HD HMD for FPV (шлем очки для ФПВ из 7" монитора)
Приветствую всех! Давеча пришел ко мне контроллер с матрицей. Я уже было собрался подрубить его для проверки к камулятору 3s, но случайно наткнулся на 77 страницу этой ветки. Там человек подключил 3s и унего к фигам все сгорело. Так вот в связи с этим вопрос. 3s можно шлем запитать или на 77 странице единичный случай? Джампер на плате я так понял для выбора напряжения питания матрицы? Скажите кто как запитывает свой шлем. Будет обидно спалить все на начальном этапе ))
Джампер на 5В, питание от 3S, все прекрасно работает
Мужики, не подскажите подешевле SD писалку? А то не хочется синий экран…
Лучше поставить контроллер с быстрым восстановлением. Всё же писалка заметно портит изображение.
Писалка
Писалка
Конкретно эта жутко портила картинку
У меня вот такая: BEVRC PV700
У нее есть очень полезная особенность. Можно полностью отключить наложение на картинку собственной информации (заряд батареи писалки, время и т.д.). Т.е. будет записываться чистая картинка.
Брал на Али DVR8580. Тогда они стоили 48$, но сейчас продаются только лотами по 2шт. за 90$/лот. Только если в паре с кем то брать.
Можно посмотреть DVR8589. Несколько дороже (52$), но в комплекте идут кроме платы и пульта ДУ, которые были в DVR8580, дополнительно плата кнопочного управления и батарейка для аварийного/корректного завершения записи
Ставил прямо в шлем, запитывал от 12В в шлеме, только ставил LCфильтр, а то помехи с контроллера прут. Ставил переключатель и на экран у меня подается два варианта сигнала - напрямую с приемника или через DVR. Так что есть что сравнивать - потери качества сигнала нет. Что с приемника, что с DVR сигнал проходит одинаковый. Единственная разница - на сигнале с DVR есть значек записи (когда идет запись) или наличия карты (когда записи нет, но SD карта вставлена). Но когда летаешь с гарантированным приемом, можно переключиться на сигнал с приемника напрямую, а при подлете к зоне неуверенного приема - щелкнуть тумблером и переключиться на сигнал с DVR.
При подаче сигнала через DVR синего/черного экрана точно нет. Когда передатчик не работает, DVR гонит на экран снег. Переключаю на прямой вход с приемника - черный экран и надпись “нет сигнала”.
А для чего джампер на 5 вольт перебрасывать. Я так понял что 3.3 это рабочее напряжение матрицы. Если на 5 переключить не накроется матрица?
У меня джампер стоит на 3.3в, батарея 3s
самое главное не сказали,качество записаной картики сильно хуже исходника?
Страннo…
А вот здесь вы советуете 3,3V
rcopen.com/forum/f90/topic295913/3071
Страннo…
Извиняюсь, запарился
такой ru.aliexpress.com/item/…/1900485807.html кто нить пробовал?интерессно действительно 800*480,как там с синькой и какой контроллер?
Конечно хуже, там же 600х400 вроде бы , какое там качество…
Но писАлка обычно для технического видео, запись обычно вечером и стераю, редко что храню их технички.
По качеству записи - такое же как и у Фокстеховской писАлки, надо будет посмотреть, наверное и платы там одинаковые. Во всяком случае, пульты ДУ и меню одинаковые
У меня такой есть
Качество отвратное, врут они там и данные дают неправильные.
Не советую. Это мое мнение.
вы меня огорчили,у вас точно такой же?уже думал покупать,неужто все так плохо.можете вскрыть посмотреть маркировку матрицы и видеочипа,ну или хотя бы на фоне линейки матрицу сфотать.
в шлеме из ХК мониторчик идет без синего экрана, а возможно ли к нему подключить что то другое с большим разрешением? со сменой прошивки.
фото by omegapraim
учитывая внешний размер рамки то возможно что туда и 5.6" влезит с малыми допиливаниями.
кто нить пробовал?
их же там море, и за меньшие деньги!
вообще на гудлаке присмотрел, www.goodluckbuy.com/index.php?target=products&prod…
img-fotki.yandex.ru/get/6835/...08c4c_XXXL.jpg
фото by omegapraim
надо маркировку чипа узнать а шлейф по виду стандартный как у 5 " 800*480
есть чуть дешевле но без козырка
вообще на гудлаке присмотрел, www.goodluckbuy.com/index.php...oduct_id=89870
так это 5 дюймовая,есть у меня такая
мда,жаль конечно,по матрице инфы никакой,можете сфотать пиксели на фоне линейки?наверно такой возьму ru.aliexpress.com/item/…/1631251718.html там хоть точно разрешение соответсвует
я вот сейчас таким пользуюсь, так это супер !
В солнечный день с маленьким козырьком можно все рассмотреть. Картинка супер
Думаю его в шлем засунуть
foxtechfpv.com/foxtech-m70058-7-monitor-p-1139.htm…
Не фика се ценник,за эту сумму 1280*800 взять,кто нить знает где можно взять семерку 800*480 в корпусе?
Полазил по алишке,так такие же как я выкладывал ссылки мониторы есть и на 480*232,может всеже существует версии на 800*480 и 480*232?
Не понял,здесь что 1920*1080 матрица?banggood.com/7-Inch-HD-Resolution-1080P-LCD-Deskto…
Этот никто не хочет попробовать banggood.com/FPV-7-Inch-TFT-LCD-Monitor-HD-800x480… вроде специально для фпв синих экранов быть не должно.еще один без синего экрана www.ebay.com/itm/…/251620473029
