HD HMD for FPV (шлем очки для ФПВ из 7" монитора)
можно ссыль?я имею бюджетные варианты,а не готовые моники за 100-150 баксов)))
на ртд2660 нет прошивок без синьки))товарищи на соседнем форуме делали попытки,но у них вместо синего-черный))вообще у кого нить есть 5 без синьки,вроде китайцы заявляют что такие есть,но как то не хочется им верить))
Ну так выкладывайте скорее прошиву)))а экранчик какой?
mx400mx400 это на базе открытой прошивки?? а решению уже как заметил 5 месяцев))
да это прошива с сайта pccar написаная товарищем апсс просто в момент ее написания,кто то отзывался что в ней просто синий экран заменяет черный)))
Я задал ему вопрос про синий экран. Он готов попробовать его убрать, если найдется доброволец-тестировщик, т.к. у него FPV аппаратуры нет. А у меня платы нет. Никто не хочет поучаствовать ?
Я сам с EBay контроллеры заказал, но получу через месяц. Если у кого есть ненужная плата на продажу в Москве - куплю.
У меня в монике тоже черный экран. При чем синий или черный можно выбрать в меню ))
A cнега нету (((
на каком контролере?снег вообще то приемыш дает))
только партизаны сидят в засаде)))
не контроллер разве снег дает? если бы приемыш давал бы снег, то это тоже считался бы сигнал и картинка… а контроллеру было бы пофиг что показывать снег или чистую картинку.
просто производителям этот снег не нужен вот его и убирают, они и знать не знают что есть ФПВшники и он им нужен) раньше помню когда телики появились с синим экраном наоборот считалось это крутым и все думали что он лучше показывает чем те которые помехи дают
нет конечно,снег это шумы тюнера,он не является сигналом,в нем нет синхроимпульсов,даже если ты подашь идеальную картинку на монитор без синхроимпульсов(в практике такое конечно не реально)то ни один моник эту картинку правильно не покажет.
а экранчик какой?
Матрица N070ICG-L21 1280x800 IPS LCD
Еще проверялось на матрице LTD056EV7f
Видео не мое. Автора забанили, вот и не выкладывал )
а прошивка есть у вас на руках которую можно залить на такой же контроллер?
Интересно.
А что за контроллер?
Может и ссылка на него есть?
А есть что выложить? Если автор не против, то люди бы сказали спасибо…
контроллер rtd2660,62 если автор не будет против тоже могу выложить))пока молчит(((
Трафарета не имеется. Обрезается с краев по 10мм у линзы ф65мм, подтачивается на наждачке и склеивается. Я клеил и циакрином и эпоксидкой быстрой, эпоксидкой лучше, хоть и дольше. Потом вырезается под нос трегольник. Дремель, надфиль и наждачка рулит 😃
Укрыть надо хозяйство конечно. Материал для этого дела, если честно еще и не искал даже
Что такое ф65мм ?
Что такое ф65мм ?
Диаметр 😁
Приветствую!
Я уж не помню, показывал ли тут ссылку, но, вдруг кому будет полезно, покажу ещё. www.3dmix.ru/item.php?id=38
Это пара линз для стереоскопа.
Вот такого:
Полагаю, если взять один монитор на 5-7" , сгородить корпус, и попользовать эти линзы - картинка будет вполне хорошей.
не будет)))обсуждали уже,фокусное этих линз не позволяет охватить весь экран,только половину,на которую они и рассчитаны.
Контроллер RTD2662
Прошивка www.ex.ua/324010075595
тока что та не пробиться…доступ закрыт
Контроллер RTD2662
Для RTD2660 подойдет? Если нет то где можно взять?
Я скачал.
Да.вот только автору наверно стоит уточнить под какую матрицу прошива?прошива то не универсальная,под каждый матрас своя)))
сайт заблокирован по решению оранов власти РФ)))видать от оператора зависит,не все пока еще заблокировали
Можно зайти через прокси и скачать.
Вот так например.
Кто нибудь уже прошил свой 2660?
Я тут тоже потихоньку пытаюсь шлем сделать из матрицы на 7 дюймов и контроллера на RTD2660 так вот заметил один очень интересный момент: при подключении к приёмнику RC305 8-канальному самому простому из синего экрана выходит секунды 3-4, а если подключить к приёмнику AOMWAY 32-канальному со встроенным DVR, то никакого синего экрана нет, после отсутствия сигнала (на экране помехи) картинка восстанавливается очень быстро. Так может быть дело-то и не в прошивке совсем?
У приемника AOMWAY 32ch на выходе AV OUT 1 идет видео выход с DVR, он с помехами… но разрешение там 640/480 и с задержкой
