусные расстояния 250мм и 125мм - получается имеют одинаковую кратность, во что сложно поверить. С другой стороны, линзы на 149,9 мм и на 150,1мм по кратности будут отличаться на целую единицу.
Также есть сомнения, что у Китайцев такой же ГОСТ. 😃
Кто летал на старых шарках с углом 45 градусов, и в шлеме с 60 градусов, как оно, существенно угол больше? Т,к летаю между деревьев, надо чтобы почти весь экран был в поле зрения.
Я летал. Оно больше. И это начинает напрягать - половины не видишь. Между деревьев мне по очкам больше нравится.
Да я читал ваши отзывы, это и смутило. Хотя 45 и 60 гр как бы и небольшая разница. Если у вас цейсы с 30 гр, может с непривычки какжется огромный экран. Лично мне гдето 50 гр было б самое то.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"452f5a043df95500777888c2":{"_id":"452f5a043df95500777888c2","hid":17488,"name":"YAN=","nick":"YAN=","avatar_id":null,"css":""},"45a3f0033df9550077786eb5":{"_id":"45a3f0033df9550077786eb5","hid":19604,"name":"stud","nick":"stud","avatar_id":null,"css":""},"4c0957443df9550077760211":{"_id":"4c0957443df9550077760211","hid":67065,"name":"Shuricus","nick":"Shuricus","avatar_id":null,"css":""},"4c7817af3df955007775d178":{"_id":"4c7817af3df955007775d178","hid":71015,"name":"siderat","nick":"siderat","avatar_id":null,"css":""},"4c9cee493df955007775c21d":{"_id":"4c9cee493df955007775c21d","hid":72265,"name":"LaPart","nick":"LaPart","avatar_id":null,"css":""},"4f0047ff3df955007774a576":{"_id":"4f0047ff3df955007774a576","hid":109381,"name":"scgorodok","nick":"scgorodok","avatar_id":null,"css":""},"4f25867a3df9550077748f1c":{"_id":"4f25867a3df9550077748f1c","hid":112027,"name":"Dynamitry","nick":"Dynamitry","avatar_id":null,"css":""},"4f7f50b53df9550077745bed":{"_id":"4f7f50b53df9550077745bed","hid":117417,"name":"mataor","nick":"mataor","avatar_id":null,"css":""},"4f8489913df95500777459c6":{"_id":"4f8489913df95500777459c6","hid":117624,"name":"serenya","nick":"serenya","avatar_id":null,"css":""},"5102564b3df955007773b004":{"_id":"5102564b3df955007773b004","hid":135095,"name":"Ghost-51","nick":"Ghost-51","avatar_id":null,"css":""},"51880aea3df9550077736dbe":{"_id":"51880aea3df9550077736dbe","hid":151680,"name":"usup","nick":"usup","avatar_id":null,"css":""},"536b68fc3df9550077729627":{"_id":"536b68fc3df9550077729627","hid":201376,"name":"BlackVetal","nick":"BlackVetal","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"5075cca93df95500772d1cc8","hid":295913,"title":"HD HMD for FPV (шлем очки для ФПВ из 7\" монитора)","views_count":806889,"last_post_counter":7077,"cache":{"post_count":7004,"first_post":"5075cca93df95500772d2067","first_ts":"2012-10-10T19:29:45.000Z","first_user":"3dd916273df9550077797166","last_post":"5e5d68253df95500772d57f2","last_post_hid":7077,"last_ts":"2020-03-02T20:10:13.000Z","last_user":"5370cf323df9550077729451"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":7004,"per_page":25,"chunk_offset":2925},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
