HD HMD for FPV (шлем очки для ФПВ из 7" монитора)
Илья_МГУ
Сделал шлем на таком комплекте: www.aliexpress.com/snapshot/6427553728.html?orderI…
Проблему с отрубанием экрана при ослаблении сигнала заметил уже после сборки шлема. Можно выбрать, в синий он отрубается или в чёрный (хрен редьки не слаще).
Как я понял, можно перепрошить контроллер. Прошивка есть, что дельше?
Пожалуйста, кто знает: обьясните на человеческом языке, как это сделать. Объяснения типа “прогером 25 флеши” никакой ясности не вносят, даже не облегчают поиск в сети.
kobi
Ghost-51:
Если с этого поста rcopen.com/forum/f90/topic295913/4390, так видно что в синьку впадает
Человек спросил про
Подскажите пожалуйста экран или монитор в районе 5 дюймов 800*600 или 800*480 для сборки шлема, желательно без синего экрана, матрицу на 5.6" 1280 от Элис не хочется брать, ценник не очень приятный стал и не нужно мне большое разрешение, только для фпв буду шлем использовать, 7" кажется слишком большим что бы на голове таскать. Заранее спасибо
Я говорю о монике: dx.com/…/diy-hd-5-tft-lcd-display-and-parts-module…
и соответственно видео с ним:
alexx2002
usup:
А что на счет второго?
вот видео, можно сказать без синего экрана, только не могу найти такон на али, бенггуде или ебае
Avocado
Синька, … У контроллера пропадает видеосигнал на входе - он включает “синьку”. Как именно он это детектит - по кадровой или по строчной (синхронизации)? Надо осцилл расчехлить бы. Да и подмешать потом “помехой” в основной видеосигнал то, отсутствие чего вырубает в “синьку”. Шоб подавился. И не надо ничего прошивать.
usup
По строчным синхроимпульсам,вы сначала сделайте а потом расскажете как это просто)))а так просто мысли вслух
mataor
Илья_МГУ:
PostalAVR из ардуинки сварганьте и прошейте 8-ми ногую смд микруху (выпаять феном вначале) с “25” в названии
архивчик где собрано все что нужно
ВлАс
mataor:
То есть нужно прошить еепрм 25хх, так?
mataor
это не еепром а FLASH микруха на н-ное кол-во мегабит.
еепромки - это 24хх
serop72
alexx2002:
все мониторы с высоким разрешением впадают в синьку ( начиная от 800х480) мой монитор на правильном контроллере тоже впадает! только синий он становится когда уже ничего не видно, при востановлении сигнала мгновенно появлятся картинка…белый шум-просто вопрос религии-кому нравится смотреть синий(чёрны экран) кому шум…
главное, что правильный контроллер показывает шум, синий или чёрный экран только при полном отсутствии какой-либо картинки…и востанавливается мгновенно!
а не правильные контроллеры впадают в синий по поводу и ;)без…от ряби в видео например
alexx2002
serop72:
дайте пож ссылку на такой 800*6480 5 дюймов за 20-30$
usup
serop72:
разрешение не причем,хоть 4к моник,если правильный контроллер синьки не будет
ВлАс
mataor:
еепромки - это 24хх
А также 93хх, SDE, AT17xx 😃
mataor:
Понял, а какая у нее маркировка? Просто не помню флеши, чтоб на 25 начиналась… были 28ххх, 29ххх 39ххх, 49ххх
На 25 помню только ТАКИЕ 😃
serop72
usup:
Ну так дайте ссылку на контроллер для монитора 1280х… .без синего экрана?
Те контроллеры, что используем мы в своих шлемах, синий экран дефакто имеют, просто держат сигнал до последнего! белый шум не показывают…а вот моник с хк от их шлема, 480х…запросто кажет белый шум…
Drakon2063
у меня как на верхней ссылке телек.тоже интересно купил включал но на слабый сигнал не проверял
Илья_МГУ
mataor:
.,.прошейте 8-ми ногую смд микруху (выпаять феном вначале) с “25” в названии
8-лапка там есть у меня, вот только маркировка стерта. Что это за пэзэушка?
Ghost-51
Илья_МГУ:
Та что рядом с процом 25X40ALNIG
Илья_МГУ
Джентльмены, я пытаюсь систематизировать разные, описанные в этой ветке, способы борьбы с отключением экрана при ослаблении сигнала. Речь идёт о популярном комплекте “контроллер VS-TY2662-V1 + 7 дюймов 1280 * 800 N070ICG-LD1”.
Возможно, что-то и проглядел, но пока картина такая:
1-й способ:
завести 3.3 вольта на жёлтый провод разъёма.
2-й способ:
выпаять трензистор Q3.
(1-й и 2-й способы не радикальны, и лишь уменьшают время пребывания экрана “в глухом отрубе”. Не очень понял, эти способы альтернативные, или надо делать и то и другое??)
3-й способ: перепрошивка ПЗУ. На несколько страниц выше выкладывали файл прошивки (бинарник). Но хоть убейте, не нашёл восторженных отзывов. Может ли кто-нибудь внятно ответить, решает ли эта прошивка проблему радикально? Вообще, это просто альтернативная прошивка с неизвестными опциями, или она сделана специально для решения нашей задачи?
ЗЫ. Собрав свой шлем убедился, что летать на имеющемся комплекте невозможно. Если не смогу устранить отключение монитора, выкину его на фиг.
rank
Решил заказать все таки такой вариант: www.flyingwings.co.uk/index.php?route=product/prod…
Народ пишет 5 экран залезает без проблем. Так же закажу линзы часовщика. О результатах постараюсь отписаться.
serenya
Мы тут что-то придумываем, линзы подбираем, колхозим, а оказывается можно легко и просто из 3D шлема сделать без линз 😁, правда потом будет 😵
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2316986
Я так и не понял что у него со зрением, но утверждает что фокус в норме.
mejnkun
serenya:
да у него просто галюцинации или врожденное косоглазие
usup
Илья,контролер на ртд2660 по мимо синьки еще имеет склоность отрубать и подсветку,при пропадании сигнала,что в разы увеличивает время выхода в рабочий режим,отпайка транзистора q3 убирает отключение подсветки при пропадании сигнала,а на счет прошивки,просто автор так и не ответил под какую матрицу прошива,соответсвенно никто не рискует перешиваться,да и не интересно вижу это никому,у меня есть прошива под ртд2660 и1280*800 экран,но нет самого комплекта для экспериментов)
Илья_МГУ
usup:
…отпайка транзистора q3 убирает отключение подсветки при пропадании сигнала,…
Если отпаиваем Q3, надо ли кидать 3.3 на жёлтый провод? Или это одно и то же?
Насчёт Q3: было предложение не отпаивать, а закоротить перемычкой базу с эмиттером (крайние лапы). Годится?
