HD HMD for FPV (шлем очки для ФПВ из 7" монитора)
st0002
Я тут умудрился купить контроллер и монитор 5,6 отдельно. Теперь не работает - подсветка моника загорается, а картинки нет.
Пересмотрел все картинки из инета (например моего же продавца но в комплекте) вижу, что у меня вроде не тот ЛВДС кабель.
Кто может помочь - дать распиновку своего ЛВДС кабеля? Или помочь разобраться с даташитами (качнуть на этой же странице можно) .
Заранее благодарен.
terran
st0002:
Вы почитайте что написано про ваш контроллер по вашей же ссылке:
“HDMI+VGA+AV+Audio+USB FPV Control board for 5.6inch HV056WX1-100”
А какая у вас матрица?! Очевидно, что контроллер прошит под другую матрицу. Надо искать прошивку.
P.S. Может кто подскажет, где под этот контроллер можно прошивки найти без синего экрана, у самого такой же 😃
P.P.S Сорри, вроде как пишут что панели HV056WX1-100 и LTD056EV7F совместимы.
Andrey3167
gena_g
Геннадий, а где почитать про это подробней? С наскоку не нашел.
Andrey3167
это видел, больше обсуждение интересует, особенно в сторону EasyCap (т.к. все под руками)
Bah
С EasyCap все просто и понятно из видео, берете смартфон (андроид) и качаете программу для EasyCap , подключаете EasyCap через переходник USB-microUSB , подаете на EasyCap видеосигнал с приемника видео и радуетесь возможности использовать свой телефон как DVR и экран для FPV.
craig_dt
Bah:
Но там, как я понял, приличная задержка?
Andrey3167
Да, где подводные камни? В теме часто встает вопрос использования смартфона в качестве дисплея и что… решение на поверхности, да еще такое старое как EasyCap или подобное (Modular USB for Rx) ???
Bah
Для гонок наверное не годиться, а для медленно и высоко нормально.
Раз у вас есть все необходимое, то вам и карты в руки 😃
Для измерения задержки нужно:
  1. включить камеру и TX
  2. включить RX EasyCap и смартфон.
  3. запустить на компе секундомер
  4. направить камеру на монитор компа с секундомером
  5. сфотографировать одним кадром экран компьютера и смартфона. (можно использовать любой фотоаппарат)
    Цифры секундомера на смартфоне будут отставать от монитора компа на величину общей задержки
  6. опубликовать фото с списком всех компанентов системы (камеры, модели EasyCap, модели смартфона) они все влияют на задержку.
Andrey3167
еще бы времени побольше, пойду за OTG-USB кабелем
craig_dt
Я либо в этой теме, либо в теме по очкам спрашивал про оборудование для камер заднего вида - там через вайфай передавалось видео на смартфон, а к самому модулю подключался аналоговый видеокабель - там задержка не меньше секунды была 😦 Ждём от вас замеры.
serenya
Andrey3167:
Не знаю на сколько продвинулся прогресс, но когда я изучал данный вопрос люди драйвер изикапа пытались прикрутить к ядру андроида, для каждого устройства был свой бубен, чуть ли не до перекомпиляции ядра.
usup
К тому же на андройд нужен особый изикап,на чипе для которго существуют дрова у андроида,да и сам тел нужен довольно мощный,короче танцы с бубном((да и гадит кеп картинку прилично.
Serpent
feosky:
Программа EasyCap Viewer кстати платная
Не смешите людей. Ищем пути, как добиться изображения лучше, чем в очках за 300-400$$, тратим сотни баксов на модельное железо, мозги и аккумы, но по привычке плачем, что за софт надо отдать неполные 5 Евро.
ZAGUS
Подключил кто звук на шлем (контроллер ) или никому со звуком не интересно летать?
Andrey3167
изикап у меня подходящий с utv007, EasyCap Viewer купил, телефон Xperia Acro S должен тянуть, но пока все безрезультатно, картинку не кажет
serenya
Galaxy tab 7+, старичек, но на нем работает. Правда проверял всего минуту. Источник - мобиус. Сделал фото задержки, оказалось что в момент спуска затвора видеовыход отключается, заметил не сразу. А то что мобиус сам задержку вносит сразу не подумал. Завтра потестирую с курсовой. К сожалению телефон мой не имеет хоста, и на нем не проверить, а 7" планшет в шлем пихать особого желания нет. Но как доп. “аксессуар” думаю не помешает.
p.s. изя на stk1160
Andrey3167
а мой изя похоже накрылся медным тазом. После подключения к андроиду перестал и на компутере захватывать видео, печалька
Amatii
Кто знает где взять электрическую схему микросхемы звука на плате и панели 5,6 дюймов от Элис. Гугл по надписи на самой микросхеме ничего не находит.
feosky
Serpent:
Само собой разумеется, только у некоторых пользователей нет возможности произвести оплату на playmarket из за санкций.
serenya
serenya:
200мс задержка. Возможно она зависит еще и от железа планшета, чем мощнее тем меньше задержка.
