HD HMD for FPV (шлем очки для ФПВ из 7" монитора)
mataor
Bah:
мне непонятно
удобно. и резать, и стыковать, и размеры соблюдать, и в процессе сборки не сломать…
изначально как уже писал хотел выклеить, как и большой до этого, думал из чего матрицу вырезать, попался этот материал - решил из него попробовать сделать
Avocado
mataor:
материал - тепло… -что-то там,серого цвета
Пенополистирол экструзионный Техноплекс 20 мм (есть и 30, и 50, и 100) Размер: 1180 x 580 x 20 мм. В Оби лист (был летом) 75р. Хорошая штука. Из одного такого листа часа за 3 очень летучее крыло получается. А для шлема…
Bah:
зачем вы такой толстый материал для шлема используете мне непонятно
Я первый свой прототип тоже делал
Bah:
из потолочной плитки, 3мм. Прочности было достаточно.
что даже удивило. Жив до сих пор. Клеить - можно и титаном, но лучше - UHUpor-ом (быстрее сохнет). А можно стыки и скотчем двусторонним проложить.
мирный_сеятель
Нет, всякую "дышащую"химию на лицо одевать не хочу, особенно в жару. Солнце из пенопластов извлекает фенолы, стиролы и прочие “ароматы”.
UserM
Как страшно жить ((. Значит только дерево и металл, дерево желательно добывать самому глубоко в тайге.
pinco
Помню в молодости у нас в лаборатории резиновый тубус у осциллографа начал оставлять черный след на лице в местах его контакта с лицом. Народ, который долго сидел у осциллографа, и забывал после этого вытереть лицо очень прикольно выглядел.😉))))
мирный_сеятель
Бальза, фанера, картон, полиэтилен и т.д., но пенопласт…какой запах.
5часов под водой в маске. На утро следующего дня хороший след на лице.
Avocado
Тоже люблю эко логичность. А вот из-за
мирный_сеятель:
и стал сразу делать шлем (именно шлем, а не маску!). Получилось - весь вес равномерно распределён ТОЛЬКО по верхней части черепа. То есть оно не висит на скулах и переносице (или в лоб упирается). И лица вообще может не касаться (ну, тут вопрос засветов и смотрения себе под ноги).
Yden
если матрица <= 5.6" дальнозоркости нету, то 2.5x по идее можно использовать, вообще эта штуковина и у нас продаётся примерно за теже деньги 450-500р
Pasta
матрица 7, а в каких магазинах искать? спасибо
pinco
Pasta:
а такие линзы могут подойти
banggood.com/…/1_5X-2_5X-3_5X-Supporting-Glasses-L…
в этой фигне межцентровое расстояние у линз уж очень маленькое
в них смотреть вааще невозможно((((
для 7 дюймов наверное лучше уж взять другие очки часовщика
они на голове крепятся не на дужках, а на обручах
там есть 3,5х и при моем зрении с +2диопртиями эти линзы дают нормальную картинку на расстоянии что-то около 13 см
pinco
согласен, но я так чтобы ориентыры обозначить;-)
efr
Использовал комплект 5.6, потом перегорел lvds кабель и процессор сильно греется, как выяснить пригодна ли ЖК панель и в чем может быть причина?
Bah
efr:
если LVDS, то наверное где то замкнуло, там небольшие токи чтобы его нагреть. Может слитела перемычка на плате?
Какая плата контролера у вас ? V59 греется сильно, на нем радиатор по умолчанию стоит.
efr
Bah:
Перемычка на месте. Плата VTS29, чип накаляется, радиатора на нем нет.
Гарантийный случай, нет?
Ghost-51
Если нет видимых повреждений, почему бы и нет
Подозреваю что ДС-ДС конвертер или кренка сдохла
Pasta
друзья! а так прям лучше линза чем френнель?игра стоит свеч? или это паримерно так же как курсовые камеры- где -то изображение лучше гдето хуже, а в итоге картинка, грубо говоря, одинаково печальная- не ажди!?
почему спрашиваю, сделал шлем с 7 матрицей и френнелем, по сравнению с видео очками просто бомба!, но тут появилась тема прпо линзы, (мол изображение ну ващщее круть!!!). в итоге разобрал весь шлем и не могу найти эти линзы нигде, только через китай ,и то ,не известно ,те линзы или не те!,чешу репу- заказывать линзы или оставить френнель???
mejnkun
Pasta:
френель отстой это однозначно…
Pasta:
сделал шлем
каккое растояние от линзы до экрана? если 13и более см господин -pinco- вам дал ответ и я присоединяюсь-от часовой смотрелки на х3.5. если есть приличная оптика рядом обратитесь к оптометристу возмите шлем вытащите френель -отметьье точки где проходит ось зрения глаза оптометрист замерит характеристики линзы в етой точке и предложет вам линзы думаю ето будет +7-+8 диоптрий и около 10призм диоптрий-а далее у негоже купите линзы.если призматических линз нет то из простых очковых линз сделайте призматические сточив их как было неоднократно выше предложено
Artteth
Pasta:
Вот как вам после очков шлем вот так же и после френеля линзы(если будут хорошо подобранны)
ac1-caesar
Artteth:
т.е. очки это френель, а шлем это линзы? На столько шлем лучше??? Почему же тогда fatshark и ему подобные не делают шлемы вместо очков?
mejnkun
ac1-caesar:
шлемы это более новый сегмент (скорее хорошо забытый старый),к следующему сезону думаю рынок будет заполнен ноу нейм и другими подобными устройствами(окулус рифтами самсунгами…)
.шарки и т.п. это киношные ультрокомпактные устройства адаптированые под фпв, в этом компакт классе сложно найти высококачественные доступные поцене матрицы .потому кстати и качество картинки гавняное ,
pinco
пока у Шарковских очков проблема картинки в хреновой оптике(((
Artteth
ac1-caesar:
Человекупосле очков обычный шлем оч понравился а он спрашивает как будет со шлемом с линзой так вот будет такой же вау эфект как и во время перехода с очков на шлем
Итого вау эфект в квадрате если считаем переход с очков на шлем с линзами (первый вау с очков на обычный шлем второй с обычного на линзы)
Pasta
всем спасибо!!!уговорили)))), заказываю линзы непременно!!! а все наши местные очкометристы и подобные специалисты к сожалению ничем не помогли
а пожалуста дайте ссылочку на очки часовщика
