HD HMD for FPV (шлем очки для ФПВ из 7" монитора)
Господа-товарищи, подскажите, с каким фокусным расстоянием линза френеля подходит: увеличение - вещь относительная, продавцы пишут кто во что горазд. Померьте, если не трудно - какое расстояние от линзы до сфокусированной точки от солнца получается.
У меня у линзы фокус около 18см, с разницей где-то сантиметр в зависимости от того, какой стороной повернешь. Бяка натуральная - дисплей нужно слишком далеко от глаз убирать, такую трубу на голову не шибко пристроишь 😃
где то 10-12 на линзе написано 3Х было брал в оптике кронос
Подмывает заказать даже тот концепт за 300уе только вот не ясно с AV входом
А вас не смущает что картинка в этом шлеме вот такая?
Их контролер заточен только под специально для него сделанные игры. Даже в обычные игры в нем непоиграешь, а вы ищите АV 😃
Выпотрошить, оставить корпус, остальное выбросить, вставить дисплей и линзы как у Вас 😃
Виктор, когда будет шлем в новом дизайне из новых материалов? Хотелось бы подъехать, пощупать, посмотреть и принять решение. Недавно окончательно понял, что мои шарки меня не устраивают в принципе.
когда будет шлем
Все идет по плану. Начало апреля.
Ждем-с.
ой как ждем-с))))
Я думаю, что там драйвер именно под обычные игры - типа nvidia, другое дело - что изза применения одного экрана в стерео режиме- фактически получается параллельная стереопара, и полукадры стоят вертикально - что непривычно. Сферические искажения - это компенсация линз. Чтобы FOV был “отсюда и до обеда”.
а вы ищите АV
Именно потому я и сделал свою смотрелку- 2 раздельных AV входа. Никаких проблем. Стереоэффект виден очень ясно.
%) “Водку вылить, бутылки сдать, деньги пропить”
У меня тоже к началу апреля…
(читать гундосым голосом) …Сбатрити на всех маниторах страны…, “Битва шлемов ФПВ”…
К сожалению нет. Они как раз устроили эту раздачу по 300$ для програмистов и игроделов, чтобы они делали игры с поддержкой этого шлема. По крайней мере об этом везде на сайте окулус написано.
Друзья, работа идет полным ходом и близится к завершению. Осталось потерпеть совсем чуть-чуть. Обещаю, к началу сезона шлемы будут в наличии! Работы всегда больше, чем кажется. И конечно, хочется сделать хорошую вещь, чтобы всех порадовать 😃
“Битва шлемов ФПВ”…
Битва в шлемах
Шлемы это хорошо…
А что с видеосигналом?
Так-же периодически пропадает на 2-3 сек.
,т.е.переходит в “черный экран”, или побороли???
Борьба с синим-черным экраном такая же как у летающих по монитору.
- искать другой контролер (его пока нет),
- искать приемник с хорошим сигналом (например Лавмейт 1,2)
- ставить после приемника устройство приводящее сигнал в норму. Это может быть ТВ тюнер (обсуждение тут) тогда на контролере нужно оставлять D-sub. Или другое устройство без синего экрана с выходом AV например видеописалка.
- использовать монитор для FPV (разобрав и вставив в шлем) но они с меньшим разрешением и через линзу видны пикселы.
Перепрошивкой контролера эту проблему китайцы решить не могут.
помоему самый удачный вариант
у меня писалка, потому как запись нужно вести…
озадачил человечка вопросом как побороть провалы-думает…
А что долго думать - MAX7456 в разрыв видео, синхроимпульсы она восстановит, даже если изображения нет - Ваш контроллер будет наивно считать, что все в порядке 😃 Это если заморачиваться лень - если не лень, можно немного дешевле сделать на мелкоконтроллере.
MAX7456
Для тех кто в электронике не силен - можно схемку накидать и вообще объяснить, что это такое?
UPD: Подождал ответа 2 минуты, не дождался, полез в гугл.)) По ходу вот это то, что нам нужно.))
В общем, да, только цена антинародная - себестоимость конструкции меньше 10 баксов, если собирать большой компанией - несколько десятков штук, то можно влезть в такую цену (правда, сейчас опять будут комментировать стоимость разработки и т.д. - вроде как форум сплошных комерсантов 😃 )
А OSD после приемника может исправить синий экран? например E-OSD может выводить на экран напряжение питания приемника и одновременно поддерживать синхру на контролере.
Кто что думает?
исправить может не всякая - та, что на MAX - опреленно да. Дешевые - нет.
Как вариант, сделать спец осд, которая при старте системы покажет на экране Ваши координаты - домашний адрес, банковский счет, пароль для доступа 😃 - а потом в уголке будет показывать напряжение (с возможность выключить). На той же осд можно сделать и диверсити - почти дармовое решение - и отображать уровень сигнала и текущий приемник). Если все равно заморачиваетесь разработкой с последующей продажей - почему бы не добавить удобную и дешевую фишку? К себестоимости добавит десяток баксов.
мне сейчас едет парочка мах7452 (5 вольтовые)
но я не думаю что она можен на ровном месте сформировать синхроимпульс
просто я в своей практике столкнулся, что моя старая писалка висла при работе от одной из камер, а шарки бейс тупо не любят пал, и теряют цвет и вообше требовательны к сигналу, да и все камеры с камодерами дают разный сигнал… поэтому просто хочу добавить на вход своего видео сплиттера
Я делал на ней осд пару лет назад - может. Чем и прельщает. Остальное не нравится 😃 Ну и на процессоре можно формировать синхро на ровном месте. У меня каналов DMA не хватало для этого - но если отказаться от черного, и делать только белые буквы - хватит.
