HD HMD for FPV (шлем очки для ФПВ из 7" монитора)
ОК, спасибо, вроде получилось. Оптолайф должен будет выслать подтверждение о получении денех?
Мне не присылал. Я даже спрашивал их об этом, потом просто трек дали и все.
Как крепить к голове будете?
Делал шлем, но т.к. пенокартона темного не было (только белый в продаже), пришлось красить. Потроха внутрь не лезли, т.к. все делалось по “приблизительным” размерам, поэтому пришлось коробку с начинкой приделывать сзади. В общем, все не по плану, как всегда. Правда крепление так и не придумал. То ли кепку, то ли мотоочки. А то результат весит 380 гр., что уже не мало.
Присмотритесь к этому
ru.aliexpress.com/item/…/32379534844.html
Глупый вопрос наверное. Как подключить очки к батарее, есть в наличии 3s батареи разной токоотдачи. По идее разницы нет как подключать, по факту, спалил плату. Боюсь вторую спалить
Т.е. вы считаете, что плата сгорела от высокой токоотдачи батареи?
нет. я думаю что не правильно подключил. плюс минус. Поэтому хочу узнать как правильно.
Ну ладно, с токоотдачей разобрались. Но все-равно не понятно. Вы делаете акцент на токоотдаче, хотя она не причем.
Потом пишите
, хотя разница еще как есть, переполюсовкой сжечь нефик делать. А правильно будет подключать плюс к плюсу, а минус к минусу =)
Потом пишите, хотя разница еще как есть, переполюсовкой сжечь нефик делать. А правильно будет подключать плюс к плюсу, а минус к минусу =)
Да если правильно поставить задачу, она будет звучать как то так: “как правильно определить где плюс/минус?” и должна быть приложена фотография такого плана
Так вот, давайте фотографию =) Если разъем питания, как стандартный всяких роутеров, модемов, штекер с внутри отверстием, то внутри плюс снаружи минус. НО! Бывает и обратная полярность… Редко, но бывает.
Да проблему решил с полярностью спасибо. Сейчас заметил, что у новой платы проблема с подсветкой никто не сталкивался с мерцанием как у меня
Проблемы с питанием, слабый источник!
Нет. Я запитывал от сети, с помощью адаптера
Урвал на Авито матрицу от Ainol Novo7 Fire, т.е. N070ICG-LD1
Любопытно ,а что вы со шлейфом придумали? На 39 пиновом разъёме готовых lvds не встречал.
У адаптера ток не меньше 1А?
Пробовал с 1 А и с 1.5А. Оба на 12 вольтр. Тоже самое и от батареи 3s
Я пока не купил контроллер, пытался проверить живая ли матрица подключая её к платам от мониторов, но пока хоть какого-то более-менее внятного изображения не смог получить. Нашел сейчас целиком такой планшетник, как говорит хозяин с убитым тачем. Отдаёт за пиво) Возьму, посмотрю какая там матрица и свою попробую проверить и буду заказывать контроллер. Кстати, на Али сейчас V59 продаётся относительно не дорого: V59
А с контактами проблему решил довольно тривиально:
Там разъём такой же 39пин , правда есть шлейф и ответка на плате ( 40 пин ) побольше, но шаг 0.5 (0.3+0.2) так что нужно быть немного магистром чтобы подпаяться 😃
интересно как на нём с синькой. Интересная статья по теме подключения mysku.ru/blog/china-stores/30512.html
Про синьку не скажу, ибо мне не актуально, т.к. пилю всё это дело для цифрового fpv на raspberry pi. Статью знаю, читал.
Подскажите знающие люди! Приобрел вот такой дисплей - ru.aliexpress.com/item/…/1850919612.html В планах конечно хочу сваять шлем, но пока ограничусь установкой его на пульт… Так вот собственно вопрос - данный девайс должен воспроизводить видеофайлы с флешки? С фотками все нормально, музыку МР3 тоже видит и проигрывает… а вот видео самых разных форматов - никак. печалька блин. А так было-бы замечательно, с прохи или мебиуса вставить карту и посмотреть отснятый материал…
Видео воспроизводит 59 чип, а на вашей плате 39, т.е. только фото и mp3…
Подскажите знающие люди! А так было-бы замечательно, с прохи или мебиуса вставить карту и посмотреть отснятый материал…
Меняем контроллер на этот и будет вам щастье
получается на старых контролерах достаточно заменить чип на 59 и прошить под свою матрицу?
Может быть и так, но разница в компоновке видна
где?на вид одно и тоже
смотрите внимательней
