HD HMD for FPV (шлем очки для ФПВ из 7" монитора)
usup
посмотрел,ниче другого не заметил))тем более что у 59 и 39 одинаковая распиновка
Ghost-51
ну пусть будет по вашему, решитесь поменять чип - не забудьте рассказать о результатах
usup
Михаил,вопрос в другом,вы писали что компоновка другая,тыкните на фото где разница,может я и вправду слепой))
Ghost-51
Щас не вспомню, в районе порта ЮСБ находил
На фото товара контроллер с 39 чипом, поэтому и одинаково
usup
изменили только питание стабилизатора,все остальное тоже самое
Ghost-51
хорошо если так
кто будет первым на трансплантацию?
Bah
не забывайте что в v59 задержка 80мс, в v39 -60мс в v29- 30мс
rlazarev
Bah:
А где про это почитать можно? Доки есть какие?
Bah
rlazarev:
Я сам измерил и поэтому уверен в том что написал.
ARXITEKTOR
Интересный шлем.
Характеристики
Дисплей: AMOLED Samsung 1080 * 1920
Частота обновления: 1000 Гц
Refresh Rate: 75 Гц
время отклика пиксела: <1 мс
Угол обзора: 120 градусов
Физические интерфейсы: HDMI 1.4B мини-USB 2.0
Глава отслеживания:
Сенсор: ускорение силы тяжести, гироскопы, магнитометры
Цена 380$
rank
ARXITEKTOR:
Интересный шлем
Если ноутбук с неплохим графическим ускорителем с собой таскать…
Саня71
Ghost-51:
Меняем контроллер на этот и будет вам щастье
Написал этому продавцу письмецо с вопросом - действительно ли у него новая версия платы с чипом 59? Заодно упомянул что матрица у меня N070ICG-LD1 1280 х 800 . И вот что он ответил -
  • hi,your LCD need to use Converter board,about 20$,so it is high price .
    …чтото я не пойму что он этим хотел сказать?
Ghost-51
Типа нужен конвертер подсветки, а это на 20 баксов дороже
Может быть те кто имеет такой контроллер прольют свет?
Продавец что то пишет о панели 5,6" (e.g:fit LTD056EV7F), не понятно совместима или нет, завтра попробую с ним плотно пообщаться в Tencent QQ
usup
А где там про подсветку написано?вообще то преобразователь подсветки от чипа не зависит
StyletX
Никакой конвертер для этого дисплея не нужен. Там 12В на подсветку. Все на плате есть для этого - 100%.
usup
Саня71:
ну и где вы здесь про подсветку прочли?он пишет что нужна плата конвертера,что за конвертера х.з
zyttto
Господа, подскажите пожалуйста.
Собираю мини-квадрик, 250 размера для гонок.
Камера Sony 600TVL
Приёмник + передатчик на 5.8Ггц
Хочется недорогой но более-менее качественный шлем с минимумом напилинга и колхозинга.
Как вариант рассматривают Quanum V2
Плюсы:
  • готовый более-менее нормальный корпус
  • более-менее нормальная система крепления
  • относительно лёгкий (из-за этого EPP)
  • относительно адекватная цена (с бадди скидкой сейчас получается $61 или около 4.000р)
  • относительно легко меняется монитор на другой 5-ти дюймовый
Минусы:
  • посредственный экран
  • надо перепаивать/укреплять/менять провода (хотя это и не проблема)
Насколько оптимален выбор этого шлема в качестве первого шлема для FPV?
Есть ли на рынке подобные сборки с хорошим качеством изготовления самого корпуса, за адекватные деньги?
serzhe
Корпус крепкий, разрешение экрана хватает летать комфортно( у меня первой версии шлем и монитор другой), правда френель скорее всего сменить на нормальный придётся.
zyttto
Собственно тогда вопрос по этому шлему:
  1. Какую линзу и где лучше купить?
  2. Какие мониторы с минимальным колхозингом подходят в этот шлем (я так понимаю в V2 монитор чуть больше чем в первой версии?) В идеале что бы просто вошёл в существующие пазы. (ну это так, на будущее, если вдруг не будет текущий устраивать)
  3. Что ещё можно/нужно доработать, и что лучше сразу купить с этим шлемом?
Ну и самый главный вопрос - есть ли что-то похожее на рынке кроме Quanum?
serzhe
  1. тут в теме с сылкой указывалась линза
  2. мне разрешения такого же как во второй версии хватает, но лучше конечно матрица с разрешением 1200х800, как тут же в теме указывалась, колхозить полюбому придётся.
  3. наверное паралон, чтобы мягко к фейсу прижималось всё.
На самый главный вопрос отвечу да, только там цена совсем другая.
pilot258
В этой теме много достойных самодельных шлемов, если вам важен комфорт и отсутствие болтающизся проводов то аналог квантума версии 2 можно и самому собрать, по деньгам выйдет не сильно дороже, но это с учетом приемника.
zyttto
Мне кажется самому вырезать выйдет гораздо затратнее по времени, и так же аккуратно не получится…
Надо найти такой же или похожий материал, аккуратно сидеть ночами его вырезать, подбирать другие запчасти, клеить…
Ну его нафиг, лучше готовый купить, тем более за такие деньги.
Вы про Headplay?
serzhe
zyttto:
Вы про Headplay?
Да. И экран там сразу хороший идёт.
