HD HMD for FPV (шлем очки для ФПВ из 7" монитора)
Serzzz
serenya:
Если “в рекомендованном тут 7” мониторе" это 1280*800 с контроллером на TSUMx9 то можно просто подключить динамики.
что-то у меня не получилось… не подскажете где вход и где выход. пробовал по схеме в даташите - результат нулевой… подозреваю уже что у меня плата косячная…
NestorL
Извините, повторюсь.
Относительно этого шлема, насколько нужна мотомаска если не ношу очки? Как регулировать положение линзы? Я так понимаю расстояние между между глазами и расширяющейся частью очков довольно маленькое.
Как счиатете, не рациональней взять ли хобикинговский кванутм, и просто сразу заменить мониторчик, например на этот? Подкупает простота регулировки линзы.
И последний вопрос: под мониторчик указанный выше подойдут эти очёчи?
Спасибо.
serenya
Serzzz:
Я сам не подключал, необходимости не было, да и плата у меня несколько другая. Уточните что у Вас за плата. На вход подавали сигнал, громкость крутили?
Bah
NestorL:
Вы конкретно ему и задайте вопрос в личку, это его конструкция и никто другой по ней не ответит.
mitek
Помогите с выбором, что лучше взять (хочется чтобы видео читало с флешки) собираюсь делать видео шлем, вот это:
banggood.com/V59-Universal-LCD-Controller-Driver-B…
ru.aliexpress.com/item/…/2043851731.html
banggood.com/…/40Pin-2-Channel-6-Bit-LED-LCD-LVDS-…
banggood.com/…/Universal-7-Keys-V29-V59-TV-Switch-…
совместим ли этот комплект и как он будет себя вести при плохом сигнале, надо что бы как на TSUMV39, вроде должно быть так же, но все-равно спрошу?
Или взять этот (проверенный) и забить на видео с флешки:
ru.aliexpress.com/item/…/1875387689.html
Serzzz
mitek:
Или взять этот (проверенный) и забить на видео с флешки: ru.aliexpress.com/item/HDMI-V...875387689.html
забей и бери проверенный, у меня такой, со звуком только непонятки, но пока что не до него, зато изображение офигительное.
видео решил делать в наземной станции. для этого взял только плату V59, матрица 19" у меня есть(надыбал на халяву из неисправного промышленного моника). в наземку хочу всё запилить, включая приставку DVB-T2 чтобы между полётами не скучно было)))
serenya:
плата у меня эта ru.aliexpress.com/item/…/1875387689.html
подавал сигнал на вход (тот который рядом с AV, 3,5мм джек) громкость крутил- результата нет. вроде как из описания я понял что этот вход звука только при подключении VGA разьёма, иначе надо подавать звук через внутренний разъём. проверить это пока небыло времени…
feosky
Jack13only:
А я и описал применимый к этому случаю лайфхак, вполне можно запускать самолет, не снимая шлема. А потом и в шлеме сможете, я же вот научился самолет кидать в шлеме
  1. Запускаю крыло без шлема
  2. Включаю RTL
  3. Неспешно одеваю шлем и устраиваюсь поудобнее
FPV без автопилота - не комильфо
ВлАс
feosky:
Я бы перефразировал: FPV без автопилота - деньги на ветер. 😃
Jack13only
feosky:
Ну на 250ке и не нужен автопилот:)
Да и люблю я момент взлета с земли и посадку с видом от первого лица, совсем другие ощущения от полета:)
usup
За такие деньги нафиг не нужно))
Braun
Сделал наконец то свой шлем.
Спасибо Виктору за идею и линзу.
Материал - пенокартон 5 мм.
Матрица 7 дюймов и контроллер с 1 страницы.
Расстояние от глаз до линзы - 100 мм, от глаз до экрана 175 мм.
Контроллер стоит за матрицей.
Сегодня отлетал с перерывами 30 минут в шлеме, дискомфорта нет, все устраивает.
С кепкой легко переходить на визуальный контроль.
craig_dt
Обтяните плёнкой, чтобы пенокартон не изнашивался.
Braun
craig_dt:
Да, обязательно, спешил на поле проверить.
Конструкция из пенокартона получилась довольно жесткая, что приятно удивило. Собирается всё легко за день.
craig_dt
Я тоже буду собирать из пенокартона значит. А то всё думал, ПВХ или пенокартон. Меня Виктор напугал, что пенокартона на сезон хватает, если без плёнки.
Матрица уже идёт, линза есть, осталось пенокартон прикупить.
Кстати, вы приёмник решили вынести за пределы шлема? Я тоже буду шлем подключать к наземной станции только видеокабелем, всё будет на столе/капоте машины и т.д.
Braun
Приемник стоит на фото штативе. Ранее хотел и контроллер вынести из шлема, но пока отказался от этой идеи, лениво наращивать пару десятков тонких проводков.
hydro
Братья. Спасайте. Нужна ваша помощь. Перечитал тему полностью и еще больше запутался. Есть у меня вот такой наборчик. Все знают проблему его контроллера и выпаивание диода улучшило это не на много. Вот значит ищу контроллер под этот монитор. Ткните носом туда где он продается (толь где не нужно прошивать :воткнул и полетел).
ZAGUS
Помогите выбрать плату со звуком (я в электронике вообще ни понимай) , есть 3 варианта
1.[URL=“ebay.com/…/HDMI-VGA-2AV-Audio-LCD-driver-board-7in…<br />
Touch-screen-/361270987281?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item541d6dca11”]вариант с динамиками [/URL]
2.[URL=“ebay.com/…/HDMI-VGA-AV-Audio-USB-Controller-board-…<br />
/200991225889?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2ecc02b821”]вариант дешевле ток не понятно где вход и выход видео и звука [/URL]
3.[URL=“ebay.com/…/TV-HDMI-VGA-AV-USB-AUDIO-Controller-Boa…<br />
181646220788?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a4af55df4”]кажется это более старая версия[/URL] может это вообще отбросить?
Serpent
hydro:
ru.aliexpress.com/…/810849_32222329281.html
При заказе оставьте сообщение “прошить под дисплей N070ICG-LD1 для FPV (без синего экрана)”
st0002
ZAGUS:
У вас ссылки битые. То что смог разглядеть:
Вариант 1 - идет в комплекте с тачскрином и динамиками. Нужен ли вам тач - “не думаю” (С) 😃
Вариант 2 - большинство тут на форуме используют такой. Выход звука на белом разъеме, в правом верхнем углу. Вход, если не ошибаюсь, на втором справа внизу.
Вариант 3 - так и не открыл эту ссылку
hydro
Serpent:
Спасибо за ссылку, но ничего что там написано, что это для 15.6 дюймового дисплея.
Serpent
Контроллер универсален, вопрос в том, подо что он прошит.
Мне, как и вам, нужен был тоже только контроллер взамен устаревшего, я связался с продавцом вот этого комплекта по поводу покупки только контроллера, он сказал, что выставлял его отдельно только как контроллер 15", сказал заказывать по тому линку с примечаниями о загрузке драйвера для 7".
Хотя перешить можно и самому - просто надо вставить карту с нужным драйвером
Amatii
gena_g:
Такой . Только надо будет наращивать шлем.
С таким получается вот так, немного тесновато
