HD HMD for FPV (шлем очки для ФПВ из 7" монитора)
Решил заказать все таки такой вариант: www.flyingwings.co.uk/index.php?route=product/prod…
Народ пишет 5 экран залезает без проблем. Так же закажу линзы часовщика. О результатах постараюсь отписаться.
а с хоббикинга комплект заказать за те-же деньги религия не позволяет? уже с монитором(правда говёным, но 100% рабочим)
епп коробка хк даже качественнее, и матрица 5" гарантиовано лезет (проверено лично!)
только, когда 5 дюймовую матрицу 800х600 с контроллером без синего экрана(без танцев с DVR и тому подобного) найдёте, обязательно отпишитесь! 5.5" в эти коробки уже не лезет никак
Если отпаиваем Q3, надо ли кидать 3.3 на жёлтый провод? Или это одно и то же?
просто отпаял, 3.3 никуда не кидал…подсветка не гаснет, время востановления существенно меньше-но всё равно не комфортно, контроллер мигает при любом ухудшении сигнала…с отпаяным транзистором жить можно, …если не отпаявать вобще беда-сыпится в синьку постоянно
соответсвенно никто не рискует перешиваться,да и не интересно вижу это никому,
Вот не правда, я имею желание, риска никакого нет.
Золотое правило, прежде, чем что-то шить, надо сначала прочитать, посмотреть, что прочиталось и сохранить, так у меня появилась стоковая прошивка с ХК регуля F-30A (мегу забыли закрыть) 😃
Я слежу за темой но, что-то пропустил, где прошивка и чего там автор писал?
у меня есть прошива под ртд2660 и1280*800 экран
Сколько каналов, сколько бит?
Как раз в процессе заказа 5.6 экрана. На зарубежном форуме прочитал что лезет. С хобей ждать долго, а тут, почти что соседи. Хобейный монитор мне бесплатно не сдался.
Насчёт Q3: было предложение не отпаивать, а закоротить перемычкой базу с эмиттером (крайние лапы). Годится?
не советую есть вероятность что сгорит выход контролера
ну так вперед прошива на предыдущей стр.могу и свою скинуть если интерессно))
чего чего?)))
Имею такой моник www.ebay.com/itm/…/281194414664 у которого матрица с соотношением сторон 16:9. В качестве курсовой камеры использую ГоПро в режиме 16:9, который по радиоканалу передается как 4:3, т.е. с черными полосами вверху и внизу картинки, а на монике в режиме 4:3 в результате всего на изображении имею маленькую картинку, так как черные полосы получаются со свех четырех сторон (((
Как можно у моника картинку пропорционально 16:9 растянуть на весь экран? Моник позволяет выставить соотношение сторон картинки 16:9, но это приводит лишь к растягиванию картинки по горизонтали с нарушением пропорции. Короче, нужен зум, которого в настройках моника нет.
чего чего?)))
Прошивки делаются не только под разрешение
Как пример: смотрим этот товар www.ebay.com/itm/…/191327587946
Внизу есть прошивки под разные разрешения, но панели имеют разный интерфейс: любимая панель 5,6" 1 канал 6 бит, тогда как 7" панель с таким же разрешением 1 канал 8 бит. А взять панели большего размера, там могут быть и 2 канала 8 бит
Из личного опыта: имею контроллер RTD 2660, покупался у Элис с 7" панелью, сейчас к нему подключена панель 5,6" и работает она криво
Откинул я Q3. В принципе, получше стало. Даже попробую полетать в таком виде. Заодно отписал этим ребятам: прошивки.net/programming.html
Попрошу их прошить новую ПЗУшку имеющимся бинарником. Если не понравится, перепаяю обратно старую. Самому заводить все эти программаторы на один раз лениво, да и дешевле обойдётся.
В личку загляни и сюда www.ebay.com/itm/…/191327587946
без программатора все шьется
В личку загляни и сюда www.ebay.com/itm/HDMI-VGA-2AV...item2c8c034e6a
Хм… я думал речь идет о 5" мониторе за ~20$, а тут только контроллер, в который еще надо найти что шить.
Уж проще за 14$ взять V59 с банггуда, к ним хоть прошивки есть.
Если вы сути не поняли, зачем тогда пишите, не вам же отвечали
Вот такой никто не тестировал? Пишут, что тоже хорошо держит снег. www.goodluckbuy.com/5-inch-se...r-bracket.html
У меня есть такой мониторчик с гудлака - очень хорошо держит картинку до последнего,на экране сплошные помехи и снег но пропаданий нет,когда сигнала нет уходит в синий экран,но мгновенно восстанавливает картинку при подаче сигнала.
Я пока не углублялся в данную тематику, но она мне интересна в целом, ибо есть два таких контроллер с дисплеями 800х600.
Вопрос: можно ли сделать дамп текущей прошивки с памяти контроллера? У меня имеется только USBasp и FTDI232.
Также что будет, если залить прошивку под не правильное разрешение, хоть как то (обрезано) будет работать?
ну этого я низнаю,автор прошивки не я,делает человек с форума писикар,причем очень не охотно,ну неинтерессно ему это)
Тот что с гудлака есть у меня. Не держит ВООБЩЕ
Кому верить?😃
Кому верить?😃
Пришлось поднять жопу с дивана и снять видео ))
Хотелось бы еще раз подытожить на счет экрана dx.com/…/diy-hd-5-tft-lcd-display-and-parts-module… ,
Кому данный комплект приходил с правильно прошитым контроллером а кому с синим экраном при слабом сигнале??
Те кому приходил правильный комплект, общались ли вы предварительно с менеджерами или они отправляют рандом?
2й вопрос, те кто получил комплект с синим экраном, смогли ли вы прошить данный контроллер на чипе MST703-lf и решить проблему?
По даташиту, контроллер поддерживает оч много параметров и настроек способных решить проблему с синим экраном.
Вот несколько видео тестов зарубежных коллег
на видео показано скорость отклика данного комплекта с DX
ка по мне, то нормальная скорость отклика
этото тест пиксима на задержку))видеоконтролеры матриц не имеют заметной на глаз задержки.
будет…я подключал контроллер от хоббикинговского шлема к своей матрице 800х600…кажет, кажет 480х320 , тоесть пиксель в пиксель -четвертинка матрицы
Спасибо за перевод Юсуп)
Кому интересно вот сравнение картинки внутри разных очков
да не за что,если что обращайся))))
Этой фотке уже года три, хватит уже флудить!
Наконец-то руки дошли сделать нормальный крепеж своему 7 дюймовому монстрику. Убрал очки и прикрепил резинку 40мм напрямую к шлему.
Подробнее тут.
