HD HMD for FPV (шлем очки для ФПВ из 7" монитора)
zyttto
Ну он в 4 раза дороже…
И насколько я понял не лишён проблем с электроникой, поэтому я пока воздержусь от него, хотя поглядывал
serzhe
Так купи матрицу как тут все советуют, поставь в квантум и радуйся, я лично своим полностью доволен, с новой матрицей и френелем он мне вышел около 4 тыс. Так же пришлось удлинить корпус, что бы в кучу не сливались глаза.
zyttto
Изучаю ветку, пока не дошёл до места где советуют матрицу именно для этого шлема.
PS V2 с текущим курсом и доставкой выходит как раз около 4х тыс.
Я так понимаю надо ещё матрицу взять за 2.000 и линзу, и того расходы порядка 7тыс. Не мало но и не так много как Headplay.
Mugz
serzhe:
А можете тыкнуть в мануал по переделке. Упарился листать тему
frozenboy
zyttto:
Вы уже спрашивали на соседней ветке про матрицу. Я вам дал ссылку именно на ту, которую советуют на этой ветке. Не верите, тогда читайте до того места. Только зачем тогда спрашивать? Люди напрягаются, ссылки ищут.
Квантиум второй почти тоже самое, что и первый только в неопреновым чехольчике и с матрицей большего разрешения. Во втором её как раз менять и не надо. Линза френеля с оптолайф стоит 5 $ + 7 $ -доставка. При заказе 4 линз доставка будет примерно 3 $.
serzhe
zyttto:
Матрица стоит 6-7 тыс, линза 600…Но это будет шлем совсем другого уровня.
Mugz:
Не смогу тыкнуть…Сам купил матрицу и по месту поставил, паяльником расширил места(пазы) и всё. Ничего же сложного нету, или расширить, или термоклеем закрепить.
frozenboy
Mugz:
Да кокой там мануал, чуть подрезал пенопласт канцелярским ножом и воткнул новую матрицу. Спаял провод - разветвитель питания на приемник и матрицу. Всех делов напол-часа. Я даже сам шлем не клеил просто стянул половинки резиновыми жгутами, между ними и корпусом засовываю приемник и аккумулятор.
zyttto
frozenboy:
Вот вы обижаетесь, а получается что вы советуете матрицу за 2000 а буквально следующим постом гражданин serzhe говорит что нужно брать матрицу минимум за 6000… Как разобраться новичку кому верить? 😃
К тому же я не до конца представляю куда спрятать контроллер от “вашей” матрицы, да ещё так, что бы кнопки были доступны.
Идеальный вариант для меня - матрица с контроллером в одном корпусе. Воткнул в Quanum и готово…
serzhe
zyttto:
Смысла менять на эту нет, ибо там уже стоит с хорошим (таким же) разрешением(это для квантум 2).
zyttto:
Поколхозить придётся как ни крути. Как вариант с вашего монитора вытащить потроха и вставить туда новую матрицу.
frozenboy
zyttto:
Вам serge вот что посоветовал:
С контролером все просто до безобразия, я его приклеил к самой матрице сзади двухсторонним скотчем - получилось аккуратно и компактно. Кнопки доступны но они нафиг не нужны. Осталось подобрать подходящую крышечку, но я ее планирую сам нарисовать и распечатать на 3D принтере.
Ну а если уж не знаете кому верить и хотите сами во всем разобраться, купите матрицу за 6000 и матрицу за 2000, соберите полностью видеоканал - с камерой, антеннами, фильтрами и полетайте - тогда точно поймете, есть ли разница и в чем она заключается.
zyttto
Это самый простой и надёжный вариант, но… не самый бюджетный 😃
Я не понял вот чего: в Quanum V2 уже стоит 5" экран с разрешением 800х480:
5” TFT monitor resolution: 800 x 480 pixels
То что вы советуете имеет такие же параметры:
Display: 5" LED digital display; Resolution ration: 480 x 800;
В этом мониторе другие параметры лучше стокового, поэтому его стоит сразу установить, или вы советуете этот экран для первой версии Quanum’а?
pilot258
Во второй версии не нужно ничего менять.
serzhe
pilot258:
Ну если только на матрицу 1200х800 😁
zyttto
А какие хорошие 5"-5,6" 1200х800 сейчас есть?
Я правильно понимаю, что 5,6 тоже влезет в Quanum, или это фантастика?
Yden
в ближайшее время выставлю наверное свой шлем в барахолку с матрицей 5.6 1280*800 и встроенным приёмником на 5.8 на фринеле контролер на v29 чипе, корпус по чертежам лунатика (скутера) с ценой пока не определился. если кого заинтересует пишите в личку
zyttto
Что за лунатик такой, о котором все говорят, и где можно его чертежи глянуть?
Ghost-51
Тут в теме ищите, а Лунатик это НИК
Тоже есть лишняя панель 5,6", кому надо в личку
Yden
zyttto:
чертёж легко ищется в этой теме по его нику, прикрепил фото постом выше, сейчас правда шлем немного по другому выглядит крепление на голову более прикольное не резинки,а обод пластиковый от очков часовщика сидит лучше и не жмёт, так же сделано переключатель приёмник 5.8 или тюльпан напрямую
Ghost-51
Он самый
Только не забудьте пульт и кнопки ОСД заказать(если нет в наличии)
Blond055
zyttto:
Собственно тогда вопрос по этому шлему:
  1. Какую линзу и где лучше купить?
  2. Какие мониторы с минимальным колхозингом подходят в этот шлем (я так понимаю в V2 монитор чуть больше чем в первой версии?) В идеале что бы просто вошёл в существующие пазы. (ну это так, на будущее, если вдруг не будет текущий устраивать)
  3. Что ещё можно/нужно доработать, и что лучше сразу купить с этим шлемом?
Ну и самый главный вопрос - есть ли что-то похожее на рынке кроме Quanum?
Вот тебе матрица с хорошим разрешением и минимум переделок - alibaba.com/…/2015-HOT-display-5-98-2560x1440_9101…
Ghost-51
Ага, потом AV-HDMI конвертер еще на морду вешать придется
zyttto
Ghost-51:
Ну вот, на самом интересном месте, а я уж хотел заказывать…
Есть что-нибудь похожее но с AV входом?
