HD HMD for FPV (шлем очки для ФПВ из 7" монитора)
Ну что, автор успешно убрал синий экран. См. втыкаемый-вытыкаемый разъем слева :
ну так что,убрали синий экран или нет?вы свой контроллер не получили?кстати можно ссылку на ваш комплект?
Немного некорректный тест. Надо подать сигнал с реального приёмника, и изменяя уровень сигнала с передатчика вплоть до белого шума смотреть на реакцию монитора.
не согласен,если синьки нет при полнос пропадании так и при малом уровне его не должно быть,в общем пока реально никто не протестит,гадать смысла нет
Заказал такую писалку surveilzone.com/1ch-d1-av-mini-dvr-support-32g-tf-…
Вроде на выходе видео “оптимизировано под FPV”, есть скриншоты с снегом… как придет - расскажу.
Если не будет проблем с “синим экраном” какие матрицы посоветуете? думаю нужно 5" и 800+ТЛВ ?
Имею такую, завтра могу отписаться по тесту
Ну будет вместо синьки творение Малевича, сути проблемы это не меняет. Здесь в идеале должно быть как в аналоговом телевизоре, уровень сигнала падает,но до последнего на уровне помех мы что то можем различить и принять меры. И потом в этой каше возможны какие то проблески сигнала, но цифра в силу своей специфики может их и не отобразить.
Вы в корне не понимаете что такое синий экран,это просто полное открытие канала синего,при потере синхроимпульсов,он или есть или вообще нет,т.е. не может быть чтоб при полной потере сигнала он отсутствовал а при частичной потере есть,но это все в теории надо ещё практикой укрепить.
Суть меняется тк от малевича и от синего разное время появления картинки когда сигнал появиться
Ну так попробуйте на практике, а потом рассуждайте. Я это уже давно прошёл. Тот чел на видео просто заменил цвет и всё. При слабом сигнале на уровне срыва он будет так же скакать между чернотой и зашумленым изображением. А по синему экрану и корнях посмотрите пост- 3184.
Получил я на днях такой комплектик AOMWAY 5.8G 1000mw with new 32-chan DVR reciever combo Там встроенная в приемник писалка и как оказалось на выход подается сигнал без “синего экрана” то есть при отсутствии сигнала мой шлем показывает снег.
Запись начинается автоматически, настроек качества нет, но для тех-видео нормально. Задержки не измерял, но вроде на первый взгляд ничего не тормозит.
Заказывал кто такие линзы ?
dx.com/…/neje-nj-013-3d-virtual-reality-glass-lens…
приветствую всех!!! имею шлем с таким контроллером и матрицей
www.ebay.com/itm/200991150168
, хочу взять в дорогу, дочери смотреть мультики))), но обнаружил , что флешка не читает фильмы, есть ли какой способ фильмы смотреть, может прошивка какая есть или формат какой особый нужен???
Только менять контроллер на V59, а он слишком длинный, в шлем не полезет
Пришел такой экран www.ebay.com/itm/121105594664 первое включение прошло без проблем, включаю второй раз нажимаю кнопку power экран не загорается светодиод продолжает гореть красным (при первом включении при нажатии кнопки power светодиод переключился на зеленый свет и экран включился). Что может быть, неужели накрылся? tsumv39lu прилично нагревается, палец долго не удержать. Ток потребления 300мач, питающие напряжения 5в 3.3в и 1.2в все есть.
с пульта пробовали включать ?
они даже диоптрии не указали? брать только на удачу
Этот вариант без пульта
Нарезал из 1мм стеклотекстолита деталек на шлем по чертежам лунатика. Два дня пытаюсь их склеить, ничего не получается.
4 вида эпоксидки попробовал - склеивается плохо. С циакрином та же беда.
Может кто подскажет чем можно склеить стеклотекстолит?
циакрином клеется идеально склеил часа за полтора
Ктонибудь пытался найти для шлема приемлемый мониторчик с диагональю 4.3 дюйма?
ждали вас =)
под словом приемлемый вы что имеете в виду?
действительно хороший вариант это 5.6" возможно что есть и 5" с ХД разрешением. Но 4.3 нет точно, их и с 800х480 то не не найдешь.
Вполне хватило бы и этого разрешения, но увы я пока найти не могу.
Повторил шлем по проекту Александра Дроздова.
Слева установлен приемник с переключателем каналов, справа динамик и ИК приемник. Батарея 1250 mAh крепится на резинке сзади головы
Контроллер матрицы поставил вертикально на нейлоновые стойки, так, мне показалось, выгоднее смотрится видимое пространство внутри бокса.
В качестве резинки на голову - снята резинка от налобного фонарика. Шлем держится на голове уверенно, можно поворачивать голову практически во всех направлениях. После обтяжки винилом, шлем получился очень прочным. Материал использовал вспененный ПВХ 3 мм.
а чем 5" не устраивают?
народ а кто покупал линзу френеля L200 2х в магазе opticstrade, а то мне прислали, но на упаковке указано 3х
такая приходила ?
вопрос снимается линза на самом деле 2x, но шлют в такой упаковке где написано 3х
какова масса без акб
Собрал такой комплект ru.aliexpress.com/item/…/1741728371.html?promotion… и ru.aliexpress.com/item/…/1864063224.html?promotion…, подключил, вот такую картинку получил…Где копать? Можно ли поменять прошивку контролера и как ???
Прежде чем покупать контролер надо было продавана просить чтоб под вашу матрицу перешил,ртд шить не проблема а такой даже не знаю,единственно только у кого такой комплект имеется попросить прошивку слить,а в меню нигде нет где разрешение поменять?
