HD HMD for FPV (шлем очки для ФПВ из 7" монитора)
frozenboy
zyttto:
А какие хорошие 5"-5,6" 1200х800 сейчас есть?
Я правильно понимаю, что 5,6 тоже влезет в Quanum, или это фантастика?
Да поймите вы наконец, что если у вас в качестве источника видеосигнала старенький кассетный видеомагнитофон с записью, которую 5 раз перезаписывали, то какой бы суперсовременный 4 К телевизор вы бы не использовали, но лучше от этого не будет. Здесь есть ограничения по качеству сигнала, проходящего через видеотракт. Многое зависит от камеры и антенн. Так что матрицы с разрешением 1200Х800 и выше могут оказаться просто бесполезны и не реализовать свои возможности.
Меняли матрицы на первом Квантиуме, потому что там было разрешение откровенно слабое. На втором Квантиуме поставили новую матрицу и платить за другую совсем не надо.
Что касается френель или линзы - дело сугубо личное, кому-то нравится одно, кому то-другое. Здесь нужно пробовать, если очень хочется.
usup
frozenboy:
не забывайте про размер пикселя,в 800х480 через линзы картинка как в шахматном поле)))
Blond055:
Вот тебе матрица с хорошим разрешением и минимум переделок
я не понял эта матрица 80$ стоит?почему интересно ее в окулус не ставять
frozenboy
usup:
У меня пока стоковый френель, но даже с ним не так уж и плохо, по крайней мере “глаз не режет”.
Serzzz
Satscript:
Знающие люди подскажите какой LVDS кабель нужен для вот этой платы ru.aliexpress.com/item/…/1883694345.html И матрицы N070ICG-LD1 Заказываю по отдельности и понял что этих кабелей великое разнообразие ) Вот этот подойдет? ru.aliexpress.com/item/…/1895411717.html
я брал даташит и вручную перепиновывал. всё работает, в обозначениях разобраться несложно…
usup
frozenboy:
в этом и дело,френель мажет так что и пикселей не видно,а вы поставьте линзы и поймете о чем я))
frozenboy
usup:
Поставить линзы, чтобы стала видна писелизация и появилась необходимость брать матрицу за 4-6 кило? Нет уж, спасибо, уж лучше вы к нам на Магадан ))))😆
Мой Френель с оптолайф уже пробился в Москве, дождусь, вставлю, а потом будем посмотреть…
usup
frozenboy:
ну если для вас резкость картинки погоды не делает можете конечно любоваться мазней во френеле))
frozenboy:
поверьте мне картинка не сильно лучше,сравнивал
VladislavVY
Blond055:
Господа подскажите по линзам и френелю. Нужно брать френель 2Х ?? Или лучше эти линзы www.buyincoins.com/item/49529.html#.Vb309_ntmko
Если линзы как их крепить? Зрение -1 Спасибо!
С таким зрением (от 1 до нескольких -) вполне подойдет хорошая линза Френеля. Если расстояние до экрана соответствует фокусу Френеля. Меньше 180мм Френель лучше не использовать, в лучшем случае будет подушка с вытянутыми углами, а не прямоугольное изображение.
frozenboy
usup:
Согласен, изображение не совсем такое, как хотелось бы в идеале, но шлем изначально делается для полетов по FPV, и в моем случае летать вполне комфортно - я вижу все что мне нужно видеть. А вот любоваться видами как раз-таки некогда, потому как рулить приходится…
student06
VladislavVY:
А какие есть решения для зрения +3,например? Линза, френель, расстояния глаз-линза-панель?
Ghost-51
student06:
Обратитесь к “scooter-practic” он под вас сделает линзы
pilot258
usup а у вас какие линзы стоят?
Это я к тому что, с франелем вполне комфортно летать, для меня по крайней мере. Вот вчера задумался о линзах часовщика или быть может к окулисту сходить, но это чисто в рамках эксперимента.
Александр_Викторович
Satscript:
Знающие люди подскажите какой LVDS кабель нужен для вот этой платы ru.aliexpress.com/item/A-VST2...883694345.html И матрицы N070ICG-LD1
в этой матрице бывает 2 типа разъёмов 39 и 40 pin вам нужен 40 пин , иначе будет геморрой. И попросите лучше продавца добавить кабель будет стоить 5 баксов примерно.
VladislavVY
student06:
В таком случае только линзы, Френель точно не прокатит, я уже пробовал для себя (+2) Френель с коротким фокусом, ничего хорошего не получилось. Использую линзы часовщика (линзу x2.5 для шлема с расстоянием 180мм от Виктора Бахарева и линзу x3.5 для шлема с HK) с проточкой углубления под нос.
www.chipdip.ru/product/el-108-81001/
usup
pilot258:
я покупал в оптике,продавец сказал что 7 кратного увеличения заодно рассточил их под нос,глаза конечно напрягаются,надо шлем удлинять,но зато резкости не отжирают,со френелем не спорю,комфортно,но мне резкость картинки принципиальна.
Подбираю сейчас линзы на 7 матрицу, и возник вопрос ,ктонибудь ставил просто очки. У +5 фокус 200мм +6-167мм и градация через 0,25 дпр.Можно в любом салоне оптики и померить и заказать под себя. Может даже попробовать асферические линзы чтобы убрать подушку.
vovan1972
Никто не сталкивался с проблемой платы управления экраном ? Я так понимаю уровень видео сигнала как то влияет на перезагрузку. Если камера смотрит на темный фон все показывает, как только камеру направить на небо или солнце, экран матрицы гаснет. И опять включается через пару секунд. Если экран подключить к видео выходу бытового прибора( видик. телик) все работает отлично…
dnuos
у меня было когда в сумерках летаешь, и камера переключается в ночной чернобелый режим, то монитор отваливался в сини экран, поставил в настройках камеры не переходить в чб все ок
vovan1972
На форуме паяльник ру. посоветовали впаять подстроечный резюк на 100-200 ом и покрутить его.
Hyperion
тоже захотел себе сделать шлем. Заказал монитор с контроллером 7’'. С френелем непонятке. На optolife рекомендованных нет в наличии. Немного не понял еще почему берется здоровая формата А4 и подрезается? Это специально или можно поискать поменьше линзу? Зрение немного близорукое 0.4-0.7, очки не ношу. Как я понял 180мм это 3х и она подойдет для меня?
Rashun
Hyperion:
я тоже построил на 7".
этой линзы будет достаточно: veber.ru/…/linza-frenelya-veber-200-2x-180x260-mm/
покупать советую сразу две, тк если заляпается ребристая сторона - очистить будет очень сложно. подрезать линзу от центра прямо в упаковке.
Ghost-51
Это дерьмо, а не линза, с ней только газеты читать
Надо толстую брать, чтоб не сгибалась
Rashun
Ghost-51:
от линзы после подрезки четверть остается и она при установке не сгибается, не выгибается, не гнется.
Ghost-51
Плавали - знаем (рвется, гнется и мнется)
