HD HMD for FPV (шлем очки для ФПВ из 7" монитора)
Замнрил габариты с матрицей 5.6, получилось как у Вас, Виктор, один в один. На вид казалось, что он меньше у меня. как то так.
Можно было сантиметра на 2 уменьшить переднюю часть, но ради дизайна…
и весит у вас чуть больше
Вопрос про “синий экран” как то завис… ,
Вы наверное на старом контролере шлем сделали, у того что используют все уже год, синий экран тоже есть но он включается только когда на соседнем мониторе уже нет картинки совсем и выключается моментально при проявлении сигнала, так что это вобще не проблема.
Для разрешений больше чем 800х600 контролеров без синего экрана небывает.
Прислали фото кастомизации шлема 😃
Я думал что блестит метал, но оказалось что нет 😦
Ара тюнинг.
Дык эффект погружения на таком экране,угол обзора огромный,ну и матрица на 7" уже есть- брали тут и очень недорого,и она не лезет в шлем по чертежам “Лунатика”
ru.aliexpress.com/item/…/1850919612.html
а юсби работает…на этой матрице и с какими файлами…и разрешение это физическое 1280 на 800…или просто поддерживаемое кабелем хдми…шрифт при подключения компа к матрице правильно отображаеться при 1280 на 800…очень хотелось бы узнать …действительно ли при таком размере матрицы в 7 дюймов такое разрешение…я как то делал самодельный проектор из 15хи… не мог найти максимально маленькую матрицу с максимальным разрешением
видео не работает по юсб только музыка и фото.разрешние реальное 1280х800,такое разрешение и на 5 мтрице уже есть))))
Видео по USB работает если на контролере чип V59. Если V29 или V39 тогда только фото и музыка.
так эта плата на v39,интерессно достаточно чип 59 на эту плату поставить чтоб видео воспроизводить,благо распиновка у чипов одинаковая и пины есть на плате для выбора чипа,кто нить делал такое
Прошивку под этот “компот” вы напишите?
так можно от контроллера с 59 чипом выдрать)))
Выдирать ничего не надо, прошивки в свободном доступе у китайца не ЕБЕЕ(под разные разрешения)
Поменяйте процессор, потом нам расскажите, получилось или нет
агга,ща))))
агга,ща))))
На этой ноте и оставим бредовые идеи
может не будем умничать
Я как раз не умничаю, а предлагаю вам проделать этот эксперимент.
Купить второй контроллер, выдрать из него чип (отдельно в продаже не нашел), возможно и поменяются местами
эксперементатор из меня не важный,думал уже ктото это делал потому и спросил,раз предусмотрено выбор чипа для платы значит и прошивки должны быть для этой платы под разные процы,проблема только что их в свободном доступе нет,по крайней мере я не видел.tsumv59 есть на таобао
может не будем умничать,если вы это делали и поняли что это нереально,то другое дело,а так ваши домыслы не интересны,может подскажете для чего тогда на плате с v59 перемычки для выбора проца?
Странно, а у меня нет ни какой перемычки!? Как так?
Перемычка насколько я понял всего лишь для обозначения версии платы, что бы в ручную фломастером крыжик не рисовать. в pdf на плату хорошо видно разводку этих перемычек, они на одном полигоне стоят.
А как определить какой чип стоит?
По перемычке либо по надписи на чипе.
Подробнее? Проблем не заметил у него…на алиэкспресе кстати почти в два раза дороже.
а доставка бесплатная как на алиэкспрессе
ru.aliexpress.com/item/…/1506558213.html интересная матрица с контроллером
а не посоветуете сочетания контроллеров и матриц от 5 до 7 ми дюймов с хдми и разрешением побольше желательно с алиэкспресса и в пределах 40 баков
ru.aliexpress.com/item/F-7-in...506558213.html интересная матрица с контроллером
Смотрю на продажи этого продована. Всего два заказа и с августа месяца посылки не доставлены. Сам недавно попал в такой развод. Оплатил, через две недели дали фейковй трэк номер который больше 10 дней нигде не отслеживался. Продован на письма не отвечал. Хорошо что во время воспользовался защитой покупателя на али и деньги вернул. На всяк случай вот лот той редиски из за которой я месяц без монитора ru.aliexpress.com/item/…/1553232813.html Просто хочу предостеречь фурмочан. Будьте бдительны!!!
P.S. все еще ищу 7дюймовую матрицу. Может у кого есть проверенный поставщик? )
Даром за амбаром, вы упаковочный лист читаете? это только контроллер, причем без AV входа
За 40 баксов контроллер с панелью не купите, возьмите у проверенного с ЕБЕЯ(на АЛИ такой набор дороже) www.ebay.com/itm/…/200991225889
хммммм… давно присматриваюсь к этому набору ru.aliexpress.com/item/…/1850919612.html
