HD HMD for FPV (шлем очки для ФПВ из 7" монитора)
Bah
автоград:
этот шедевр для обсуждаемого здесь шлема
наверное подойдет, нужно будет только его отделить от корпуса и максимально облегчить.
Юрий05
Соорудил очко-шлем.Матрица 7" 1200х800 с контроллером с EBAY \по ссылке\ линза 2-х.
Корпус из бутылки \6л.\ и потолочной плитки.Делал без защитных очков,
или маски \для облегчения\.Просто вырезал полуокружности под морду лица и наклеил полоски поролона.
Получилась конструкция 235х165х110h.Расстояние от экрана до линзы - 11см,
от линзы до лба \морды лица\ - 5см, боковины “заходят” к ушам на 5 см, во избежании засветки.
Весит все хозяйство с приемником 5,8 \приемник в родном алюм. корпусе\ и усилителем видеосигнала - 375гр.
Без видеоусилителя изображение периодически пропадало
\видео приемник 5,8 RС 305 ,передатчик 200 мвт, сетка частот не “Шарковская”\
приобрел отечественный в\усилитель-стало немного лучше,но все равно поработав немного,изображение на пару,тройку секунд пропадает.
От чего это зависит?греется контроллер матрицы,или слабый в\сигнал?
С в\очками Шарк передатчик-приемник работали нормально.
Заказать по ссылке - video splitter----1 input 4 outputs
bevrc.com/video-splitter1-input-4-outputs_p139.htm…
но не понятны размеры 168х68х23.
168- это очень много.
Кто как поборол эти “пропадания”???
Нет-ли в\усилителя поменьше,который поможет???
При пропадании картинки на 2-3 сек летать “низко и близко”
не возможно…
Yden
Юрий05:
не эта штука большая и тяжёлая точно не подойдет, стоит такой в чемодане, если только корпус снять
Alex013
Юрий05:
Сори, а куда бутылка пошла - по фоткам не видно…
Юрий05
Короб из 6л. бутыли,“наглазник” и крышки из потолочной плитки
2 слоя.
Вот фото болвана
автоград
Yden:
Корпус снимать нельзя .он в первую очередь экран а потом корпус .
Без него на каждую муху будет реагировать всётаки 5,8 гГц не шутка.
Yden
автоград:
ЭЭЭ … А если внимательно прочитать ? речь шла про видео сплиттер там нет никакого 5.8
автоград
Обаньки попутал извиняюсь. Но всёравно корпус не спроста придуман.
Yden
автоград:
да но если это устройство находится в корпусе другого то пофиг
Bah
Наши колеги с fpvlab советуют использовать вместо усилителя, выход с видеорекордера, у которого нет bluescrena. Сам я пока этот вариант непробовал.
kren-DEL
Bah:
Насколько я понял, сам BSOD bluescren выдаёт контроллер матрицы при пропадании сигнала на композитном входе? тогда рекодер должен помочь - но это уже оборудование, которое на голову не закрепишь… только в ящик:)
Юрий05
“Насколько я понял, сам BSOD bluescren выдаёт контроллер матрицы при пропадании сигнала на композитном входе?”
Еще,не зависимо от сигнала,с приемником на 5,8 периодически пропадает изображение секунды на 3 \виден черный экран\.
У меня начинает “моргать” где-то через пару минут …
Может что-то греется??
Bah
Юрий05:
как вы установили что независимо? Именно качество видеотракта на приемнике от bevrc приводит к BSOD на этой матрице. Если есть возможность проверить видео сигнал с осцилографом, наверное будет понятно как исправить проблему.
SnakeFishbk
Юрий05:
Это вы проверили взяв сигнал с другого источника напрямую? Потому как я встречал, что именно приёмник отсекает картинку при плохом приёме, а потом включается синий экран монитора…
Юрий05
Bah:
Приемник в шлеме и передатчик 5,8 лежат на столе и все равно проскакивает на
пару секунд чернота.\Не путать с синим экраном,при потере сигнала\
С этими-же приемником и передатчиком очки Шарк работают без сюрпризов.
При подключении контроллера к DV видеокамере - все нормально.
Осцилогр. нет.
Bah
Юрий05:
вот это и означает что сигнал с приемника отличается от “китайского стандарта” для этого контролера. С DV камеры то нормально.
Юрий05
А c приемником " с плавной перестройкой по частоте 5,8Ггц c модулем RX5808" черный экран не проскакивает?
Может возможно обзавестись таким приемником?😁
Bah
Юрий05:
я пока тестировал дома, вроде все нормально. Потеплеет потестирую в полете.
Sci_Rosso
Dreadnought:
TF2 тоже в теме! 😃
А хто такие эти TF2 ???
Bah
Интересная статья про oculusrift
Как им удалось вот это все впихнуть в 300$?
SnakeFishbk
Bah:
Это адекватная цена за девайс, Это же монитор для игры, как он может стоить дороже стандартного монитора с хорошими характеристиками. Это ещё они вручную собирают, если запустить конвейер, то цена упала бы в двое… ИМХО
p/s/ просто не равняйте на страну чистого потребителя без действующей промышленности второй сотни по уровню жизни/качеству дорог/продолжительности жизни/ и т.д. и т.п.
Sci_Rosso
Bah:
Мда…, концепты у них были…, на-аамного симпатичнее…
А в итоге-какая то убогая хрень 😦
